Résultat d'un flux Power automate
  • Résultat d'un flux Power automate
    Posté par StevannS sur 29 mars 2023 at 11h18
    Bonjour, je souhaite récupérer le résultat d’un flux power automate déclenché dans powerapps par un bouton commandé par monflux.run().
    J’ai une sortie AA via l’étape “répondre à une instance PowerApp ou un flux” que j’essaye de mettre dans un LabelText avec la commande monflux.run().AA. Cependant, j’ai l’erreur suivante ?
    Comment puis-je récupérer ma donnée de sortie du coup ? Merci d’avance de votre aide.
    PostID=otQD3IowHV2eqJ8
    StevannS a répondu 1 year, 5 months ago 1 Membre · 2 Réponses
    29 mars 2023 at 11h32
    Hello StevannS ,
    le LabelText.Text, où tu souhaites afficher le résultat du run de ton flux n’est pas une propriété liée à un comportement.
    Il faut donc passer par une fonction de comportement, par exemple, dans le bouton qui va déclencher le flux, stocker le résultat du .run dans une variable de contexte ou globale :
    Set(varResultatRun,monflux.run().AA)
    il suffira ensuite de mettre la variable varResultatRun dans le LabelText.Text
    CommentID=o4J6z7McOLunYvT, PostID=otQD3IowHV2eqJ8
  • StevannS
    29 mars 2023 at 11h48
    Merci David !
    CommentID=JVwmx8wrsQXUZdc, PostID=otQD3IowHV2eqJ8
