Comparer 2 listes basées sur l'ID et dates
  • Comparer 2 listes basées sur l'ID et dates
    Posté par RANDRIATAHINA sur 22 avril 2024 at 15h53
    J’ai deux listes SharePoint que j’utilise pour créer mon application Power Apps de réservation de bureau :
    • Liste de bureaux : ID, Titre, site
    • Liste de réservation : Nom, ID_bureau, Check out from, check out to …
    Dans ma gallerie Power Apps, lors de la séléction de bureau, j’aimerais afficher uniquement les bureaux disponibles en fonction de date et heure séléctionnées.
    Donc j’ai utilisé la formule suivante :
    Filter(
    Sort(
    ListeBureau;
    Titre
    And(
    (ID in ListeReservations.Bureau_Id);
    Not(varStartTime in ListeReservations.’Check Out From ‘);
    Not(varEndTime in ListeReservations.’Check Out To ‘)
    Cela n’a l’air de fonctionner.
    Quelqu’un aurait une idée comment débloquer ?
    Merci.
    • This discussion was modified 1 year, 1 month ago by  RANDRIATAHINA.
    Hugo a répondu 1 year, 1 month ago 2 Membres · 4 Réponses
  • Hugo
    23 avril 2024 at 12h56
    Pourrais tu donner plus d’informations sur ton cas.
    à quoi correspond Check out from et check out to ?
    Où récupères-tu varStartTime et varEndTime ?
    Quels sont les types de tes colonnes et de tes variables, date ou datetime?
    Avec les dates il faut souvent faire attention à comparer ce qui est comparable. Tu veux filter sur une date précise ou sur une plage de dates ? (auquel cas il ne faut pas utiliser = mais < ou > .)
    • This reply was modified 1 year, 1 month ago by  Hugo.
  • RANDRIATAHINA
    24 avril 2024 at 11h14
    Voici quelques informations sur les colonnes et variables :
    • Le check out from Text ( Texte) : début de réservation ( dd/mm/yyyy hh:mm au format texte) à partir de ma liste SP Réservation (col_Reservations)
    • Le check out To ( Texte) : fin de la réservation (dd/mm/yyyy hh:mm au format texte) à partir de ma liste SP Réservation (col_Reservations)
    • Les variables startTime et endTime proviennent des dropdown par rapport aux heures séléctionnées
    Au final, j’ai utilisé cette formule, ça fonctionne aléatoirement mais ce n’est pas stable :
    <pre class=”language-css”>Filter(
    Sort(
    col_ListeBureau;
    Titre
    Not(
    ID in Filter(col_Reservations;
    DateTimeValue('Check Out From Text') >= startTime && DateTimeValue('Check Out To Text') <= endTime || DateTimeValue('Check Out From Text')<=startTime && DateTimeValue('Check Out To Text')>=endTime || DateTimeValue('Check Out From Text') <= startTime && DateTimeValue('Check Out To Text') < endTime ).Bureau_Id
    )&& Reservable = true && Or(
    ipt_Search.Value in Titre;
    ipt_Search.Value in Site.Value
    • RANDRIATAHINA
      24 avril 2024 at 11h15
      • Les variables startTime (date time au format dd/mm/yyy hh:mm) et endTime (date time au format dd/mm/yyy hh:mm) proviennent des dates et créneaux séléctionnés
      Sort(
      col_ListeBureau;
      Titre
      Not(
  • Hugo
    24 avril 2024 at 13h46
    Merci pour les infos.
    Pourquoi tu places ton Sort( à l’intérieur de ton Filter( ? Tu forces la requête à trier ta table avant de la filtrer. Sort( plutôt après ton Filter(
    Je ne vois pas ce que tu essaies d’accomplir avec tes filtres de plage horaire. Est-ce que tu peux préciser ?
