Bouton à bascule (Toggle)
  • Bouton à bascule (Toggle)
    Posté par Philippe sur 24 février 2024 at 20h29
    Bonjour la communauté,
    J’aimerais remplacer un menu déroulant Oui/Non par un bouton à bascule (plus convivial sur un smartphone).
    La colonne de la table (de données) est de type “Oui/non”.
    Sachant que je commence mon apprentissage Power Apps, pouvez-vous m’éclairer sur la procédure à suivre.
    Merci d’avance.
    Philippe a répondu 1 year, 2 months ago 2 Membres · 2 Réponses
    24 février 2024 at 21h26
    C’est en effet domage que ce type de contrôle ne soit pas proposé nativement sur les colonnes Oui / Non de Dataverse.
    Le plus simple pour y parvenir :
    • Déverrouiller le Datacard
    • Copier le nom du combobox (il s’appelle DatacardValueXX)
    • Copier la formule de positionnement en Y
    • Supprimer le combobox
    • Insérrer un controle bascule
    • Renomer la bascule avec le nom du combox supprimé
    • Coller la formule de positionnement en Y
    • Aller dans le paramètre update du datacard (qui sera en erreur) et remplacer DatacardValueXX.Selected par If(DatacardValueXX.Value ; 'Fiche d'inscription (Nom de la table)'.Oui ; 'Fiche d'inscription (Nom de la table)'.Non )
    • Il ne reste plsu qu’à gérer la valeur par défaut, dans la propriété Default (ou Checked si modern control) de la bascule, mettre : Parent.Default = 'Fiche d'inscription (Nom de la table)'.Oui
    L’astuce ici est de renommer la bascule avec le nom du contrôle (combobox) qu’on a supprimé, cela va permettre aux autres objets et propriétés du datacard de ‘raccrocher’ les wagons avec les formules générées automatiquement (et d’éviter d’avoir à les refaire 😅 ).
  • Philippe
    25 février 2024 at 9h54
    Un énorme merci pour ce tuto 🙏 Cela fonctionne parfaitement 👍
