IsBlank + Filter
  • IsBlank + Filter
    Posté par ilies sur 31 mai 2024 at 16h07
    <div>Sa c’est ce qu’il y a dans ma Galerie de Projet :</div>
    <div>SortByColumns(Filter(</div>
    <div> ‘Data Projet CA-GIP’;</div>
    <div> StartsWith(</div>
    <div> Projet;</div>
    <div> SearchBox.Value</div>
    <div> );</div>
    <div> Dropdown2_1.Selected.Value = Année.Value</div>
    <div>);</div>
    <div>’N° Projet_DataCard1′.DataField;SortOrder.Descending</div>
    <div>)</div>
    <div>je filtre ma base en fonction de ce que j’écris dans mon SearchBox , et j’ai aussi un dropDown pour filtrer les années puis un SortOrder pour les projets les plus récents.
    Mais il se trouve que lorsque je lance l’application, si je ne met rien dans mon SearchBox rien ne s’affiche</div>
    <div>( dû je pense à la délégation ) , donc j’aimerai ajouter un IsBlank pour dire que meme si je n’écris rien je veux quand meme voir mes données, mais je ne voit pas comment ajouter un IsBlank dans tout cela.</div>
    <div> Si quelqu’un pourrait m’aider à ce niveau je suis preneur comme toujours </div>
    <div>MERCI D’AVANCE !!!
    ilies a répondu 11 months, 4 weeks ago 3 Membres · 19 Réponses
  • 19 Réponses
  • Maxime
    4 juin 2024 at 14h22
    Hello Ilies,
    Ce que tu peux faire; c’est que dans ton StartWith, tu ajoutes en If à la place de SearchBox.Value pour écrire : If(IsBlank(SearchBox.Value); “”; SearchBox.Value).
    Si ça ne fonctionne pas, est ce que tu peux partager une capture de ton code.
  • ilies
    5 juin 2024 at 15h51
    Alors je viens d’essayer ce que tu viens de me dire mais toujours le meme problème dans un premier temps lorsque je lance l’application en mode éditeur les donnée de 2024 ne s’actualise pas, et quand je lance l’application en mode lecteur rien ne s’affiche, c’est la meme chose il faut procéder à une recherche avant
    en mode édition j’ai toutes les données sauf celle de 2024 :
    Et en mode lecture comme je l’ai dit je n’ai rien avant de faire une recherche :
    mais en mode lecture j’ai les données de 2024
    Je comprend plus
    5 juin 2024 at 21h54
    Bonjour Ilies,
    Voici comment procéder pour faire en sorte qu’une requête basée sur un champ de recherche affiche toutes les données si aucune recherche n’est saisie ou seulement les résultats correspondant à la chaîne de recherche si quelque chose a été saisit :
    <pre class=”language-markup”>Filter(
    TaDataSource;
    (IsBlank(TextInput1.Text) || StartsWith(UneColonne; TextInput1.Text)) &&
    (IsBlank(ComboBox1.Selected.Value) || UneAutreColonne = ComboBox1.Selected.Value)
  • ilies
    6 juin 2024 at 10h02
    Alors je te montre, je me suis basé sur ta formule, peut-être que j’ai fait une erreur quelque part mais il ne m’affiche plus rien dans un premier temps en mode édition, et en lançant l’application, j’ai accès à aucun donnée que ce soit 2020,2021 etc, aucune mais lorsque je procède à la recherche là sa marche
    6 juin 2024 at 10h08
    Ta formule est bonne sauf que finalement la partie IsBlank(Dropdown2_1.Selected.Value) n’a plus de sens ici puisque ta liste déroulante ne sera jamais vide -> donc tu peux l’enlever. Ce qui ne changera rien au fait que tu ne vois plus riend dans ta galerie.
    Par contre, je me pose la question : est-ce que ta colonne “Prestation CAGIP” est vraiment une colonne qui contient des années ? Parce-que c’est ce que tu compares là non ?
  • ilies
    6 juin 2024 at 10h13
    Ha d’accord, Non j’ai juste ajouté une colonne aléatoire pour voire ce que ca allait m’afficher
    Comme sa c’est plus logique; ABC c’est une ma base de donnée; Projet c’est simplement une ligne de texte sur Sharepoint que je rempli dans un formulaire, Année c’est l’année que j’ai mis sous forme de choix, et le SearchBox = ma barre de recherche, et N°Projet sa respond à au nombre de projet dans une année spécifique
    Mais je n’ai toujours rien…..
    6 juin 2024 at 10h18
    1. Le texte “Rechercher un projet” dans ta SearchBox, tu l’as mis sur quelle propriété ?
    2. Quelle est le type de ta colonne Année ?
    • This reply was modified 12 months ago by  R3dKap.
  • ilies
    6 juin 2024 at 10h22
    Mon “Rechercher un projet ” je l’ai mis dans mon PlaceHolder
    Et mon Année c’est un choice
    6 juin 2024 at 10h24
    Je viens de faire le test : en fait le StartsWith() fonctionne même s’il n’y a pas de valeur dans SearchBox -> il te liste tous les enregistrements. Donc dans ce cas précis tu peux aussi enlever le IsBlank(SearchBox.Value) il ne sert à rien… 😉
    Qu’as-tu dans le Items de Dropdown2_1 ?
  • ilies
    6 juin 2024 at 10h35
    Ok ça c’est fait;
    Dans mon DropDown, il y a juste les choix que j’ai importer de ma base :
    Choices(‘Data Projet’.Année)
    Simplement
    6 juin 2024 at 11h49
    Si ta liste s’appelle ‘Data Projet’ pourquoi ton Filter() se fait sur ABC ? ABC c’est juste un exemple pour dire “ma liste SP” ? Ou ABC c’est une vraie liste qui existe chez toi ?
    Note : lorsque tu fais une capture de ta formule avec le Filter() assure-toi que ton curseur d’édition du code se trouve bien à l’intérieur pour que je voie s’il y a des erreurs quelque part au niveau de la formule. L’idéal est suivre ces instructions pour les captures :
    https://ppfc.fr/groupes/infos-ppfc/forum/topic/%f0%9f%92%a1-power-apps-remonter-clairement-une-erreur-de-formule/?no_frame=1
  • ilies
    6 juin 2024 at 11h55
    Non enfaite ABC c’est juste que j’ai tester quelque chose en parallèle qu’on m’a conseillé de faire, c’est de faire un ClearCollect dans le OnStart de l’application, j’ai vu qu’on était obliger de lui donner un nom donc j’ai mis ABC instinctivement 😅
  • Maxime
    6 juin 2024 at 15h09
    Hello Ilies,
    Et tu as des données dans “ABC” ?
  • ilies
    6 juin 2024 at 15h39
    C’est la meme base que Data Projet, sous une autre appelation simplement
  • Maxime
    6 juin 2024 at 15h44
    Et est ce que tu es sur que dans ABC tu as des datas ?
Page 1 of 2
