Masquer un label
  • Masquer un label
    Posté par lionel sur 23 janvier 2024 at 9h48
    Je souhaiterais changer la propriété de Lable1 (qui est visible et le rendre invisible) avec :
    Label1.Visible = false;;
    Mais cela n’a aucun effet, le Label reste visible.
    Merci de votre aide.
    lionel a répondu 1 year, 4 months ago 4 Membres · 4 Réponses
  • Thierno DIALLO
    23 janvier 2024 at 9h52
    Salut Lionel. Il faudra utiliser une variable de contexte booléen que tu mets à true/false selon que tu veux afficher ton label ou pas. Ensuite tu utilise la valeur de la variable dans la propriété OnVisible du label.
  • Jeremy
    23 janvier 2024 at 9h55
    Bonjour Lionel, ça ne fonctionne pas comme ça, il faut que tu passes par une variable soit globale Set(hideLabel, !hideLabel) ; soit locale UpdateContext( { hideLabel: !hideLabel } ) et pour finir dans le onvisible du label tu mets hidelabel
  • Laurent CARRIERE
    il faut que tu crées une variable de contexte
    Sur le onselect d’un bouton par exemple Updatecontext({visibilitédemonlabel:false}) et dans la propriété visible de ton label tu met “visibilitédemonlabel”
    N’oublie de remettre un Updatecontext({visibilitédemonlabel:true}) en quelquepart si tu veux que ton label redevienne visible
  • lionel
    23 janvier 2024 at 10h06
    J’ai compris le truc, ça fonctionne. Dommage que toutes les docs en ligne soient obsolètes.
    Heureusement vous êtes là. Merci pour l’aide !
