rangees colonne sharepoint power apps
Posté par Axel sur 23 janvier 2025 at 9h54Bonjour Amis de la communauté,
je rencontre une difficulté avec mon code. Je soupçonne qu’il s’agisse d’un problème avec la colonne de mon Sharepoint mais je ne suis pas suffisament expert pour savoir. Voici mon code :
<div> Patch(</div>
<div> ‘TOUR TERRAIN’;</div>
<div> Defaults(‘TOUR TERRAIN’);</div>
<div> {</div>
<div> Combobox1Selection: ThisRecord.Combobox1Selection; // Envoie directement la valeur de texte</div>
<div> Combobox2Selection: ThisRecord.Combobox2Selection; // Idem pour Combobox2</div>
<div> Date: ThisRecord.Date; // La date sera envoyée telle quelle</div>
<div> photoCaptured:ThisRecord.PhotoCaptured</div>
<div> }</div>
<div> )</div>
<div>)</div>
Tout est ok sauf la dernière ligne. Pour que vous compreniez mieux. grace à un button, j’envoie dans sharepoint : Combobox1Selection, Combobox1Selection et date.</div>
<div>Voici les colonnes de mon sharepoint : </div>
<div></div>
R3dKap a répondu 3 months, 2 weeks ago 3 Membres · 19 Réponses- 19 Réponses
Bonjour Axel,
Dans ton Patch, il manque la majuscule pour le champ PhotoCaptured
Bonjour Geoffroy
Merci pour ton retour,
Raté 😉 c’est pas ça!!!!!
J’ai ce message d’erreur :
Bonjour R3dKap, je me suis aidé de chatGPT pour cela.
Qu’appelles tu une galerie ? mon bouton est buttonCanvas2 sur un screen.
Pardonnes moi,
J’ai une autre question / suggestion.
Tu trouvera la capture d’écran plus bas. Quand je tape la fonction : PhotoCaptured.ThisRecord.(….)
Ca ne me met pas en suggestion PhotoCaptured. Je suppose qu’il ne trouve pas la colonne dans Sharepoint !!!!!
Mais pourtant dans sharepoint cette colonne y est :
Alors pour pouvoir construire ton instruction Patch() proprement il faut que tu nous dises ou montre comment ton écran est organisé : est-ce que les combos sont directement sur l’écran ou dans un contrôle formulaire ? Quel est le contrôle que tu utilises pour prendre la photo et qui doit alimenter la colonne PhotoCaptured de ta liste SP ?
R3dKap,
Les combos sont directement dans le screen3.
La fonction prise de photos, dans un AddMediaButton1 :
Dans la propriété OnSelect :
<div>Set(photoCaptured;AddMediaButton1.Media) </div>
<div>Qui doit alimenter la colonne dans SP : je n’ai peut être pas bien compris la question.</div>
<div>Il s’agit de ButtonCanvas2.</div>
<div>Merci beaucoup pour ton aide</div>
</div>Tu dois modifier le code du OnSelect de ton AddMediaButton1 comme ceci :
Set(photoCaptured; UploadedImage1.Image)
En effet, c’est le contrôle UploadedImage1 situé à l’intérieur du groupe AddMediaWithImage1 qui porte le contenu de l’image.
Ensuite, tu dois modifier ton Patch() ainsi :
Patch(
'TOUR TERRAIN';
Defaults('TOUR TERRAIN');
Combobox1Selection: Combobox1Selection.Selected.Text; // Ici c'est .Value au lieu de .Text si c'est un contrôle moderne au lieu du contrôle classique
Combobox2Selection: Combobox2Selection.Selected.Text;
PhotoCaptured: photoCaptured
)Voilà… Dis-nous si ça marche…
Bonsoir,
Je te fais un retour. Concernant
AddMediaButton1 : il me met le message d’erreur :
Le nom n’est pas valide uploadedimage1 n’es pas reconnue.
Concernant la fonction Patch :
Voilà. Galère Galère mais on tient bon 😉
J’ai ajouté Date car tu l’avais oublié je pense mais je l’ai laissé en thisrecord.
Merci encore pour ton aide
Est-ce que tu peux me mettre une capture de ton contrôle AddMediaButton1 qui se trouve dans l’arborescence de ton écran ? Genre comme ça :
Et si tu peux aussi mettre une capture du code que tu as mis dans le OnSelect du AddMediaButton1… 🙏
Pour la formule du Patch() :
- Est-ce que tu sais si tes combo box sont des combo classiques ou modernes ?
- Le ThisRecord ne sert à rien ici -> quelle valeur de date veux-tu mettre dans la colonne Date de ta liste ?
Peut-être que ça serait intéressant aussi que tu mettes une capture de tes écrans tout entier… 😉
Bonjour R3dKap,
Voici mon retour :
arborescence du addmebutton1 :
La fonction de la propriété Onselect :
<div>Set(photoCaptured;AddMediaButton1.Media)</div>
<div> => j’ai remis l’ancien car celui que tu m’avais proposé ne fonctionnait pas.</div>
<div>- Combobox : ce sont des comboboxcanvas 1 et 2</div>
<div>- La valeur que je veux mettre dans la colonne date de ma liste est la date saisie de mon datapicker1.</div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div>Je te reitère mes remerciements ca je galère ;)</div>
<div>Axel</div>
</div>Super merci…
Comment ça se fait que ton AddMediaButton1 est tout seul ? Normalement il devrait être dans un groupe avec un UploadedImage1 comme sur ma capture. Car c’est le contrôle UploadedImage1 qui contient le code de l’image, pas le
. Il faut que tu remettes un contrôles Ajouter une image depuis le menu Insérer. Et ensuite mettre le code que j’avais donné dans le OnSelect :Set(photoCaptured; UploadedImage1.Image)
.Et ton Patch() du coup, selon ce que je vois, devrais être ainsi :
Patch(
'TOUR TERRAIN';
Combobox1Selection: Combobox1Selection.Selected.Value;
Combobox2Selection: Combobox2Selection.Selected.Value;
PhotoCaptured: photoCaptured;
Date: DatePicker1.SelectedDate
)Voilou…
Bonjour R3dKap,
Ca y est mon patch fonctionne, BONNE NOUVELLE. Merci beaucoup.
Mais!!! la photo prise n’apparait pas dans mon SP. J’ai pourtant fait ce que tu m’as donné. A moins que je me sois trompé….. La colonne de mon SP pour les photos s’appelle PhotoCaptured. Il faut que je la nomme autrement ?
Est-ce que la photo n’est pas visible dans SharePoint ou dans ton application ? Dans ton application c’est normal. Il y a du code à mettre en place pour que ça fonctionne. Mais normalement, si la fonction Patch() fonctionne sans erreur, ton image doit être stockée dans la colonne PhotoCaptured de ta liste SharePoint.
Est-ce que tu vois l’image quand tu vas dans SharePoint ? Est-ce que tu peux mettre une capture de ta liste où on est censé voir la photo de l’enregistrement créé ou mis à jour ?
Pour afficher la photo dans l’application, cela veut dire qu’à un moment donné tu reviens en modification sur un élément de ta liste TOUR TERRAIN. Et donc tu dois avoir quelque part une donnée qui te permet de savoir quel est l’élément concerné. Comment as-tu géré ça dans ton application ? Comment fais-tu pour éditer un tour terrain enregistré précédemment ? Peux-tu mettre une capture de ton écran d’accueil ? Ou as-tu un écran qui liste tous les tours terrain ?
R3dKap,
Je suis désolé de t’embeter autant… Merci pour ta patience.
Je te remet tout ca :
Dans mon Buttoncanvas2 :
<div>Patch(‘TOUR TERRAIN’;{Combobox1Selection:ComboboxCanvas1.Selected.Value;Combobox2Selection:ComboboxCanvas2.Selected.Value;PhotoCaptured:Image1;Date: DatePickerCanvas1.SelectedDate})</div>
</div>Dans mon AddMediaButton :
OnSelect : Set(PhotoCaptured;AddMediaButton1.Media)
Dans Image1 : Dans la propriété Image : Photocaptured
R3dKap,
Je ne cherche pas forcément à ce que la photo prise soit visible dans l’application tant qu’elle l’est dans le SP.
