Import Solution > Mauvaise version application
  • Import Solution > Mauvaise version application
    Posté par Laurent sur 22 juillet 2024 at 7h54
    Je travaille sur un environnement Développement. Lorsque l’appli est prête je l’exporte et l’importe dans l’environnement Production.
    Je n’ai pas eu des soucis pendant pas mal de temps. Puis un jour, lorsque j’importe ma solution, l’application reste sur la version précédente, alors que la nouvelle version est bien importée.
    j’ai du toucher à quelque chose mais j’ignore quoi. Avez-vous une idée de comment résoudre ce problème?
    Cdt
    Laurent
    Laurent a répondu 9 months, 3 weeks ago 3 Membres · 3 Réponses
    22 juillet 2024 at 9h22
    Bonjour Laurent,
    On dirait que la dernière version n’est pas publiée. Ca pourrait expliquer ton problème.
    22 juillet 2024 at 9h26
    L’appli a certainement été modifiée en production, ce qui crée une couche de solution non managée, celle-ci sera toujours utilisée en priorité par rapport à la couche managée (que tu déploies via ta solution).
    Dans ta solution en PROD, dans le menu déroulant de ton application, va sur afficher les couches de solution :
    Tu vas arriver sur une nouvelle page avec la liste des couches, s’il y en a deux (ou plus), tu pourras sélectionner la couche non managée et la supprimer :
    Je t’invite d’abord à vérifier que les modifications dans cette couche de solution ont bien été reproduites en DEV avant de la supprimer
  • Laurent
    23 juillet 2024 at 11h09
    Ah Génial!! Merci! Effectivement c’était lié à ça.
    Merci beaucoup
