Problème sélection combobox
  • Problème sélection combobox
    Posté par Tom Victor sur 6 août 2024 at 11h07
    J’ai un soucis avec une de mes combobox qui ne sélectionne pas de contenue (en tout cas c’est ce que je pense).
    J’utilise un bouton qui me permet de préremplir certaines combobox et voici la formule de ce bouton :
    <pre class=”language-markup”>Set(
    ModifPresta;
    true
    ) & Set(
    AjouterPresta;
    false
    Set(
    VarFiltre1;
    LookUp(
    Choices('IX-Prestation'.ligneCommande);
    Value = ThisItem.ligneCommande.Value
    Set(
    VarFiltre2;
    LookUp(
    Choices('IX-LigneTache'.Commande);
    Value = LookUp(
    'IX-LigneTache';
    Nom = ThisItem.ligneCommande.Value;
    Commande.Value
    Set(
    VarFiltre3;
    LookUp(
    Choices('IX-Commande'.Client);
    Value = LookUp(
    'IX-Commande';
    nom = LookUp(
    'IX-LigneTache';
    Commande.Value
    Client.Value
    J’ai mis ma variable “VarFiltre2” sur le paramètre “DefaultSelected” et il ne récupère rien.
    On voit bien que j’ai un contenu mais que rien n’est sélectionné…
    Merci de votre aide,
    Cordialement,
    Tom Victor
    R3dKap a répondu 9 months, 3 weeks ago 3 Membres · 9 Réponses
  • 9 Réponses
  • Nelson
    6 août 2024 at 11h22
    Tu ne nous montre pas ce que tu as mis dans ton paramètre “DefaultSelected”.
    As tu bien mis cette syntaxe : {Value:VarFiltre2} ?
  • Tom Victor
    6 août 2024 at 11h26
    Si je mets cette syntaxe j’obtiens ceci :
    Sur mon DefaultSelected j’ai uniquement mon “VarFiltre2”
  • Nelson
    6 août 2024 at 11h35
    Ok.
    Tu as regardé le contenu de ta VarFiltre2 ?
    Elle ne contient qu’un seul élément ?
  • Tom Victor
    6 août 2024 at 11h40
    Elle contient à la fois un Id et une Value dû au fait que ce soit un enregistrement à la base.
    J’ai la même chose sur mon “VarFiltre3” qui lui fonctionne comme il faut
  • Nelson
    6 août 2024 at 11h52
    Et au niveau du paramètre “DisplayFields” tu as [“Value”] ?
  • Tom Victor
    6 août 2024 at 11h54
    Au niveau du DisplayField j’ai ceci : [“Title”]
    7 août 2024 at 11h01
    Salut Tom,
    Qu’as-tu dans le Items de ta combo box ?
    Si dans le Items tu as Choices('IX-LigneTache'.Commande) alors en mettant ton VarFiltre2 dans le DefaultSelectedItems tu devrais voir ton élément sélectionné. Si ce n’est pas le cas c’est que VarFiltre2 est vide.
    Si tu as autre chose dans le Items, alors il est possible que ton VarFiltre2 doivent être formatté différemment.
  • Tom Victor
    7 août 2024 at 11h07
    Salut R3dKap,
    Dans mon Item j’utilise un Filter donc aucun Choice
    J’utlise ceci :
    <pre class=”language-c”>Filter(
    'IX-Commande';
    Client.Value = ComboBoxClient.Selected.Value
    ).nom
    Du coup il faut que je reformate mon VarFiltre2
    8 août 2024 at 8h29
    C’est pour ça que ça marche pas : la structure de ton Items et celle de ton DefaultSelectedItems doivent être rigoureusement identiques.
    Il faut donc que ta variable VarFiltre2 soit alimentée directement depuis ta table ‘IX-Commande’.
