Unable to add flow
  • Unable to add flow
    Posté par Axel sur 31 janvier 2025 at 17h37
    I’m trying to load a Power Automate Flow in my Power Apps. The flow has been shared with me, but when I attempt to refresh it, I receive the following error:
    “You are missing permissions to one or more connections inside the flow. Have the flow owner share the connections with you.”
    [ The caller with object id ’41db6b21-a34d-4e56-a7ea-27160214875d’ does not have the minimum required permission to perform the requested operation on connection ‘e68edd5eddbb4615a1e6e31b4856442a’ under API ‘shared_commondataserviceforapps’.
    code: ConnectionAuthorizationFailed
    Session ID: 5b04fe4d-5079-41c7-9490-7c968417e617 ]
    The owner has confirmed that the necessary permissions have been shared with me. However, I’m still encountering this issue. Could someone please guide me on how to resolve this?
    Thank you in advance.
    R3dKap a répondu 3 months, 2 weeks ago 2 Membres · 1 Réponse
    1 février 2025 at 18h54
    Salut Axel,
    Tu t’es pas trompé en rédigeant ton post en anglais ? 😅
    Ton erreur est dû au fait que Power Automate n’a pas enregistré le droit d’utiliser le connecteur Dataverse dans ton flux. Pour corriger ça :
    • va sur la page d’accueil de ton flux dans Power Automate
    • clique sur le bouton Exécuter
    • un panel s’affiche à droite où il va t’afficher les connections utilisées : tu dois autoriser l’utilisation de ces connecteurs
    • pour cela clique sur le bouton Continuer
    • le panel passe à l’étape Exécuter le flux -> là pas besoin d’exécuter le flux, tu peux fermer le panel
    A la suite de cette manip’, retourne dans ton app, supprime le flux et rajoute-le puis reteste…
