Virgule ( "," ), dans TextInputCanvas
  • Virgule ( "," ), dans TextInputCanvas
    Posté par Laurent CARRIERE sur 14 août 2024 at 11h38
    Dans un TextInputCanvas (saisie de texte moderne) je dois saisir un nombre (un prix) qui peut être à virgule.
    Mon problème est que lorsque je tape le point sur mon clavier, il me met un point (?!:)).
    je voudrais evidemment une virgule pour que l’enregistrement vers sharepoint (via un patch se fasse correctement)
    L’utilisateur doit aller taper la virgule (la vraie, sous le point d’interrogation !) pour que cela fonctionne correctement. Et évidemment c’est pas top.
    Avez vous une idée pour contourner ce problème – je me doute que c’est une histoire de langue, mais je vois pas trop comment m’y prendre.
    merci d’avance
    Laurent CARRIERE a répondu 9 months ago 3 Membres · 6 Réponses
  • TESTON
    14 août 2024 at 11h46
    Bonjour Laurent
    J’ai eu le meme problème, j’ai donc du utiliser la fonction Subsitute pour remplacer les . par des ,
    J’ai préféré passer par la création d’une colonne supplémentaire .. et j’ai arrondi aussi
    Mon exemple :
    <div>ClearCollect(MaCollectionTriee2; AddColumns(col_RServices; TOTR2; Round(Substitute(‘Somme de CA’; “.”; “,”);0)));;</div>
  • Laurent CARRIERE
    14 août 2024 at 12h12
    ok merci – effectivement j’y avais pensé -mettre cela dans le patch.
    pour l’instant j’ai mis un message d’erreur dans le on change du textinputcanvas
    <div>If(Find( “.”;Self.Value)>0;UpdateContext({showError: true});UpdateContext({showError: false}))</div>
    <div>avec un label dont la propriété visible est showError</div>
    <div>j’avoue c’est pas top.</div>
    <div>merci</div>
  • Laurent CARRIERE
    14 août 2024 at 12h25
    Et avec substitute cela ne marche pas, car du coup il ne reconnait plus le nombre et c’est ce que sharepoint attend.
    14 août 2024 at 13h39
    Bonjour Laurent,
    Et en mettant Value(Substitute(TextInputCanvas1.Value;”.”;”,”)) ?
    14 août 2024 at 13h42
    Ou encore choisir une entrée de nombre (NumberInput) au lieu d’une entrée de texte.
  • Laurent CARRIERE
    14 août 2024 at 14h22
    bravo geoffroy c’est bien ca :)))
    il faut utiliser le NumberInput – j’avoue je ne l’avait pas vu, je cherchais en vain le format nombre dans le textInput.
    En tout cas si l’on prend
    <div>{MONTANT_HT: Value(NumberInput.Value;”fr”)} en ayant tapé 13.58 il enregistre bien 13,58 dans sharepoint.</div>
    <div>Merci beaucoup</div>
