Execution d’automate dans Power Apps pour tous les utilisateurs
  • Execution d’automate dans Power Apps pour tous les utilisateurs
    Posté par Dimitri sur 7 mai 2024 at 21h48
    Bonsoir à tous,
    J’aurais besoin de conseils pour faire fonctionner deux automates embarqués dans ma Power Apps.
    L’ensemble de l’application est dans une solution, développée dans un environnement de développement et déployé sur des environnements de test et de prod via un pipeline.
    La solution contient donc l’app, les flux, les références de connexions ainsi que les deux rôles de sécurités spécifiques pour utiliser l’application.
    Les admins et makers arrivent bien à exécuter les flux dans l’application sur l’environnement de développement mais ca se gâte sur les environnement de test et de production. Avec mon compte j’arrive bien à lancer les flux dans l’app, mais les autres utilisateurs on soit le message “Failed to install the flow” ou “Connexion non configurée pour ce service”.
    J’ai effectué l’ensemble des vérifications suivantes qui ne m’ont pas apporté de bons résultats:
    • Ajout du rôle “Flow-RP Role” pour donner un accès complet aux utilisateurs à la table “Workflow”
    • Partage de l’exécution du flux avec tout les utilisateurs (des groupes en fait).
    • Connexions des flux réglés sur le compte de maker pour m’assurer qu’il n’y ait pas de problèmes avec les droits d’utilisateurs individuels
    • Vérification des références de connexion, toutes valide au moment de l’export via pipeline.
    • Vérification de l’absence de personnalisations des flux et app dans l’environnement de prod
    • Retrait des automates dans l’app en dev, réinsertion et re déploiement en test et prod.
    L’ensemble de ces actions ne m’ont pas aidé et les utilisateurs tombent toujours sur ces messages.
    Avez-vous déjà été confronté au problème et avez-vous des tips résoudre ce problème ?
    Merci à tous et bonne soirée.
    Dimitri a répondu 1 year ago 3 Membres · 7 Réponses
  • Julien
    7 mai 2024 at 21h53
    Problème de liscences ?
  • Dimitri
    7 mai 2024 at 21h54
    A priori non, mon collègue en co dev à une licence Power Apps premium affecté et il a le soucis.
    L’ensemble des utilisateurs sont dans un groupes pour lequel des licences Premium leurs sont directement affectées.
  • Julien
    7 mai 2024 at 22h00
    Peut être un souci dans la pipe line.
    • This reply was modified 1 year ago by  Julien.
  • Julien
    7 mai 2024 at 22h01
    Il faudrait tester de faire un import classique voir si ça fonctionne
    Quand tu vas dans les flux dans la partie gerer les autorisation les connexions sont ok ?
  • Dimitri
    7 mai 2024 at 22h12
    Il faudra que j’essaie l’import manuel de la solution.
    Oui les connexions sont OK.
    8 mai 2024 at 11h04
    Hello
    Il m’est arrivé un problème similaire, mais avec un déploiement manuel, le contexte de déclenchement n’était plus transmis de l’app au flux en TEST et en PROD, mais fonctionnait bien en DEV, à tester sur un flux :
    • En DEV :
      • Retirer un flux de l’application
      • dans le flux : supprimer et recréer le déclencheur
      • Réintroduire le flux dans l’app
      • Redéployer
  • Dimitri
    14 mai 2024 at 14h49
    Bon petit retour suite à mon soucis (résolu).
    En fait la solution était bien fonctionnelle ce Lundi, sans intéraction de ma part en dehors d’upgrades classique de la solution via pipeline.
    Il semblerait donc que les droits sur l’environnement et leur impact sur les utilisateurs ai mis pas mal de temps à redescendre au niveau des utilisateurs qui était contenu dans des groupes.
    La réponse à la problématique est surement dans ce que les membres ont remontés en plus des actions que j’ai entrepris dans mon post original.
    Merci en tout cas de m’avoir répondu, si le fil de discussion peut servir à d’autres c’est top 😉
