responsive et Font Taille
  • responsive et Font Taille
    Posté par Fred Evellin sur 24 septembre 2024 at 15h10
    Dans un container simple, j’ai une label “Conditionnement”. Comment faire pour que le text reste visible à toute taille de mon écran. J’ai essayé de jouer sur FontSize et Width avec Parent.width sans succès.
    Fred Evellin a répondu 8 months, 1 week ago 4 Membres · 9 Réponses
  • 9 Réponses
  • Matth
    24 septembre 2024 at 15h16
    Bonjour Fred,
    Essaye de faire de sorte que le label ne soit pas en largeur fixe mais en fonction de la taille disponible via la propriété FillPortions
    Bonne journée,
    Matthieu
  • Fred Evellin
    24 septembre 2024 at 15h28
    Bonjour Matth,
    Excuse moi, c’est un Bouton pas une label. Du coup, je n’est pas le fillportion
  • Matth
    24 septembre 2024 at 15h47
    D’accord, dans ce cas, tu peux utiliser Bouton.Width = Parent.Width et c’est ton conteneur parent qui sera avec FillPortion
    Le bouton prendra la largeur maximal du composant parent
  • Fred Evellin
    24 septembre 2024 at 16h42
    ok je vais essayer.
    Merci beaaucoup
  • Lam
    24 septembre 2024 at 19h39
    hello tu utilises le Parent.Width et tu multiplies de la valeur voulue.
    ex: Width = Parent.Width*0,7
    24 septembre 2024 at 19h45
    Si ton label est dans un container horizontal, les propriétés intéressantes vont être :
    Mettre le .FlexibleWidth à true
    Mettre une largeur minimale
    Le résultat sera que ton label va occuper la largeur maximale disponible dans ton container (ou la partager avec d’autres objets qui auront également FlexibleWifth=true), la largeur minimale va te permettre de faire en sorte que ton label ne soit jamais réduit à une largeur inférieure à la limite fixée.
    Mais attention, du coup , cela impliquera peut être que les autres objets “dépasseront” de ton container vers la droite
  • Fred Evellin
    25 septembre 2024 at 9h52
    Salut DavidZed,
    J’avais penser à cette solution. Je vais la tester aujourd’hui.
  • Fred Evellin
    25 septembre 2024 at 9h53
    Salut DavidZed,
    SAlut Lam,
    Oui çà marche mais partiellement.
  • Fred Evellin
    25 septembre 2024 at 15h10
    Salut DavidZed,
    SAlut Lam,
    Finalement, j’ai fait un mixte des 2 solutions et cela marche.
    Merci à vous deux et aux autres.
