Power Apps : Filter par nom ou par la premiere lettre du nom
  • Power Apps : Filter par nom ou par la premiere lettre du nom
    Posté par Diane Niango sur 14 mars 2023 at 16h59
    Bonjour je voudrais filtrer ma liste d’utilisateur, soit par la barre de recherche soit par les lettres alphabétiques qui affichent les noms qui commencent par la lettre sélectionné.
    Mon problème est que la commande suivante affiche les résultats de la barre de recherche en plus des résultats de la lettre sélectionné. J’ai essayer avec && au lieu || mais il n’affiche que si les deux conditions sont vraies.
    Filter(bdNom;nStartsWith(Title; GallAaZ.Selected.LblLettre.Text) ||n  StartsWith(Title; SearchInput.Text )n)
    J’ai aussi essaye le code suivant mais ici lorsque la barre de recherche n’est pas vide la recherche par lettre ne fonctionne pas
    Filter(bdNom;nIf (IsBlank(SearchInput.Text);nStartsWith(Title; GallAaZ.Selected.LblLettre.Text);n  StartsWith(Title; SearchInput.Text ))n)
    Si quelqu’un peut m’aider Merci
    PostID=OQjCRFDYzhdHxd4
    Diane Niango a répondu 1 year, 6 months ago 1 Membre · 4 Réponses
    14 mars 2023 at 17h22
    Peut-être que l’utilisation d’une variable de contexte résoudrait le problème :
    1. Dans le SearchInput.Onselect : UpdateContext({vctxSearchTXT:Self.Text})
    2. Dans le SearchInput.OnChange : UpdateContext({vctxSearchTXT:Self.Text})
    3. Dans le LblLettre.Onselect : Reset(SearchInput);;UpdateContext({vctxSearchTXT:Self.Text})
    4. Dans la Galerie à filtrer : Filter(bdNom; StartsWith(Title;vctxSearchTXT))
    Le cheminement logique :
    1. Quand on clique sur la lettre “B” dans la GallAaZ, la valeur de la variable passe à “B”
    2. Quand on clique sur SearchInput, qui est vide, la valeur de la variable passe à “”
    3. Quand on saisit “Pierre” dans le SearchInput, la valeur de la variable passe à “Pierre”
    4. Quand on clique sur la lettre “D” dans la GallAaZ, la valeur de la variable passe à “D” et le contenu saisi dans SearchInput est effacé
    CommentID=oXcpKVTednoliwa, PostID=OQjCRFDYzhdHxd4
    • Diane Niango
      15 mars 2023 at 9h37
      Coucou DavidZed
      MERCI, je viens d’essayer ta méthode c’est bon ce la fonctionne juste que pour le point 3 “Quand on saisit “Pierre” dans le SearchInput, la valeur de la variable passe à “Pierre”” la liste ne se rafraichi automatique pas il faut d’abord taper “ENTREE”.
      Est ce qu’il est possible de rendre le rafraichissement de la liste des noms automatique?
      SubCommentID=0qoKWyRw2FqAptj, CommentID=oXcpKVTednoliwa, PostID=OQjCRFDYzhdHxd4
    15 mars 2023 at 9h45
    Dans ce cas, tu peux reprendre ton code :
    Et simplement ajouter dans ton LblLettre.Onselect : Reset(SearchInput)
    CommentID=Jw7vlE1IAc4BD2e, PostID=OQjCRFDYzhdHxd4
    • Diane Niango
      15 mars 2023 at 10h33
      OK DavidZed
      c’est super! sa fonctionne MERCI encore
      SubCommentID=4KRLNroICI5JweB, CommentID=Jw7vlE1IAc4BD2e, PostID=OQjCRFDYzhdHxd4
