erreur Notfound avec msbuild lors de la créetion d’un composant
  • erreur Notfound avec msbuild lors de la créetion d’un composant
    Posté par Laurent sur 25 juin 2024 at 15h19
    Je me lance dans la création d’un composant code pour une appli canevas.
    J’ai installé tout l’environnement VS Code etc … et commencé par suivre le tuto suivant Création de votre premier composant
    J’ai récupéré le code source sur GitHub PowerApps-Samples/component-framework/LinearInputControl at master · microsoft/PowerApps-Samples (github.com)
    Tout se passe bien jusqu’à l’étape “Faire un package” et la commande msbuild /t:restore
    J’ai le message d’erreur “Echec de la build” avec les infos suivant :
    “C:\Users\LaurentSOKOLOFF\VS_Code\LinearInputControl\Solutions\Solutions.cdsproj” (Restore cible) (1) ->
    (Restore cible) ->
    C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\BuildTools\Common7\IDE\CommonExtensions\Microsoft\NuGet\NuGet.targets(131,5): error : Échec de la récupération des informations sur ‘Microsoft.PowerA
    pps.MSBuild.Solution’ à partir de la source distante ‘https://www.nuget.org/packages/FindPackagesById()?id=’Microsoft.PowerApps.MSBuild.Solution’&semVerLevel=2.0.0’. [C:\Users\LaurentSOKOLOFF\VS_Code\Lin
    earInputControl\Solutions\Solutions.cdsproj]
    C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\BuildTools\Common7\IDE\CommonExtensions\Microsoft\NuGet\NuGet.targets(131,5): error : Le code d’état de réponse n’indique pas la réussite : 404 (Not
    Found). [C:\Users\LaurentSOKOLOFF\VS_Code\LinearInputControl\Solutions\Solutions.cdsproj]
    0 Avertissement(s)
    1 Erreur(s)
    copie d’écran de l’erreur complète :
    Je comprends que des packages sont introuvables sur nuget.org mais je ne vois pas comment contourner ce problème
    Merci pour votre aide
    Laurent
    Laurent a répondu 10 months, 3 weeks ago 1 Membre · 1 Réponse
  • Laurent
    1 juillet 2024 at 17h45
    Hello
    Je ne trouve pas de solution à mon post précédent
    Quelqu’un peut-il me conseiller sur la création de composant code pour une appli canevas ?
    Un petit retour d’expérience
    Laurent
