Cocher plusieurs Checkbox en même temps
  • Cocher plusieurs Checkbox en même temps
    Posté par Charlotte sur 22 juin 2022 at 14h55
    Je suis en train de créer une application comparative d’instruments. J’ai 2 galeries reliées, et pour chaque instrument j’ai des checkbox qui me permettent de choisir quels instruments je veux comparer par la suite.
    La galerie de gauche me permet de trier par Fournisseur, et m’affiche les instruments de chaque fournisseur dans la galerie de droite.
    Voici les différents affichages que j’ai :
    Pour faciliter la vie des utilisateurs de l’application, je souhaite créer un bouton qui permet de cocher toutes les Checkbox en même temps.
    Est-ce que vous pourriez m’aider à programmer ce bouton svp ?
    Merci d’avance 🙂
    PostID=zLAwBkNTHa6QXT2
    Charlotte a répondu 1 year, 6 months ago 1 Membre · 11 Réponses
  • 11 Réponses
    22 juin 2022 at 15h10
    Tu peux essayer de mettre un check box nommé “SelectAll” en dehors de ta galerie, ensuite il suffit de mettre dans le paramètre défaut du checkbox de ta galerie : SelectAll.Value
    CommentID=TSfHokvcwffx7o1, PostID=zLAwBkNTHa6QXT2
    • Charlotte
      22 juin 2022 at 15h13
      Bonjour DavidZed, le truc c’est que j’ai déjà quelque chose dans Default de ma checkbox “ThisItem in colCompareListGM” qui me permet de comparer les instruments entre eux .. est-ce qu’il est possible de compiler 2 fonctions ?
      SubCommentID=mrq5UHWxfJaESB3, CommentID=TSfHokvcwffx7o1, PostID=zLAwBkNTHa6QXT2
    22 juin 2022 at 17h01
    A tester avec un “or”
    ThisItem in colCompareListGM || SelectAll.Value
    CommentID=fCI4ADFY71EosI5, PostID=zLAwBkNTHa6QXT2
    • Charlotte
      23 juin 2022 at 7h31
      Je viens de tester avec “or” et en effet ça sélectionne bien toutes les checkbox, mais pas contre je ne peux plus effectuer ma comparaison. J’ai testé avec “And” et ça ne fonctionne pas 😢
      SubCommentID=bcRVWPoxEMetOXO, CommentID=fCI4ADFY71EosI5, PostID=zLAwBkNTHa6QXT2
      23 juin 2022 at 9h02
      Pour la comparaison, ce que je te suggère (si ce n’est déjà fait), c’est d’ajouter/enlever les items à une collection en fonction du check/oncheck dans ta galerie.
      un exemple ici :
      SubCommentID=GsCZ5cBgbHxPGld, CommentID=fCI4ADFY71EosI5, PostID=zLAwBkNTHa6QXT2
    • Charlotte
      23 juin 2022 at 13h01
      J’ai essayé sa méthode et je ne trouve pas le même résultat que ce j’avais jusqu’ici.
      Avec mes formules, j’avais la possibilité de naviguer entre les fournisseurs de voir quels instruments j’avais coché, mais avec sa technique, si je reviens sur un fournisseur duquel j’ai sélectionné les instruments, je vois que la coche est partie .. et du coup c’est un problème
      SubCommentID=wO0wRfawohgJQXl, CommentID=fCI4ADFY71EosI5, PostID=zLAwBkNTHa6QXT2
    24 juin 2022 at 10h22
    Je pense que le changement de la valeur par défaut ne dois pas déclencher le trigger “oncheck” de l’objet dans la gallerie, je vais voir ce que je peux trouver comme solution
    CommentID=6jEa832Keh6Wpwc, PostID=zLAwBkNTHa6QXT2
    24 juin 2022 at 12h16
    Une solution à tester :
    Sur le default des checkbox :
    if(ThisItem in colCompareListGM,true,SelectAll.Value)
    et il faudra certainement mettre dans le “onuncheck” du uncheck_all : clear(colCompareListGM)
    CommentID=pJjyZsdKqdREZkN, PostID=zLAwBkNTHa6QXT2
    • Charlotte
      27 juin 2022 at 9h50
      Alors j’ai suivi ta méthode et en effet ça me permet bien de cocher toutes mes cases. Par contre ça n’active pas le bouton qui permet de switcher sur une autre page avec la comparaison des instruments sélectionnés.
      Sachant que pour ce bouton, j’ai la formule suivante dans DisplayMode “If(CountRows(colCompareListGD)>0;DisplayMode.Edit;DisplayMode.Disabled)”
      SubCommentID=EC8k61covT3tLqq, CommentID=pJjyZsdKqdREZkN, PostID=zLAwBkNTHa6QXT2
    27 juin 2022 at 18h36
    Le soucis c’est le colCompareListGD, car tu charges les records sélectionnés dans une collection qui se nomme colCompareListGM
    Erreur de frappe ou tu as effectivement 2 collections ? Si tu as 2 collections distinctes, quelque chose doit m’échapper car techniquement pour ce cas, tu n’en as besoin que d’une seule : celle qui contient tes items sélectionnés
    CommentID=bUOlD4JlzYGYz25, PostID=zLAwBkNTHa6QXT2
    • Charlotte
      28 juin 2022 at 6h59
      En effet ma collection finit par GD et non pas GM, c’est une erreur de frappe sur le forum de ma part, mais quand j’ai modifié mes formules suite à ton aide, j’ai bien mis la même collection partout
      SubCommentID=ymnBSn4LFkVFTM2, CommentID=bUOlD4JlzYGYz25, PostID=zLAwBkNTHa6QXT2
