[RÉSOLU] Problème ouverture
  • [RÉSOLU] Problème ouverture
    Posté par Hugotr35 sur 7 septembre 2023 at 12h23
    Bonjour à vous,
    Voici qu’il est impossible d’ouvrir mon application, que ce soit moi ou une autre personne …
    Voici ce qu’il s’affiche :
    Je n’ai rien fait de particulier hormis rajouter des graphique lié a Power bi et activé cette fonction :
    Pensez vous que le problème vient de Power BI ? J’ai supprimé les graphiques mais toujours le même problème …
    Merci d’avance !
    PostID=22z5zUtSOctG36F
    Hugotr35 a répondu 1 year, 6 months ago 1 Membre · 9 Réponses
  • 9 Réponses
    7 septembre 2023 at 12h49
    Peu de risques que cela vienne des contrôles modernes, par contre tu as certainement une connexion qui a dû sauter
    Rends-toi sur make.powerapps.com
    Dans le menu connexions, vérifies que tout est ok :
    CommentID=wys7aL8rHdRZGDJ, PostID=22z5zUtSOctG36F
    • Hugotr35
      7 septembre 2023 at 13h09
      Merci pour ton retour, tout est connecté … En effet j’avais des problème, j’ai donc réparer les connexions mais toujours le même problème …
      SubCommentID=gAuhitxibjIJp7L, CommentID=wys7aL8rHdRZGDJ, PostID=22z5zUtSOctG36F
    7 septembre 2023 at 13h16
    Tu peux ouvrir l’app en mode édition ?
    Si c’est le cas, essaies de voir dans le volet “données” si toutes les sources de données sont ok et si tu n’as pas d’erreur avec l’app checker
    C’est le genre de problème qui peut survenir après un changement de mdp
    CommentID=ZZsA16VnEJcJZLz, PostID=22z5zUtSOctG36F
    • Hugotr35
      7 septembre 2023 at 13h20
      Yes je peux l’ouvrir en mode édition, rien d’anormale concernant les données tout est ok …
      SubCommentID=a9vB9qrd3NxLcup, CommentID=ZZsA16VnEJcJZLz, PostID=22z5zUtSOctG36F
    • Hugotr35
      7 septembre 2023 at 13h21
      Et finalement les autres peuvent ouvrir l’application il n’y a que moi qui ai ce problème !
      SubCommentID=vDjRzRDuZsAlIdz, CommentID=ZZsA16VnEJcJZLz, PostID=22z5zUtSOctG36F
      7 septembre 2023 at 13h28
      Alors, regarde les connecteurs utilisés par ton appli,
      dans make.powerapps.com, onglet connexions : supprimes ces connexions.
      Relance l’application, tu devrais avoir un dialog box de consentement pour recréer ces connexions
      Ensuite fais une passe sur tes flux hors solution, au cas où l’un d’eux utilisait ces connexions pour les réparer
      SubCommentID=7reds6512ZolPad, CommentID=ZZsA16VnEJcJZLz, PostID=22z5zUtSOctG36F
    • Hugotr35
      7 septembre 2023 at 14h21
      Ça ne fonctionne toujours pas … Avec l’application mobile aucun problème mais sur mon pc impossible …
      SubCommentID=8gSYgRopfEi2O87, CommentID=ZZsA16VnEJcJZLz, PostID=22z5zUtSOctG36F
      7 septembre 2023 at 14h23
      à tester alors :
      • En Navigation privée
      • après suppression du cache du navigateur
      • sur un autre navigateur
      SubCommentID=GzAeJIfahlFr5WB, CommentID=ZZsA16VnEJcJZLz, PostID=22z5zUtSOctG36F
    • Hugotr35
      8 septembre 2023 at 6h49
      Yes génial merci beaucoup pour ton aide ! J’ai vidé le cache et cela refonctionne, bonne journée et encore merci !
      SubCommentID=hfItyZqKz5bASHw, CommentID=ZZsA16VnEJcJZLz, PostID=22z5zUtSOctG36F
