Fonction IF avec plusieurs condtions (Or)
  • Fonction IF avec plusieurs condtions (Or)
    Posté par Elias sur 21 avril 2024 at 19h19
    J’ai besoin d’utiliser une fonction If avec plusieurs conditions liées à la fonction Or:
    <div style=”color: #000000; background-color: #fffffe; font-family: ‘Menlo’, ‘Consolas’, monospace,sans-serif, Consolas, ‘Courier New’, monospace; font-weight: normal; font-size: 15px; line-height: 19px; white-space: pre;”>
    <div>If(</div>
    <div> Or(DataCardValue16.Selected.Value = “ASMR”;</div>
    <div> DataCardValue16.Selected.Value = “CETS”;</div>
    <div> DataCardValue16.Selected.Value = “MLAS”;</div>
    <div> DataCardValue16.Selected.Value = “OMONL”);</div>
    <div> “SPEC-“ & DataCardValue10.Text &“-“& DataCardValue15.Text & “-“ & DataCardValue16.Selected.Value ;“Pas d application”)</div>
    <div>Ceci fait apparaitre dans ma fenêtre une concaténation d’information en fonction de la valeur de datacardValue16.</div>
    <div>Ici j’ai mis 4 conditions, ce qui est ‘simple’. mais n’y a t il pas une manière plus effecicace de faire cela?</div>
    <div>J’ai pensé à l’option suivante :</div>
    <div>If(</div>
    <div> DataCardValue16.Selected.Value = Or(“ASMR”;“CETS”;“MLAS”;“OMONL”);</div>
    <div>Mais ca ne fonctionne pas. Pourquoi? existe il une autre solution pour simplifié ces lignes?µ</div>
    <div>merci et bonne soirée</div>
    Alexandre a répondu 1 year ago 4 Membres · 13 Réponses
  • 13 Réponses
  • Alexandre
    21 avril 2024 at 19h25
    Essaye
    DataCardValue16.Selected.Value in [“ASMR”;“CETS”;“MLAS”;“OMONL”]
  • Nelson
    21 avril 2024 at 19h42
    J’ai du mal à lire avec les tags html mais bon essayons.
    Je te dirai de te diriger vers l’utilisation de SWITCH
    https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-platform/power-fx/reference/function-if
    Ce qui te donnerait dans ton cas :
    Switch(
    DataCardValue16.Selected.Value;
    “ASMR”; “SPEC-“ & DataCardValue10.Text &“-“& DataCardValue15.Text & “-“ & DataCardValue16.Selected.Value;
    “CETS”; “SPEC-“ & DataCardValue10.Text &“-“& DataCardValue15.Text & “-“ & DataCardValue16.Selected.Value;
    “MLAS”; “SPEC-“ & DataCardValue10.Text &“-“& DataCardValue15.Text & “-“ & DataCardValue16.Selected.Value;
    “OMONL”; “SPEC-“ & DataCardValue10.Text &“-“& DataCardValue15.Text & “-“ & DataCardValue16.Selected.Value;
    “Pas d application”
  • Nelson
    21 avril 2024 at 19h50
    Le second usage qu’on pourrait faire de Switch pour que sa soit mon verbeux on va dire serait :
    If(
    Switch(
    “ASMR”; true;
    “CETS”; true;
    “MLAS”; true;
    “OMONL";true;
    “false”
    “Pas d application”
    Et la dernière solution serait l’usage d’une regex avec un group avec tes élements :
    https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-platform/power-fx/reference/function-ismatch
    IsMatch(DataCardValue16.Selected.Value;(ASMR|CETS|MLAS|OMONL);MatchOptions.IgnoreCase)
    qui te retourne donc true si ta valeur sélectionnée est bien dans ton group de capture.
  • Elias
    21 avril 2024 at 20h49
    Merci pour vos réponse.
    Je viens de tester la fonction, IN:
    <div>If(</div>
    <div>DataCardValue16.Selected.Value in (“CETS”);</div>
    <div>”SPEC-” & DataCardValue10.Text & “-” & DataCardValue15.Text & “-” & DataCardValue16.Selected.Value;</div>
    <div>”Pas d application”</div>
    <div>)</div>
    <div>Avec un argument dans In cela fonctionne, mais si j’en mets 2 ou plus ca ne fonctionne pas :</div>
    <div>par exemple :
    <div>in (“CETS”;”MLAS”)</div>
    • This reply was modified 1 year ago by  Elias.
  • Elias
    21 avril 2024 at 20h50
    Pourquoi j’ai tous ces codes qui apparaissent dans mes posts?
    21 avril 2024 at 21h09
    Il faut mettre des crochets [ ], et pas des parenthèses.
  • Alexandre
    21 avril 2024 at 21h14
    Comme l’a dit Geoffroy, ce ne sont pas des parenthèses qu’il faut pour le in, mais des crochets (c’est une table de chaines et le “in” indique de regarder si la valeur fait partie de cette table de chaines)
  • Elias
    22 avril 2024 at 9h02
    j’ai essayé avec le In et les crochets, cela ne fonctionne pas :
    Vous voyez ce qui peut bloquer?
    <div>If(</div>
    <div> DataCardValue16.Selected.Value In [“ASMR”;”MLAS”];</div>
    <div> “SPEC-” & DataCardValue10.Text & “-” & DataCardValue15.Text & “-” & DataCardValue16.Selected.Value;</div>
    <div> “Pas d application”</div>
    <div>)</div>
  • Alexandre
    22 avril 2024 at 9h41
    Tu es sur que ton DataCardValue16 est alimenté avec une liste de chaines ?
    Si tu prends la propriété items de ce DataCardValue16 tu as quoi ? Si c’est une source de données, alors ce sont peut être des enregistrements auquel cas il faut récupérer la propriété texte de cet enregistrement que tu veux comparer avec les chaines de caractère que tu as mis entre crochets
  • Elias
    22 avril 2024 at 9h58
    Merci Alexandre pour ton aide.
    Dans sharepoint j’ai 2 liste
    1/ Types qui reprend entre autre comme colonne typeInit (en fait cette colonne reprend les initiales du type, la version courte, usuelle : par exemple “MLSA”, “OMONL”, “CETS”
    2/ une seconde liste sharepoint Items qui reprdend des colonnes dont itemNum (numéro d’indentification) et une colonne typeNomInit qui une colonne de type recherche qui renvoie vers la colonne typeInit de la liste Types.
    Dans power apps dans mon écran d’édition j’ai une datacard qui reprend “typeNomInit_Datacard2” qui reprend une datacardkey16 et ma datacardvalue16.
    La propriété Items de cette datacardvalue16 est : Item = Choices([@Items].typeNomInit)
    Petite question supplémentaire parfois dans des choix ou des filtre je vois cette écriture [@Items] et parfois uniquement le nom de la liste Items sans les crochets. quelle est la différence?
  • Alexandre
    22 avril 2024 at 11h56
    La notation avec les [@…] est appelé un “opérateur de levée d’ambiguité” voici le paragraphe qui en fait mention : https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-platform/power-fx/reference/operators#disambiguation-operator
  • Elias
    22 avril 2024 at 12h56
    merci pour l’information.
    et en ce qui concerne la fonction In qu’est ce que je dois adapter?
  • Alexandre
    22 avril 2024 at 13h04
    Là comme ca je ne vois pas. Je n’ai pas l’habitude de bosser avec sharepoint et j’ai du mal à me projeter dans l’ensemble de ton projet.
    si ton datacard est alimenté avec une source, alors les éléments de comparaison après le ‘in’ entre les crochets doivent être du même type : des enregistrements de ta source si ton datacard est alimenté par cette source
