Ajouter condition AND dans une expression
  • Ajouter condition AND dans une expression
    Posté par CedZ sur 19 janvier 2023 at 19h23
    Je dispose de l’expression suivante avec laquelle je souhaite vérifier si la colonne A est vide ou si une la colonne B contient la valeur ”x”.
    J’ai fait plusieurs essais qui se traduisent systématiquement en erreur et je ne vois plus trop ou regarder: voici l’expression:
    if (empty(items(‘Apply_to_each’)?[‘ColonneA’]?[‘Value’]) || items(‘Apply_to_each’)?[‘ColonneB’]?[‘Value’] ==”x”),”, reste de l expression)).
    Mon expression d’origine est ci-bas et fonctionne bien. Je veux donc simplement ajouter ma condition OR basée sur ma colonne B. La colonne B est au format texte.
    if (empty(items(‘Apply_to_each’)?[‘ColonneA’]?[‘Value’]),”, reste de l expression))
    Si quelqu’un peut m aider ce serait apprécié car je suis à cours d’idée 🙂 !
    Cédric
    PostID=a6Yv1HRwdZtvvrT
    Geoffroy a répondu 1 year, 6 months ago 1 Membre · 2 Réponses
    20 janvier 2023 at 8h31
    Bonjour CedZ
    Il est plus simple d’utiliser le bloc “Condition” où tu peux combiner les ET et les OU.
    Dans cet exemple, la fonction empty contient la sortie “Value” du bloc “Obtenir les éléments”
    CommentID=zTqnitxSvW7TVUe, PostID=a6Yv1HRwdZtvvrT
      20 janvier 2023 at 9h35
      Petite correction : dans la première condition, il faut mettre simplement null au lieu de empty(…)
      SubCommentID=g7X1BWoc82qvM89, CommentID=zTqnitxSvW7TVUe, PostID=a6Yv1HRwdZtvvrT
