Mise à jour de plusieurs enregistrements
  • Mise à jour de plusieurs enregistrements
    Posté par Vince sur 14 mai 2022 at 5h22
    Dans une app, j’ai une galerie sur laquelle j’applique des filtres.
    Une fois mes éléments filtrés je ‘stock’ le résultat dans une collection ‘Temp’.
    Je voudrais ensuite mettre à jour un champ OUI/NON de la liste de cette galerie en utilisant les élément de la collection
    Voici ce que j’ai fais
    ForAll(Temp;
    Patch(T_Liste_VEH;LookUp(T_Liste_VEH;Num_VEH = Num_VEH)
    {VehDisponible:true})
    …et bien sur ça ne fonctionne pas, d’où la raison de mon appel à l’aide
    Je vous met en annexe le message que je reçois
    PostID=DvDmlANkdWsNjSD
    Vince a répondu 1 year, 6 months ago 1 Membre · 8 Réponses
  • 8 Réponses
  • Vince
    14 mai 2022 at 11h37
    C’est bon, j’ai trouvé
    ForAll(Temp;UpdateIf(T_Liste_VEH;Num_VEH=Num_VEH;{VehDisponible:true}))
    Ca peut être utile à quelqu’un 😉
    CommentID=2wnDjzYE3luJC6i, PostID=DvDmlANkdWsNjSD
  • Vince
    14 mai 2022 at 15h07
    Et bien non !!!
    J’ai parlé trop vite, il met tout la liste à jour …. GRRRRR😧
    CommentID=nwT98layn5OOWPO, PostID=DvDmlANkdWsNjSD
    14 mai 2022 at 17h25
    Il te faut mettre ton test logique true/false dans un filter sur la source de ton forall:
    Forall(Filter(Temp;VehDisponible=true);Patch(T_Liste_VEH;Thisrecord;{Num_VEH:ThisRecord.Num_VEH}))
    Ce qui donne en gros :
    Pour tous les enregistrements de ma collection “Temp” qui ont la valeur disponible=true, met à jour l’enregistrement correspondant dans ma source de données “T_liste”
    Si ca ne marche toujours pas, il faudra peut-etre insérer un remove column(*ton filtre*;”VehDisponible:true”) toujours dans la source du forall
    CommentID=COT3xNCASc7ABtU, PostID=DvDmlANkdWsNjSD
  • Vince
    15 mai 2022 at 6h04
    Salut,
    Je ne comprends pas, tout les enregistrements de ma collection temp on une valeur ‘Disponible’ = false.
    Mon problèmes est que la mise à jour se fait bien, mais elle ne se limite pas aux enregistrements de la collection Temp, toute la liste est mise à jour !!!
    CommentID=2yVESsG4uJ9xYOr, PostID=DvDmlANkdWsNjSD
    15 mai 2022 at 17h05
    Salut, le problème vient de ton patch dans ton ForAll, dans le paramètre record,
    ForAll(Temp;
    A cet endroit, tu es censé faire le lien entre le record de ta collection que tu es en train d’évaluer dans ton Forall et le record correspondant dans ta source de données.
    Or il y a deux soucis dans ta formule :
    → ton lookup() ne se base que sur des données de la source de données, techniquement, chaque itération du forall devrait patcher le 1er record de la liste
    → il n’y a pas de “;” pour séparer l’argument record de l’argument modification de ton patch (2eme et 3eme arguments). Donc je pense que ton patch ignore totalement le lookup et interprete ton 2eme argument comme la modification: à chaque itération du for all, il patch tous les records de ta list pour leur mettre {VehDisponible:true}
    J’ai mal compris ton besoin dans mon premier post, tu n’as pas besoin de mettre le filtre dans le forall:
    Forall(Temp;Patch(T_Liste_VEH;Thisrecord;{VehDisponible:true}))
    CommentID=xrE4PzqADfDDuJB, PostID=DvDmlANkdWsNjSD
    • Vince
      15 mai 2022 at 18h59
      Comment faire appel au record alors??
      Ta 2eme remarque, bien que tout a fait correcte, ne s’applique pas, j’ai simplement oublié le “;” dans ce que j’ai recopier l’instruction ici (mea culpa).
      La référence à l’enregistrement balayé par le ForAll de la collection Temp, s’appelle de la même façon que le champ de la liste qui doit être MàJ.
      J’ai essayé un truc du genre :
      LookUp(T_Liste_VEH;Num_VEH = Temp.Num_VEH)
      Pas concluent non plus !!!
      Je comprends vraiment pas comment faire, j’ai essayé ceci, mais là il n’y a aucune MàJ qui se produit
      ForAll((Gallery1.AllItems);
      Patch(T_Liste_VEH;
      LookUp(T_Liste_VEH;Num_VEH=LabNum_VEH.Text);
      La encore une fois aucune erreur de syntaxe mais pas de résultat
      SubCommentID=BtkiTUdgm1y04GC, CommentID=xrE4PzqADfDDuJB, PostID=DvDmlANkdWsNjSD
    15 mai 2022 at 19h26
    Salut @Vince,
    Alors tout d’abord : t’es pas obligé de passer par une collection. Tu peux directement boucler sur la propriété AllItems de ta galerie… EDIT: ah bin je vois que c’est ce que t’as fait dans ta dernière formule ci-dessus… 👍
    Du coup, ta formule devrait fonctionner mais tant qu’à faire voici comment l’améliorer :
    ForAll(n    Gallery1.AllItems As LoopItem;n    Patch(n        T_Liste_VEH;n        LookUp(n            T_Liste_VEH;n            Num_VEH=LoopItem.Num_VEHn        );n        {n            VehDisponible:truen        }n    )n)
    En effet, pour éviter de se mélanger les pinceaux dans les noms des champs selon le niveau de profondeur où on se trouve dans une formule complexe, on utilise le mot-clé As comme tu peux le voir dans ma formule ci-dessus.
    Ensuite, pour le LookUp() de ton Patch(), si ta galerie est bien alimentée par ta liste T_Liste_VEH, tant qu’à faire autant exploiter les champs de la liste en question, d’où le test Num_VEH=LoopItem.Num_VEH.
    Dis-nous si c’est bon cette fois…
    PS : tu devrait pouvoir faire la même chose de cette façon également…
    UpdateIf(n    T_Liste_VEH; n    Num_VEH in ShowColumns(Gallery1.AllItems; "Num_VEH");n    {VehDisponible: true}n)
    CommentID=J8rCjGE4tWTQMGF, PostID=DvDmlANkdWsNjSD
    • Vince
      16 mai 2022 at 5h50
      Salut Manu,
      Ca marche, c’est parfait.
      Donc l’astuce vient du fait de “renomer” le champ auquel je fait référence dans la boucle.
      Je ne connaissais pas ce AS bien pratique.
      Merci encore (à vous 2)
      SubCommentID=nL6mLogGSz4c2bW, CommentID=J8rCjGE4tWTQMGF, PostID=DvDmlANkdWsNjSD
