Filtre Search() sur des valeurs
  • Filtre Search() sur des valeurs
    Posté par Sylvain sur 20 décembre 2022 at 4h10
    Hello !!!
    Au niveau d’une galerie, j’ai appliquer un Search() sur ma source sur 2 colonnes texte de ma liste SharePoint qui prend l’info dans une Textbox
    Search(maListe; monTextBox.Text; "colonne1"; "colonne2")
    Jusque là, aucun problème.
    Là où ça ce complique, c’est que dans ma liste, j’ai une troisième colonne (on va l’appeler colonne3 😉 ) de type recherche (vers une autre liste SharePoint) et que l’aimerai l’inclure dans mes colonnes de recherche en tapant une chaîne de caractères, toujours dans mon Textbox.
    J’ai donc essayé :
    Search(maListe; monTextBox.Text; "colonne1"; "colonne2"; "colonne3")
    mais bien sûr, ça ne marche pas car on recherche une chaîne de caractère et ma colonne3 est de type Valeur. J’ai essayé Text(“colonne3”) mais ça ne marche pas…
    une idée ?
    Merci d’avance.
    Sylvain
    PostID=nsOotVeyUTGOmCm
    Sylvain a répondu 1 year, 4 months ago 1 Membre · 3 Réponses
    20 décembre 2022 at 8h18
    Hello Sylvain ,
    Effectivement, cela ne va pas fonctionner car Search() ne fonctionne que sur des valeurs de type texte, or une colonne de recherche / lookup va contenir un enregistrement du type {ID:23,Value:”TitreDeItem”}.
    Tu peux remplacer ton search par un Filter() avec “in” :
    Filter(maliste;monTextBox.Text in 'Colonne 1' || monTextBox.Text in 'Colonne 2' || monTextBox.Text in 'Colonne 3'.Value)
    Ou Colonne 3 est ta colonne de type recherche. Attention, cette fonction est non délégable, à réserver pour des listes avec moins de 2000 éléments (idéalement moins de 500).
    Si ta liste est plus grande, il faudra trouver une autre solution pour le filtrage
    CommentID=BOFqvqebuDmw6cY, PostID=nsOotVeyUTGOmCm
    20 décembre 2022 at 9h10
    Sylvain sinon tu peux aussi rajouter une colonne à ta source de données pour y mettre le Value de ta colonne de recherche :
    Search(AddColumns(maListe; "ValueColonne3"; Colonne3.Value); monTextBox.Text; "colonne1"; "colonne2"; "ValueColonne3")
    Mais attention, le AddColumns() ne fonctionnera que sur les 2000 premiers éléments de ta liste…
    Si tu veux aller au-delà des 2000, pas le choix : faut que tu crées une nouvelle colonne ValueColonne3 directement dans ta liste SharePoint et que tu l’alimentes avec Colonne3.Value à chaque fois que tu crées ou met à jour un item de ta liste. Tu pourras alors faire un Search() sur cette colonne ValueColonne3 sans limitations.
    CommentID=pWjx9tXar7m22tR, PostID=nsOotVeyUTGOmCm
  • Sylvain
    20 décembre 2022 at 20h27
    Hello, super, merci à tous les deux. Je vais essayer ça
    a+
    CommentID=hcf5QmPuFgbKrXC, PostID=nsOotVeyUTGOmCm
