Filtre StartsWith et Search
  • Filtre StartsWith et Search
    Posté par Philippe CULOT sur 25 janvier 2022 at 17h12
    Je souhaite faire un filtre sur le nom de l’offre, le champ technique de ma liste Sharepoint est scNomCommercialOffre, et le champ dans lequel je vais taper la chaine de caractère est txtOffre. J’arrive bien à filtrer avec le Search mais pas avec StartsWith. Lorsque je tape “t” tout s’efface
    Question subsidiaire: j’utilise le champ technique “Created By” , nom technique “Author”, et lorsque j’entre “Author” dans mes lignes de commandes pour un filtre ou un tri, cela me génère un code erroné.
    Merci à vous
    La propriété items de ma gallery est codée ainsi:
    Résultat
     Filter(n            FSO_Epargne_Financiere;n            StartsWith(n                "ScNomCommercialOffre";n                txtOffre.Textn            )n        )
    PostID=jCaVVmn7wamxrzB
    Philippe CULOT a répondu 1 year, 6 months ago 1 Membre · 4 Réponses
  • Didier Gbenou
    26 janvier 2022 at 4h32
    Salut @Philippe CULOT,
    Ta formule semble correcte. Quand j’utilise la meme formule, le filtre fonctionne normalement.
    Gallery avec rien du tout dans txtOffre:
    Gallery avec t dans txtOffre:
    Assure toi que t’as des elements qui ont une valeur ScNomCommercialOffre qui commencent par t.
    Dans mon cas, je n’ai aucun element qui commence par c donc la gallery est vide comme tu peux le voir ci-dessous:
    Pour ta question subsidiaire, peux-tu partager plus de details sur l’erreur que tu vois?
    Merci!
    CommentID=mhimn594CJd7pEb, PostID=jCaVVmn7wamxrzB
  • Philippe CULOT
    26 janvier 2022 at 7h06
    @Didier
    Merci pour cette réponse en réécrivant le code le filtre fonctionne, concernant le champ Author, voici la propriété items de ma gallery
    Switch(n    varTriColonne;n    "scNomCommercialOffre";n    SortByColumns(n        Filter(n            FSO_Epargne_Financiere;n            StartsWith(n                'Nom Commercial Offre';n                txtOffre.Textn            )n        );n        "scNomCommercialOffre";n        If(n            varTriDirection = Ascending;n            Ascending;n            Descendingn        )n    );n    "Created";n    SortByColumns(n        Filter(n            FSO_Epargne_Financiere;n            StartsWith(n                'Nom Commercial Offre';n                txtOffre.Textn            )n        );n        "Created";n        If(n            varTriDirection = Ascending;n            Ascending;n            Descendingn        )n    );n    "Author";n    SortByColumns(n        Filter(n            FSO_Epargne_Financiere;n            StartsWith(n                'Nom Commercial Offre';n                txtOffre.Textn            )n        );n        "Author";n        If(n            varTriDirection = Ascending;n            Ascending;n            Descendingn        )n    )n)
    ci dessous la copie d’écran de l’erreur produite lorsque j’ajoute Author
    La propriété OnSelect de mon icone est
    Set(n    varTriColonne;n    "Author"n);;nSet(n    varTriDirection;n    If(n        varTriDirection = Ascending;n        Descending;n        Ascendingn    )n)
    Dans le App.OnStart j’ai
    Set(n    varTriColonne;n    "scNomCommercialOffre"n);;nSet(n    varTriDirection;n    Descendingn)
    CommentID=n8Zs1q4MoK9JYez, PostID=jCaVVmn7wamxrzB
    26 janvier 2022 at 21h44
    Tu ne peux pas faire de tri sur une colonne de type Personne comme le champ Author. Pour rappel, les champs de type Personne ont la structure suivante :
    {n    DisplayName: Blank();n    Claims: "i:0#.f|membership|" & Lower(User().Email);n    Department: Blank();n    Email: Blank();n    JobTitle: Blank();n    Picture: Blank()n}
    Pour trier sur une colonne de ce type, il faut injecter dans ta source de données qui va servir au tri une colonne qui va contenir par exemple uniquement le nom de l’auteur :
    SortByColumns(n    Filter(n        AddColumns(n            FSO_Epargne_Financiere;n            "AuthorName";n            Author.DisplayNamen        );n        StartsWith(n            'Nom Commercial Offre';n            txtOffre.Textn        )n    );n    "AuthorName";n    If(n        varTriDirection = Ascending;n        Ascending;n        Descendingn    )n)
    CommentID=SXqr9UP07vbitab, PostID=jCaVVmn7wamxrzB
    • Philippe CULOT
      27 janvier 2022 at 18h05
      Bonjour Emmanuel, merci de la précision de ta réponse, je teste cela demain
      SubCommentID=4LvX2WWeRmVnYYj, CommentID=SXqr9UP07vbitab, PostID=jCaVVmn7wamxrzB
