datepicker vide – pb de parse dans le flow
  • datepicker vide – pb de parse dans le flow
    Posté par anthony sur 1 avril 2022 at 12h55
    Bonjour à la communauté,
    Je suis en train de finaliser une application qui permet de charger des documents dans SP et de les qualifier.
    Tout fonctionne très bien mais j’ai un pb avec un composant de type date…si je laisse le champ à vide, j’ai une erreur dans le flow, si je mets une date tout se passe bien.
    Voici ma formule :
    Onselect
    L’erreur dans le flow :
    item/Date_x0020_de_x0020_destruction » doit être de type « String/date ». La valeur de runtime « “” » à convertir n’a pas le format attendu « String/date ».
    Merci pour votre aide
    PostID=U66k14fOZnetmio
    anthony a répondu 1 year, 6 months ago 1 Membre · 8 Réponses
  • 8 Réponses
    1 avril 2022 at 16h05
    @anthony
    1. Est-ce que l’erreur apparaît lors du transfert de données c’est à dire directement au niveau du déclencheur du flux ou sur une action à l’intérieur du flux ?
    2. Pourquoi avoir mis Text(Blank()) ? Blank() tout seul ça lui plaisait pas ?
    3. Tu as utilisé le déclencheur Power Apps V1 ou V2 ?
    CommentID=eoRPLKNxYuh0eig, PostID=U66k14fOZnetmio
  • anthony
    1 avril 2022 at 16h34
    J’utilise le déclencheur V2, beaucoup plus simple pour maintenir les paramètres. En V1, en cas d’erreur d’un paramètre, il fallait supprimer le déclencheur et l’ajouter de nouveau. pfftt ^^
    J’ai essayé avec Blanck() erreur. Pourquoi Text ? Parce que le paramètre attend une entrée de type text.
    Et le déclencheur ne donne rien (hormis “string”)
    J’ai essayé en remettant la formule d’origine text(nom_composant.selecteddate),”yyyy/mm/dd”) et je demande à automate de gérer la condition avec l’expression suivante
    if(equals(nom de l’action concerné),null,formatdatetime(nom action),”yyyy/MM/dd”) mais là aussi cela ne fonctionne pas.
    CommentID=RLXapMMOPUhc0ka, PostID=U66k14fOZnetmio
    1 avril 2022 at 16h41
    Elle apparaît sur quelle action cette erreur ?
    CommentID=jLQ4ZL6Xvnlp2Tj, PostID=U66k14fOZnetmio
  • anthony
    1 avril 2022 at 16h50
    sur l’action update files properties.
    CommentID=xcICoxs14ZzsEnc, PostID=U66k14fOZnetmio
    4 avril 2022 at 9h44
    Est-ce que tu peux me mettre une capture de ton déclencheur où on voit tous les paramètres pour que je voie leur type de données ?
    CommentID=CPfXDr69o9rj1WQ, PostID=U66k14fOZnetmio
  • anthony
    4 avril 2022 at 10h48
    Quel âne, je me suis trompé de capture.
    Je n’ai pas eu le temps de travailler sur le flow ce week-end.
    Si dans mon site j’utilise une colonne de type texte, le pb ne se pose pas. Le pb est que j’ai un autre flow qui tourne une fois par jour et qui va supprimer les fichiers si la date du jour est égale à celle affichée dans le calendrier.
    CommentID=I4p2Wc3nIrg7fpq, PostID=U66k14fOZnetmio
    4 avril 2022 at 11h26
    Ok, merci pour la capture du déclencheur.
    Et du coup, tu aurais la bonne capture pour l’emplacement exact où l’erreur apparaît ?
    CommentID=C8TgAIov3ABo9PS, PostID=U66k14fOZnetmio
    • anthony
      4 avril 2022 at 11h34
      Et voici ce que j’ai dans l’input
      Hormis le fait que le format ne semble pas celui est attendu…:-(
       Et voici ce que j'ai dans l'inputnn{n    "host": {n        "connectionReferenceName": "shared_sharepointonline",n        "operationId": "PatchFileItem"n    },n    "parameters": {n        "dataset": "https://afpa365.sharepoint.com/sites/HUB-AFPA",n        "table": "246986bf-9ae0-4c31-b181-440271b0a9d9",n        "id": 32,n        "item/Date_actualisation": "2022/04/14",n        "item/Accessibilit_x00e9_/Value": "",n        "item/Auteur_x0020_interne/Value": "Audit Contrôle Interne & Management de la Qualité|a952d551-27bb-42fd-baec-978bc967da5c",n        "item/Classification/Value": "Etude et données|cf2152d1-5566-4ca9-91b1-175a78d2db09",n        "item/Conformit_x00e9_/Value": "",n        "item/Cycle_x0020_de_x0020_vie": "2022/04/11",n        "item/Date_x0020_de_x0020_destruction": "",n        "item/Identifiant_x0020_Scribe": "",n        "item/Propriete_intellectuelle/Value": "",n        "item/sujet_interne/Value": "Compte personnel de formation|7c7c8d5c-c289-4ec5-80e5-089b07580de6",n        "item/Support_interne/Value": "Carte postale|9a211d68-f0d4-4a98-b4a4-4d140698b48b",n        "item/Territoire_x0020_intene/Value": ""n    }n}
      SubCommentID=2S1vnAG83yDIkI5, CommentID=C8TgAIov3ABo9PS, PostID=U66k14fOZnetmio
