Colonne look up
  • Colonne look up
    Posté par Zliga Oumaima sur 17 février 2022 at 16h12
    J’ai 2 questions s’il vous plait
    Question 1:
    J’ai un combobox a partie d’une colonne SharePoint et j’ai des lignes vide (photo1).
    Est-ce-que je peux enlever les choix vide a partie d’une formule powerApps ?
    Question 2:
    J’ai une colonne look up (TypePresta) dans ma liste SharePoint “Offre“.
    Dans mon application j’ai un formulaire qui contient la colonne TypePresta.
    J’ai changé sa formule dans items j’ai mis : Filter(‘Catalogue Offres Prestations’,Title=Concat(DataCardValue124.SelectedItems.Value,Value))
    J’ai filtrer pour qu’ils ne vois pas tous les choix de notre lookup. l’affichage marche bien, comme je veux par contre ce que je sélectionne ne s’enregistre pas dans la liste .
    est-ce qu’on peut modifier la formule pour une collone Look up ? si oui pourquoi il ne s’enregistre pas ?
    Merci pour vos aides
    PostID=yW6sfaYCRTfDPFY
    Zliga Oumaima a répondu 1 year, 6 months ago 1 Membre · 4 Réponses
    17 février 2022 at 17h22
    Salut @Zliga,
    Question 1
    1. Qu’est-ce que tu as dans le Items de ta combo box ?
    2. Ta colonne NomOffre est bien de type texte ?
    Question 2
    C’est normal que ça n’enregistre pas. Il faut toujours faire attention au format des données. Ta colonne TypePresta est une colonne de lookup donc sa structure est la suivante :
    {n    Id: ...,n    Value: ...n}
    Il faut absolument respecter cette structure si tu veux enregistrer une donnée dans cette colonne. Or, le Filter() que tu as mis dans Items renvoie des éléments de ta liste ‘Catalogue Offres Prestations’ dans lequel tu vas retrouver toutes les colonnes de ta liste SharePoint alors que ton champ TypePresta n’attends que les 2 colonnes Id et Value. Donc ça ne peut pas marcher.
    Pour solutionner ton problème, il faut que le résultat renvoyé par ton Filter() soit de la même structure que ta colonne TypePresta. On va donc y appliquer un ShowColumns() pour ne garder que les colonnes ID SharePoint et la colonne vers laquelle pointe TypePresta (on va dire que c’est Title) :
    ShowColumns(n    Filter(n        'Catalogue Offres Prestations',n        Title=Concat(n            DataCardValue124.SelectedItems.Value,n            Valuen        )n    ),n    "ID",n    "Title"n)
    Mais du coup, ça ça va renvoyer une table avec 2 colonnes ID et Title. Or TypePresta il lui faut Id (avec le “d” minuscule) et Value.
    Donc on va renommer les colonnes avec RenameColumns() :
    RenameColumns(n    ShowColumns(n        Filter(n            'Catalogue Offres Prestations',n            Title=Concat(n                DataCardValue124.SelectedItems.Value,n                Valuen            )n        ),n        "ID",n        "Title"n    ),n    "ID",n    "Id",n    "Title",n    "Value"n)
    Et voilà…
    CommentID=UWd93iQ6YsvSD3F, PostID=yW6sfaYCRTfDPFY
    • Zliga Oumaima
      21 février 2022 at 10h01
      Merci beaucoup pour votre Réponse , elle fonctionne très bien.
      Merci 😀
      SubCommentID=AGZos5BwtQEK7cY, CommentID=UWd93iQ6YsvSD3F, PostID=yW6sfaYCRTfDPFY
  • Sylvain
    18 février 2022 at 3h54
    Question 1:
    Si tu as des vides dans ta liste, tu peux faire un filtre directement dans le item de la comboBox avec en test logique: !isBlank() ça retirera les éléments vides.
    Question 2:
    Je n’ai pas trop compris ta question mais R3dKap a répondu 🙂
    CommentID=OXMd6iKD3tn5LNY, PostID=yW6sfaYCRTfDPFY
  • Zliga Oumaima
    Merci pour votre réponse 😀
    CommentID=vadljW4jrShw40Q, PostID=yW6sfaYCRTfDPFY
