erreur formule input box
  • erreur formule input box
    Posté par Fred Evellin sur 14 septembre 2023 at 14h27
    Pourquoi ai je une erreur pour le code suivant qui se trouve dans une input box menu Default :
    If(
    LookUp(Sort(BaseTBF;’Créé le’;SortOrder.Descending); NTBF = ComboBox_NTBF.Selected.Nom && Etat_TBF = “cip”);
    Set(var_parf_impo; true);
    Set(var_parf_impo;false)
    erreur sur les set?
    merci de votre aide
    PostID=JBDPUn2SRf8zDHi
    Fred Evellin a répondu 1 year, 5 months ago 1 Membre · 12 Réponses
  • 12 Réponses
    14 septembre 2023 at 15h34
    Bonjour Fred Evellin ,
    A première vue je dirais que le soucis est au niveau du test logique de ton If() ,
    Tu renseignes un enregistrement : LookUp(Sort(BaseTBF;'Créé le';SortOrder.Descending); NTBF = ComboBox_NTBF.Selected.Nom && Etat_TBF = "cip")
    et il attends un booléen true ou false
    Tu peux à la place utiliser :
    Set(var_parf_impo;nIf(IsBlank(LookUp(Sort(BaseTBF;'Créé le';SortOrder.Descending); NTBF = ComboBox_NTBF.Selected.Nom && Etat_TBF = "cip"));nfalse;ntrue)
    CommentID=NPKcDRzJh8ixp0X, PostID=JBDPUn2SRf8zDHi
    14 septembre 2023 at 16h18
    On peut même simplifier en
    Set(var_parf_impo;!IsBlank(LookUp(Sort(BaseTBF;'Créé le';SortOrder.Descending); NTBF = ComboBox_NTBF.Selected.Nom && Etat_TBF = "cip"))
    Sinon, je me demandais à quoi servait le Sort ?
    CommentID=mSCcHg4ugyIrC8F, PostID=JBDPUn2SRf8zDHi
    • Fred Evellin
      15 septembre 2023 at 11h26
      le sort sert à mettre les valeur dans le bon sens de création pour être sûr de récuperé la valeur la plus récente correspondant à ComboBox_NTBF. Peut-être n’est pas utile
      SubCommentID=fMYdixoIgcw9OeT, CommentID=mSCcHg4ugyIrC8F, PostID=JBDPUn2SRf8zDHi
    15 septembre 2023 at 8h17
    je pense que c’est pour avoir le dernier item créé pour un autre usage, mais en l’occurrence ici, ça ne servira pas à grand chose
    CommentID=NudASbtuUdAHQkw, PostID=JBDPUn2SRf8zDHi
  • Fred Evellin
    15 septembre 2023 at 11h29
    En fait l’idée est de recherche dans ma base BaseTBF la ligne la plus récente contenant la valeur du combobox et de vérifier si sur cette ligne la Etat_TBF est égale à “cip”. Si oui Set(var_parf_impo; true); sinon Set(var_parf_impo; false);
    CommentID=0lUVu3NBbwcuQYm, PostID=JBDPUn2SRf8zDHi
  • Fred Evellin
    15 septembre 2023 at 12h25
    Grand merci pour vos aides. cela m’a aidé à corriger mon code. Le voici ;
    If(!IsBlank(LookUp(Sort(BaseTBF;’Créé le’;SortOrder.Descending); NTBF = ComboBox_NTBF.Selected.Nom && Etat_TBF = “cip”))=true;Set(var_parf_impo;false);Set(var_parf_impo;true))
    CommentID=ALA43ztsZZ8MXwc, PostID=JBDPUn2SRf8zDHi
  • Fred Evellin
    21 septembre 2023 at 14h31
    Bonsoir,
    je reviens vers vous car que ce soit ma formule ou les vôtres. Cela ne marche qu’à moitié…. En effet selon la valeur de mon combobox la variable var_parf_impo est correcte mais pas sur toutes les valeurs. D’où peu provenir ce BUG?
    Merci de votre aide.
    Cordialement,
    CommentID=7KVRyinVYCo6wSt, PostID=JBDPUn2SRf8zDHi
    21 septembre 2023 at 15h00
    Qu’est-ce qu’il y a dans ton combobox ?
    CommentID=o8s5bWPn0d2BVGn, PostID=JBDPUn2SRf8zDHi
    • Fred Evellin
      22 septembre 2023 at 7h37
      Il y a une liste de NTBF issu d’une base spécifique dataverse différente de BaseTBF. Mais je pense que le problème vient de : LookUp(Sort(BaseTBF;’Créé le’;SortOrder.Descending); NTBF = ComboBox_NTBF.Selected.Nom && Etat_TBF = “cip”))=true.
      En fait, quand je selection le TBF02 dans ma combobox, je veux récuperer la dernière ligne de ma BaseTBF qui contient TBF02 et alors vérifier si sur cette ligne la colonne Etat_TBF est “cip” ou non. Et selon le résultat alors var_parf_impo passe en true ou false.
      Je vais essayer en ajoutant un bouton qui prendra la valeur de la colonne Etat_TBF. J’aurais voulu le faire en passant que par des variables
      SubCommentID=eSso8ddVRwUcguM, CommentID=o8s5bWPn0d2BVGn, PostID=JBDPUn2SRf8zDHi
    • Fred Evellin
      22 septembre 2023 at 7h51
      Super je viens de trouver::
      If(LookUp(Sort(BaseTBF;’Créé le’;SortOrder.Descending);NTBF=ComboBox_NTBF.Selected.Nom;Etat_TBF)=”cip”;Set(var_parf_impo; false );Set(var_parf_impo; true ))
      Comme quoi la nuit porte conseil 😀
      SubCommentID=NAIVDLA7G2Gkgm3, CommentID=o8s5bWPn0d2BVGn, PostID=JBDPUn2SRf8zDHi
    22 septembre 2023 at 11h12
    Vu que l’expression LookUp(Sort(BaseTBF;’Créé le’;SortOrder.Descending);NTBF=ComboBox_NTBF.Selected.Nom;Etat_TBF)=”cip” renvoie vrai ou faux, tu peux l’affecter directement à ta variable var_parf_impo
    Set(var_parf_impo; !LookUp(Sort(BaseTBF;'Créé le'; SortOrder.Descending); NTBF=ComboBox_NTBF.Selected.Nom;Etat_TBF)="cip")
    CommentID=GZgZztAjYMz8JQD, PostID=JBDPUn2SRf8zDHi
    • Fred Evellin
      25 septembre 2023 at 7h41
      Merci de ta réponse. Je vais l’appliquer. Bonne journée
      SubCommentID=Dq1MMDMuCXuYo5x, CommentID=GZgZztAjYMz8JQD, PostID=JBDPUn2SRf8zDHi
