Patch multiple sur collection
  • Patch multiple sur collection
    Posté par lionel sur 23 mai 2024 at 15h21
    J’aurais besoin d’aide, je souhaiterai mettre à jour des lignes dans une collection, voici le code que j’ai
    Patch(
    ‘cartons’;
    LookUp( ‘cartons’; Numero = TextInputCode.Text );
    {Row:1};
    Cela mets à jour le premier résultat du LookUp, mais il arrive que j’ai 2 ou 3 résultats, comment mettre à jour tous les enregistrements qui correspondent à la condition Numero = TextInputCode.Text ? (j’ai des cartons qui ont le même numéro et c’est voulu).
    Merci beaucoup
    lionel a répondu 1 year ago 4 Membres · 6 Réponses
    23 mai 2024 at 15h29
    Bonjour lionel,
    Essaye avec la fonction UpdateIf qui semble mieux correspondre à ton besoin.
  • Quentin
    23 mai 2024 at 15h37
    Si tu es pas trop à l’aise avec les collections et surtout la fonction patch, je pense que tu trouveras ton bonheur sur ce tuto de Matthew Devaney 😸
    https://www.matthewdevaney.com/7-ways-to-use-the-patch-function-in-power-apps-cheat-sheet/#5.-Edit-Multiple-Existing-Records-Using-Power-Apps-Patch-Function
    En espérant avoir pu t’aider ! 😉
    23 mai 2024 at 20h33
    La fonction la plus adaptée à ce cas de figure c’est: UpdateIf() ( la doc ici )
    UpdateIf( ‘cartons’; Numero = TextInputCode.Text; {Row:1} ) ;;
  • lionel
    24 mai 2024 at 8h41
    Cela fonctionne en effet sur un collection, mais pas sur une liste Sharepoint.
    24 mai 2024 at 9h03
    Cela fonctionne également avec les sources de données, y compris les listes SharePoint, si ça ne met rien à jour, c’est qu’il y a une erreur ou des incohérences dans les arguments de ta formule.
    Attention aux textinput.Text qui renvoie du texte et non des valeurs décimales
    La première chose à vérifier c’est de voir si en mettant le test logique de ton updateif dans un Filter() te remonte des lignes ou non
  • lionel
    24 mai 2024 at 9h48
    Yes, effectivement il y avait une petite erreur dans mon TextInput pour la comparaison.
    Merci pour l’info je n’ai encore jamais utilisé UpdateIf !
