Lancer un flow via power automate (Débutant)
  • Lancer un flow via power automate (Débutant)
    Posté par Mickael sur 27 février 2024 at 14h39
    Je souhaite lancer un flux automate via power apps mais je n’ay arrive pas.
    Mon flux fonctionne correctement en mode test sans passez par power apps.
    Voici ma formule qui ne fonctionne pas:
    <pre class=”lia-code-sample language-markup”>ArchivesBVEXP.Run({title:"text1";{description:"text2"}})
    guillaume a répondu 1 year, 2 months ago 3 Membres · 7 Réponses
    27 février 2024 at 15h58
    Le problème vient certainement de la syntaxe dans la valeur texte que tu tentes de faire passer :
    Si tu n’as que deux valeurs à passer, tu peux faire simple et ajouter simplement une entrée texte :
    Ensuite dans Power apps, tu passes des vlaeurs de type Texte :
    ArchivesBVEXP.Run("Toto" ; "Description de Toto" )
    L’utilisation des {} ne te servira que si tu veux passer un enregistrement compler au format JSON et l’analyser ce Json dans powr automate avec l’action dédiée, il faut éviter de composer le Json “à la main”, il y a une fonction dédiée pour ça : JSON() Fonction JSON – Power Platform | Microsoft Learn
  • Mickael
    27 février 2024 at 16h37
    Malheureusement ça ne fonctionne toujours pas. mais je crois savoir ce qui cloche.
    Malgré que mon flux Automate a est connecté sur mon power apps. la fonction “run” qui est: ArchivesBVExport.run
    ArchivesBVExport est bien reconnu lorsque j’essaye de faire ma formule mais sans le “Run”. je ne comprends pas pourquoi.
    27 février 2024 at 18h58
    Il peut y avoir un problème de synchronisation,
    Dans ton flux, supprime de déclencheur et recrée le, ajoute tes entrées et enregistre le flux
    Dans power apps, dans l’onglet power automate, fais rafraîchir sur le flux, cela va supprimer la liaison et le réimporter.
  • Mickael
    28 février 2024 at 10h40
    je vous remercie. J’ai recréé mon flux et e l’ai renommé diféremment et mon flux est maintenant bien renonnu par power app.
    Cependant je rencontre toujours un souci avec ma formule qui comporte des erreurs “Nombre d’arguments non valides”
    Ma formule est:
    ARCHIVESCP78EXPORT.Run(“Toto”;”Description de Toto” )
    Voici un screenshot de mon flux.
    28 février 2024 at 11h35
    peux-tu mettre un screenshot de ton erreur dans la barre de formule, et du popup de suggestion des parametres quand tu place ton curseur texte après la parenthèse de .Run( ?
  • Mickael
    28 février 2024 at 12h01
    Voici le Screenshot demandé.
  • guillaume
    1 avril 2024 at 17h50
    Bonjour Mickael,
    je ne suis vraiment pas un spécialiste mais, ton erreur indique que le flow attend un seul argument.
    Peux-tu faire l’essai de supprimer l’un des arguments?
