Problème de doublon résultat de recherche
  • Problème de doublon résultat de recherche
    Posté par jean sur 11 septembre 2023 at 13h05
    J’ai un problème d’affichage de doublon à la recherche. Les données proviennent d’une liste qui s’actualise par un flux PowerAutomate (mal fichu) car il me crée un item à chaque modification/ajout de fichier. Ce qui est étonnant, c’est que la liste SharePoint n’affiche aucun doublon contrairement à l’application capture ci-dessous.
    Du coup comment je peux faire pour enlever les doublons dans les résultats de recherche de l’appli ?
    PostID=Fow5AqagZJdfzCV
    DavidZed a répondu 1 year, 5 months ago 1 Membre · 6 Réponses
    11 septembre 2023 at 13h40
    Bonjour Jean
    Est-ce qu’il ne vaudrait pas mieux traiter le problème de doublon à la racine, dans le flux, plutôt que de laisser polluer la liste SharePoint ? Sinon, comment savoir quel enregistrement garder dans l’appli ?
    CommentID=5wdzX8DS2z498Uw, PostID=Fow5AqagZJdfzCV
    • jean
      11 septembre 2023 at 14h00
      Tout à fait d’accord, par contre, je ne comprends pas pourquoi la liste SharePoint n’affiche pas ces doublons, car cela me permettrait de les supprimer à la main en attendant de faire un flux propre. Aurais-tu une idée ?
      SubCommentID=I8lzPk5bWEHh469, CommentID=5wdzX8DS2z498Uw, PostID=Fow5AqagZJdfzCV
      11 septembre 2023 at 15h01
      C’est bizarre qu’on en voit plus dans l’appli que dans la liste.
      Quelle est la formule de filtre dans l’appli ?
      SubCommentID=FK9oZRYpidisLIJ, CommentID=5wdzX8DS2z498Uw, PostID=Fow5AqagZJdfzCV
    12 septembre 2023 at 6h25
    Hello, dans ton flux, tu peux soit :
    Modifier le déclencheur pour qu’il ne se lance qu’en cas de création de fichier et non de modification
    Ajouter une étape “obtenir les éléments” pour vérifier si l’enregistrement existe déjà et selon cette condition : créer un élément ou mettre à jour celui existant.
    Quant à ne pas voir les doublons dans la liste SP mais dans l’app, à priori ce n’est pas possible, donc soit il y a une modification sur la vue de la liste SP ou un filtre, soit il y a quelque chose dans l’app qui fait que des enregistrements sont affichés en double
    CommentID=EvF7hS3cJ6RWnNV, PostID=Fow5AqagZJdfzCV
  • jean
    12 septembre 2023 at 9h33
    Pour les doublons, j’ai pu corriger le problème, j’ai supprimé tous les fichiers importés et les éléments de la liste SharePoint. Pour le flux, je bloque sur la mise à jour des colonnes de ma liste suite à une modification et/ou écrasement de fichier. Les ID de mes fichiers ne correspondent pas aux ID des éléments de ma liste et je ne sais pas comment les rattacher ou du moins la seule chose qui est commune aux deux c’est le nom de fichier avec l’extension.
    CommentID=xL0EnLUxgTENDno, PostID=Fow5AqagZJdfzCV
    12 septembre 2023 at 11h53
    Effectivement, tu ne peux pas te baser sur les ID, il faut te créer une colonne clé dans les deux sources de données et t’assurer qu’elle contient des valeurs uniques
    CommentID=ncLstO3VHvbCUBg, PostID=Fow5AqagZJdfzCV
