Power Apps suur Google Chrome
  • Power Apps suur Google Chrome
    Posté par Emmanuel sur 14 octobre 2024 at 9h58
    j’ai un problème avec Power Apps sur Google Chrome (build 129.0.6668.100).
    Lorsque je me connecte à PowerApps studio je ne vois qu’une page blanche alors que tout s’affiche correctement sur Edge. Suis-je le seul ou d’autres utilisateurs ont déjà été confrontés au problème ?
    Merci d’avance !
    R3dKap a répondu 7 months, 2 weeks ago 3 Membres · 14 Réponses
  • 14 Réponses
  • Nelson
    14 octobre 2024 at 10h15
    Aucun souci de mon côté au niveau de ce build de Chrome.
    Toutefois, tu devrais nous donner la version de Power Apps sur laquelle tu es.
    J’ai déjà eu un souci assez similaire il y a quelques mois.
    Le temps du correctif, j’ai du bosser avec une version plus ancienne.
  • Emmanuel
    14 octobre 2024 at 11h00
    Merci @Nelson pour la réponse.
    Ma version de l’application est la 3.24064.18
    14 octobre 2024 at 17h10
    @Emmanuel as-tu essayé de vider le cache de ton Chrome ?
  • Emmanuel
    15 octobre 2024 at 11h27
    @R3dKap : oui, ça ne change rien. Toujours cette foutue page blanche.
    15 octobre 2024 at 11h37
    Tu peux nous mettre une capture (ou coller) de ton url dans le navigateur quand t’es sur la page blanche ?
  • Emmanuel
    16 octobre 2024 at 10h19
    16 octobre 2024 at 22h25
    Ah bin oui là avec cette url il va rien se passer.
    Est-ce que tu peux nous décrire le plus précisément possible quelles manipulations tu fais pour arriver à cet écran vide ? Tu essaies de créer une nouvelle application ? Où cliques-tu ? Tu essaies de modifier une application existante ? Comment fais-tu ?
    N’hésite pas à mettre des captures ou faire une p’tite vidéo pour nous montrer… 😉
  • Emmanuel
    17 octobre 2024 at 9h49
    @R3dKap : Classiquement je pars de office.com, puis je clique sur “Power Apps” dans mes raccourcis en colonne gauche, ce qui me permet d’accéder à ma page d’accueil Power Apps et, à fortiori, d’accéder à la liste de mes applications. Le même processus sur Edge ne pose aucun problème.
    Si j’essaie d’accéder directement à l’url make.powerapps.com ça ne fonctionne pas non plus, toujours la même page blanche….
    • This reply was modified 7 months, 2 weeks ago by  Emmanuel.
    17 octobre 2024 at 10h20
    Bon oublions toutes les manips hormis celle d’accéder directement à make.powerapps.com : quand tu tapes ça dans ton navigateur tu devrais arriver sur la page d’accueil de Power Apps, tout simplement.
    Si ça marche sur Edge et pas sur Chrome, alors peut-être qu’une de tes (nombreuses) extensions sur Chrome empêche le bon fonctionnement de cette page : essaie peut-être de toutes les désactiver et de retenter le coup…
    Essaie aussi make.preview.powerapps.com.
  • Emmanuel
    17 octobre 2024 at 10h57
    Encore merci @R3dKap de prendre le temps….
    La piste des extensions ne donne pas de meilleurs résultats.
    Par contre l’url make.preview.powerapps.com m’affiche bien la page 😔
    17 octobre 2024 at 12h32
    Quand tu vas sur make.powerapps.com qu’est ce que tu as dans la partie Console de l’outil de développement de Chrome (les 3 petits points en haut à droite du navigateur > Plus d’outils > Outils de développement > Onglet Console) ?
    Ouvre d’abord la console avant d’aller sur l’url et mets-nous une capture ici… 😉
  • Emmanuel
    17 octobre 2024 at 13h44
    Voilà ce que me dis la console :
    make.powerapps.com/:1 Unchecked runtime.lastError: The message port closed before a response was received.
    login.microsoftonline.com/organizations/oauth2/v2.0/token:1
    Fa
    t.createHiddenIframe @ main.0b345695.js:2
    /auth#error=login_required&error_description=AADSTS50058%3a+A+silent+sign-in+request+was+sent+but+none+of+the+currently+signed+in+user(s)+match+the+requested+login+hint.+Trace+ID%3a+a8a5665a-5e36-478c-ab0c-1b2575fb3200+Correlation+ID%3a+7c25d745-ae6c-47e7-a401-1211f34b2208+Timestamp%3a+2024-10-17+11%3a40%3a59Z&error_uri=https%3a%2f%2flogin.microsoftonline.com%2ferror%3fcode%3d50058&state=eyJpZCI6ImE3YzFhNDQ1LWIxMmEtNGUxZC05ZWZhLTFhNDA4OTlmZTdkZCIsIm1ldGEiOnsiaW50ZXJhY3Rpb25UeXBlIjoic2lsZW50In19:1 An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can escape its sandboxing.
    Failed to load resource: the server responded with a status of 400 ()
    /auth-redirect.html#error=login_required&error_description=AADSTS50058%3a+A+silent+sign-in+request+was+sent+but+none+of+the+currently+signed+in+user(s)+match+the+requested+login+hint.+Trace+ID%3a+50d93f4c-fbae-492a-ae9c-70cd0bf92300+Correlation+ID%3a+dac12f50-81a0-4851-8b12-742c8da83499+Timestamp%3a+2024-10-17+11%3a41%3a01Z&error_uri=https%3a%2f%2flogin.microsoftonline.com%2ferror%3fcode%3d50058&state=eyJpZCI6IjA2OTIyY2M4LWI1ZDMtNGE1OS1hZWVjLTY3YzVkNGM0MGIxYiIsIm1ldGEiOnsiaW50ZXJhY3Rpb25UeXBlIjoic2lsZW50In19:1 An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can escape its sandboxing.
    make.powerapps.com/:1 Uncaught (in promise) Error: promptUserToResolveError has not been set. Did you forget to call setPromptForUserToResolveError?
    at main.0b345695.js:2:1170231
    at Generator.next (<anonymous>)
    at m (main.0b345695.js:2:1165252)
    at a (main.0b345695.js:2:1165455)
    at main.0b345695.js:2:1165514
    at new Promise (<anonymous>)
    at main.0b345695.js:2:1165395
    at D (main.0b345695.js:2:1170384)
    at M (main.0b345695.js:2:1170111)
    at main.0b345695.js:2:1169486
    Chrome is moving towards a new experience that allows users to choose to browse without third-party cookies.
    • Emmanuel
      17 octobre 2024 at 13h46
      An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can escape its sandboxing. > Serait-ce un réglage sécurité trop restrictif dans Chrome qui pose ce problème ?
    17 octobre 2024 at 17h55
    Ok… De ce que j’ai rapidement vu sur le net à partir de ces erreurs c’est que c’est quand même probablement dû à l’une de tes extensions.
    Ce que je te suggère de faire c’est de te créer un nouveau profil Chrome et de tester dans ce nouveau profil qui sera du coup exempt de toute extension (en effet les extensions sont “par profil”).
