Canvas bug de calcul des tabindex ?
  • Canvas bug de calcul des tabindex ?
    Posté par Alexandre sur 2 octobre 2024 at 13h30
    Bonjour à tous
    Est-ce que je suis le seul à constater des problèmes avec le calcul des tabindex dans les apps Canvas ?
    Je suis actuellement sur une app et l’ordre des tabindex est complètement incompréhensible ! Impossible d’obtenir un ordre cohérent comme j’en avais l’habitude !
    Si vous avez des retours à me faire je suis preneur car dans ma boîte on doit être conforme au RGAA et ce soucis va nous pénaliser fortement.
    R3dKap a répondu 8 months ago 3 Membres · 7 Réponses
    3 octobre 2024 at 18h46
    Salut @Alexandre,
    C’est récent ? Genre : ça a marché et ça marche plus ?
    Je les ai utilisé l’année dernière et à priori pas de soucis…
    3 octobre 2024 at 20h11
    hello,
    pour avoir utilisé la fonction il y a peu, non pas de problème.
    A tout hasard, est-ce que c’est avec Dataverse ? car le tri de base dans dataverse, c’est par Guid, donc pas forcément chronologique et il faudra utiliser un Sort() dans la source de l’index, exemple :
    Index(Sort(‘Ma table’;’Créé le’);10)
    4 octobre 2024 at 10h31
    @DavidZed,
    Je crois que @Alexandre parle de la propriété TabIndex qui sert à définir, pour l’accessibilité d’une app, l’ordre de tabulation des contrôles à l’écran… 😉
    4 octobre 2024 at 10h35
    Au temps pour moi 🙂
    du coup, est-ce que ce paramètre serait en cause ?
  • Alexandre
    4 octobre 2024 at 15h49
    Hello.
    Effectivement je parlais bien du tabindex d’accessibilité/ navigation au clavier au sein des apps canvas.
    Je les ai déjà utilisées dans toutes mes apps sans aucun soucis, et une nouvelle app initiée depuis quelques semaine me pose soucis puisque l’ordre de navigation clavier est absolument incompréhensible.
    Effectivement il se peut que la migration du paramètre dans les options retirees soit lié. Je vais y jeter un oeil
  • Alexandre
    4 octobre 2024 at 16h06
    @davidzed :🍺
    Bien vu ce paramètre causait ce soucis. Mais pourquoi il était actif et dans les paramètres retirés ??
    Cette app est une copie des template du creator kit, certainement créée avant ce changement de paramétrage donc ça devait sans doute causer les soucis .
    Paramètre désactivé ça marche parfaitement.
    Merci a vous deux
    4 octobre 2024 at 18h12
    Bien vu @DavidZed
    Ce paramètre est complètement incompréhensible 😅
