Rendre un label invisible si la source est vide
    29 juin 2023 at 6h08
    Bonjour Christian N
    As-tu essayé de mettre !IsBlank(ThisItem.’date fin’) dans la propriété Visible de l’étiquette ?
    CommentID=7eUaGmxBxIUnYxf, PostID=RzK22atNSDp0jzb
  • Delphine
    29 juin 2023 at 6h09
    Dans la propriété “Visible” du label, tu peux utiliser cette formule len(body1.Text)>0 (si la condition est vraie, à savoir que la longueur du texte est > 0, le label est visible, sinon non).
    CommentID=dB0ouKK4ubfeilO, PostID=RzK22atNSDp0jzb
      29 juin 2023 at 6h20
      Bonjour Delphine
      Le problème est qu’il y a toujours au moins le texte “102 à” donc Body1 n’est jamais vide.
      SubCommentID=L1voQ316qIeohqg, CommentID=dB0ouKK4ubfeilO, PostID=RzK22atNSDp0jzb
    • Delphine
      29 juin 2023 at 6h26
      Geoffroy WAGNER effectivement j’avais pas vu, on peut modifier le 0 en 6 (s’il y a un espace après “à”)
      SubCommentID=CUDvB92xi6nYRwe, CommentID=dB0ouKK4ubfeilO, PostID=RzK22atNSDp0jzb
  • Christian N
    29 juin 2023 at 7h02
    C’est juste super Mercii
    Ça fonctionne avec la propal de Geoffroy WAGNER : !IsBlank(ThisItem.’date fin’) dans la propriété Visible de l’étiquette
    Pour info, Delphine, Len(body1.Text)>0 (ou 5 ou 6 avec ou sans !) ne fonctionne pas mais je sais pas pourquoi…
    Par contre, je réessaye la propal de Geoffroy WAGNER avec une autre étiquette, dont la source est d’une colonne de choix multiple « CODE » les données sont donc valeur de Table et donc !IsBlank(ThisItem.CODE) ne fonctionne pas.
    La solution avec !IsEmpty resoud le probleme pour les valeurs Table
    La solution avec !IsBlank resoud le probleme pour les valeurs Value.
    Longue vie a PPFC
    CommentID=q8yeX4FKq7QDSjp, PostID=RzK22atNSDp0jzb
