Sauvegardes des valeurs d’une gallerie via un Flow PowerAutomate
  • Sauvegardes des valeurs d’une gallerie via un Flow PowerAutomate
    Posté par guillaume sur 5 mars 2024 at 20h23
    Bonsoir,
    je suis navré de vous sollicter encore une fois mais je me casse la tête sur l’envoie des valueurs d’une gallerie vers un flow puis une liste SharePoint.
    J’ai grâce au tuto https://www.youtube.com/watch?v=d7YNZFUeaZY, j’arrive à modifier ou enregister les valeurs d’une collection.
    Ma collection: colReponses
    Mon Flow: Flow_Releve_ParentV1
    En faisant se teste, cela fonctionne Flow_Releve_ParentV1.Run(“1″,”2”).return_parent
    Mais j’échoue si je teste ceci.
    <div>Flow_Releve_ParentV1.Run(JSON(colReponses),”1″,”2″).return_parent</div>
    <div>Avez-vous déjà ce cas?</div>
    <div>En vous remerciant.</div>
    <div>Guillaume</div>
    guillaume a répondu 1 year, 2 months ago 2 Membres · 2 Réponses
    6 mars 2024 at 8h56
    Salut Guillaume,
    Ton déclencheur Power Apps a 2 paramètres numériques.
    Il est donc normal que ton premier test fonctionne puisque tu transmets bien 2 paramètres à la fonction Run() de ton flux.
    Mais dans ton 2è test, tu lui fournis 3 paramètres au lieu de 2. As-tu changé ton déclencheur pour ton 2è test ? Si oui, comment l’as-tu configuré ?
  • guillaume
    1 avril 2024 at 15h53
    Je te remercie pour ta réponse et j’ai mis en application ta réfléxion.
    Mon flow est composé de 13 l’occurences.
    Dans PowerApps,
    <pre class=”language-markup”>Flow_Releve_ParentV1.Run(
    colReponses[@Compteur],
    colReponses[@Valeur],
    colReponses[@Coeff],
    colReponses[@Type_Compteur],
    colReponses[@Unite],
    colReponses[@Utilisateur],
    colReponses[@Date_fin_de_mois],
    colReponses[@Date_Releve],
    colReponses[@Delta],
    colReponses[@Delta_Coeff],
    colReponses[@Commentaire],
    colReponses[@Fluide],
    colReponses[@Createur]
    ).Return_Parent
    Masi biensûr cela ne fonctionne pas 🙁
    Je cherche à comprendre ce qui ne va pas dans mon idée, si vous avez une solution, je suis preneur.
    Guillaume
