Résolu-Transfère d'une pièce jointe l'une liste à une autre
  • Résolu-Transfère d'une pièce jointe l'une liste à une autre
    Posté par Hugotr35 sur 4 mars 2022 at 15h16
    Bonjour à vous,
    J’espère que vous allez bien, je recherche une info,
    Savez vous comment faire pour transférer une pièce joint d’une liste sharepoint à une autre, je m’explique,
    J’ai créé une application qui permet de suivre l’évolution d’équipement, on a donc 4 listes, 1)Stock du collaborateur 2)Stock agence 3) Commande 4) Liste des équipements. L’équipement est sur une ligne et passe d’une liste à une autre pour l’attribuer au collaborateur.
    Pour l’instant je gères entre du “If” et du “Patch” cependant cela ne fonctionne que sur du “Text”. Y a t’il une solution pour le faire mais avec des pièces jointes pour que mon image s’affiche dans la gallery ? En espérant avoir été assez clair …
    Hâte de vous lire et bon week-end à vous !
    PostID=ktL2EZrQuMsf4yr
    R3dKap a répondu 1 year, 6 months ago 1 Membre · 3 Réponses
    5 mars 2022 at 19h14
    Salut @Hugotr35,
    Pour moi, le seul moyen de transférer un élément d’une liste A à une liste B avec sa pièce jointe c’est de le faire via un flux Power Automate. Les pièces jointes ne peuvent pas être gérées directement depuis Power Apps.
    Par contre, je prends toujours du recul par rapport à la solution envisagée au vu du besoin initial. Et dans ton cas je me pose la question de la pertinence d’avoir 4 listes distinctes. Pourquoi ne pas avoir une seule liste avec l’ensemble des équipements avec une colonne Statut qui indique : En stock, En commande, En agence, Au collaborateur. En effet, je suppose qu’un équipement ne peut être à 2 endroits en même temps… D’où l’intérêt de ne l’avoir qu’en un seul emplacement avec un simple statut qui indique où il se trouve. Mais peut-être y a-t-il d’autres éléments que je ne maîtrise pas et dont je n’ai pas connaissance et qui justifierait ces 4 listes. N’hésite pas à les exposer pour qu’on les challenge un peu… 😉
    CommentID=SaPGhneeYyoIAzJ, PostID=ktL2EZrQuMsf4yr
  • Hugotr35
    7 mars 2022 at 7h50
    Merci pour ton retour @R3dKap !
    Alors comme à chaque fois, en postant le premier post, je me suis posé cette même question, donc je vais faire évoluer mon document en gardant une “liste des équipements à choisir” et une “liste du statut de l’équipement” (Si il est commande ou en possession).
    Cependant il me reste toujours le problème de transférer l’image ou la pièce jointe… je dois conserver la “liste d’équipement” car c’est à partir d’elle qu’ils ont le choix de l’équipement…
    Pour plus d’explication :
    J’ai une liste d’équipement qui est en gallery. En sélectionnant l’équipement cela renseigne une cellule grâce à la formule (If(vSelect=true;Gallerydonnées_1.Selected.EPI;…), puis on renseigne les autres cellules et grâce à la formule Patch(Formulaire;Defaults(Formulaire);{Title:…) je remplis la deuxième liste d’équipement. Je n’arrive pas trouver d’astuce…
    CommentID=Du03jONkWvGseTA, PostID=ktL2EZrQuMsf4yr
    7 mars 2022 at 12h12
    @Hugotr35 en fait il faut déjà bien vérifier que ton modèle de données est bien pensé.
    Est-ce que tu peux me préciser ce que tu as prévu pour l’instant comme listes et quelles sont les colonnes qui sont dans chaque liste ? En précisant le type de colonnes à chaque fois…
    Parce-que de la manière dont tu structure tes données va dépendre la facilité (ou la difficulté) avec laquelle tu vas les manipuler via l’application…
    CommentID=FWEXQXvDNAvgaKB, PostID=ktL2EZrQuMsf4yr
