Pb de superposition de calque
Posté par Fred Evellin sur 11 juin 2024 at 16h26Bonjour,
Dans un screen,j’ai un sous menu qui apparait grâce à une variable boolean = true. Dans ce cas, je n’ai pas accès aux inputbox derrières (normale).
Par contre, quand la variable est = false, le sous menu n’est plus visible mais je n’ai toujours pas accès aux inputbox…. Comment résoudre ce pb?
le sous menu est issu d’un composant “header”
Merci de votre aide
Fred Evellin a répondu 10 months, 4 weeks ago 3 Membres · 11 Réponses- 11 Réponses
Salut Fred,
Comment as-tu implémenté ton sous-menu. Tu parles d’un composant Header : s’agit-il d’un composant que tu as créé toi-même ?
Pour éviter que l’utilisateur ne clique sur les champs de l’écran lorsque le sous-menu est ouvert, qu’as-tu prévu ? Un conteneur sur toute l’écran ?
Oui c’est un composant que j’ai créé :
Oui c’est un composant que j’ai créé. c’est le bouton “Brasserie” qui rend visible le sous menu.
Non je n’ai pas mis de conteneur sur mon écran. Penses tu que cela pourrait rendre accéssible mes input box quand le sous menu n’est pas visible?
Oui c’est un composant que j’ai créé. Non je n’ai pas mis de conteneur sur mon écran. Penses tu que cela pourrait rendre accéssible mes input box quand le sous menu n’est pas visible?
je viens d’ajouter un conteneur avec une input box au même niveau que mon sous menu. J’ai le même résultat.
Est il possible de gérer dynamiquement l’organisation des calques (premier plan / dernier plan)?
Est ce une bonne idée de passer par un composant pour un header avec sous menu ?
This reply was modified 11 months ago by
Fred Evellin.
Salut Fred,
Tu dois avoir un pb d’agencement de tes conteneurs. Est-ce que tu peux me montrer via une capture l’agencement de tes contrôles et conteneurs dans l’arborescence de ton application dans le Studio ?
Et sinon : non on ne peut pas gérer dynamiquement la superposition des conteneurs.
PS : dans Power Apps on appelle pas ça des calques mais juste des conteneurs… 😉
voici l’agencement des controles :
le pb est entre conteneur 1 et bandeau Actions 5
mais également avec group1
Fred Evellin.
j’ai tenté de remonter bandeau au dessus du conteneur sans succès.
Quand je réduit la taille du bandeau alors le sous menu n’apparaît pas complètement.
Si dans ce dernier screenshot, c’est le composant Bandeau_Action_5 qui est sélectionné, il doit y avoir quelquechose à faire avec la hauteur du composant pour l’ajuster en fonction de la visibilité du menu déroulant, tu peux te servir de ta variable booléene (soit la mettre en propriété de sortie du composant par exemple “MenuDeploy”, soit en activant l’accès au scope de l’application dans les propriétés du composants)
Ensuite dans la propriété Height, de l’objet :
If(Self.MenuDeploy ; 100 ; 400)
L’idée est que dans la partie encadrée en bleu, les objets sous le composant dans l’appli ne seront pas clicables si le menu est déroulé, s’il est masqué, ils seront accessibles.
Super çà marche.
Merci et encore merci!!! 😘
Merci beaucoup pour votre aide précieuse.
This reply was modified 10 months, 4 weeks ago by
Fred Evellin.
