Filtrer une liste
Filtrer une liste
Posté par Alain Pujol sur 19 avril 2022 at 6h53Bonjour à tous,
Un petit problème de filtre dans une liste d’article.
Une liste classique avec une colonne Exclusion dans laquelle je dois exclure certains articles (donc appliquer un filtre). Le champ peut contenir différentes valeurs en fonction de l’article telles que
Ent1 –> j’exclu cette ligne pour Ent1 (pas de problème)
Ent1/Contrat1 —> j’exclu cette ligne pour Ent1 si choix Contrat1 (pas de problème)
Ent2; Ent1/Contrat1 —> j’exclu cette ligne si Ent2 ou Ent1 si choix Contrat1 et c’est là que je bloque il faut que je filtre soit sur l’entreprise soit sur entreprise associé ou pas à un contrat.
Je prend tout idée sur le sujet??
Merci à vous
PostID=zITSH5vUcOX3gra
Alain Pujol a répondu 1 year, 6 months ago 1 Membre · 6 Réponses- 6 Réponses
@Alain suis pas sûr de comprendre… Tu as 2 listes ? Une liste d’articles et une liste d’exclusions ? Une liste de contrats ? “Ent” représente quoi comme notion : “Entité” ? Où se trouve cette info ?
Et sinon, est-ce que tu saisis les infos d’exclusion telles quelle dans un champ texte ? Avec des points-virgules et des slashs ?
CommentID=RMSx47Vtx73l23T, PostID=zITSH5vUcOX3gra
Bonjour Emmanuel.
J’ai une seule liste dans laquelle j’ai la colonne Exclusion et oui les infos d’exclusion sont saisies dans un champ texte avec point virgule et slash.
Mon problème était de filtrer dans ce champ avec ENT in Exclusion, j’ai trouvé la solution comme suit:Ent1$;ENT1/Cont1 – j’ai rajouté le $ et je filtre soit ENT1$ in Exclusion ou ENT1/Cont in Exclusion.
C’est une solution???
Bonne journée
CommentID=ZWmnHYh2JhO2YMS, PostID=zITSH5vUcOX3gra
Oui, ça peut fonctionner mais ça commence à ressembler à une usine à gaz… 😉
Une autre solution consiste à faire un premier Split() sur les “;” puis à traiter chaque ligne renvoyée :
si Ent1 (pas de “/”) -> exclusion Ent1
s’il y a un “/” -> exclusion de Ent1/Cont1
Sais pas si ça répond à ton pb…
Quoiqu’il en soit, ton use case de base déjà me semble très étrange. Peut-être t’embarques-tu dans un truc compliqué alors qu’il y a plus simple.
Est-ce que tu peux m’expliquer en détail ce que tu cherches à faire dans cette liste en commençant par me donner sa structure ?
CommentID=7da18tXgZXiAS4N, PostID=zITSH5vUcOX3gra
Bonjour Emmanuel
Pour expliquer,
J’ai une liste d’articles classique, un ID, un code article, une désignation …. que j’affiche dans une galerie.
Les users appartiennent à plusieurs entreprises.Un article peut être exclu pour:
Une entreprise, : Exclusion contient Ent1
Plusieurs entreprises : Exclusion contient Ent1;Ent3…
Pour un service d’une entreprise, pour plusieurs services de la même entreprise…. Exclusion contient Ent1; Ent2/Cont1; Ent2/Cont2
J’ai donc pensé dans ma colonne exclusion de mettre l’info comme je l’ai indiqué, mais je n’arrive pas à filtrer dans Items de la galerie correctement.
J’espère avoir été clair.
Bonne journée
PS : Je ne sais pas ou passer cette info,
J’ai voulu réinitialiser le mot de passe dont je ne me souviens pas mais je ne reçois pas d’Email pour cela
CommentID=qmZP1gl8anHAiaH, PostID=zITSH5vUcOX3gra
@Alain pour ton pb de compte tu t’adresses à la bonne personne : c’est moi qui administre le site… 😉 Je viens de déclencher une demande de réinitialisation de ton mot de passe. Dis-moi si tu reçois quelque chose (vérifie aussi dans tes spams). En parallèle j’ai envoyé un ticket au support…
Sinon pour ton problème d’exclusion…
Je suppose que l’information du service figure également sur le user connecté.
Perso, je ferais comme ceci :
je coderais les exclusions de la manière suivante (n’oublie pas le # du début et de fin) :
#Ent1#Ent2/Cont1#Ent2/Cont2#
lorsque l’application démarre, je récupère l’entreprise et le service du user (appelons-les gloUserEnt et gloUserServ)
je filtre la galerie ainsi :
Filter(n TaListe;n Not(n "#" & gloUserEnt & "#" in Exclusion ||n "#" & gloUserEnt & "/" & gloUserServ & "#" in Exclusionn )n)
En effet, l’opérateur in peut être utilisé pour vérifier qu’une chaîne fait partie d’une autre chaîne.
Les # sont là pour différencier les entreprises des couples entreprise/service.
Il est possible que tu aies des soucis de délégation via cette formule. Je ne l’ai pas testée chez moi donc n’hésite pas à revenir vers moi si c’est le cas ou s’il y a un souci. On verra comment l’améliorer…
CommentID=yhHzPBqyKOY9mPb, PostID=zITSH5vUcOX3gra
Bonjour Emmanuel.
Mot de passe : j’ai bien reçu le mail de réinitialisation,
Lorsque je clique sur le bouton une page s’ouvre avec
nouveau mot de passe
confirmer
puis il m’est demandé de donner mon adresse Email pour qu’un mail me soit renvoyé.J’ai fait la manip, je reçois bien un nouveau mail.
Pour réinitialiser le mot de passe faut-il se déconnecter du site?
Je n’ai pas voulu me déconnecter de crainte de ne pas pouvoir me reconnecter.Concernant la liste et le filtre, ta solution rejoint la mienne en rajoutant le $.
Merci en tout cas pour ta réponse
Bonne fin de journéeCommentID=sqgsTEespTn94qa, PostID=zITSH5vUcOX3gra
