Convertir fichier en csv puis sauvegarder dans autre sharepoint
  • Convertir fichier en csv puis sauvegarder dans autre sharepoint
    Posté par CedZ sur 24 mai 2022 at 14h18
    J’aimerai développer un Flow dont le principe est le suivant:
    Quand un fichier excel est déposé dans une libraire,
    Il est Converti en csv,
    Et est sauvegardé dans une seconde librairie.
    Voici ce que j’aurai imaginé mais qui n’est pas allé bien loin pour l’instant
    • When a filte is created
    • Initialise variable (array) ”CSV_Table”
    • List rows present in table
    • Apply to each- Append to array variable,
    • Compose ”CSV Table”
      Est-ce-que quelqu’un pourrait me dire quelle erreur est commise ou comment ce flow devrait être monté ?
    Merci a tous
    Cédric
    PostID=AYz1j2MGUHAg0GD
    R3dKap a répondu 1 year, 6 months ago 1 Membre · 5 Réponses
    24 mai 2022 at 16h15
    @CedZ est-ce que tu as déjà créé le flux ? Où est-ce que tu bloques exactement ? Peux-tu nous mettre une capture s’il y a une erreur quelque part ? D’ailleurs une capture du flux complet serait un plus aussi… 😉
    CommentID=jh41HJnQcr8yWWm, PostID=AYz1j2MGUHAg0GD
  • CedZ
    24 mai 2022 at 18h21
    Bonjour, je suis en train de disséquer chaque étape et pour le moment juste récupérer le fichier .xlsx d’une librairie pour le convertir en CSV.
    Le problème est que le flow met plusieurs minutes à rouler et j’ai le message d’erreur suivant: “Flow run timed out because the starting actio was not performed”. C’est le même message dans tous mes scénarios.
    Merci R3dKap !
    CommentID=AdpgGK5AbER8Zym, PostID=AYz1j2MGUHAg0GD
    25 mai 2022 at 9h09
    Est-ce que tu peux me mettre une capture de ce que tu as mis comme paramètre dans ton trigger ?
    CommentID=JZcCwprJ6PnQph0, PostID=AYz1j2MGUHAg0GD
  • CedZ
    25 mai 2022 at 14h31
    Le trigger est ”when a file is created (properties only)”.
    Dans le trigger conditions j’ai mis le paramètre suivant:
    @not (equals(triggerOutputs()?[body/editor/email],'(user email)’))
    Merci !
    CommentID=DLo2uSssSkDDLlo, PostID=AYz1j2MGUHAg0GD
    3 juin 2022 at 16h02
    Y’a un espace après le “not”. Je suppose que c’est une coquille quand tu l’as collé ici et que tu l’as pas dans ton trigger… Et je suppose aussi que (user email) est remplacé par un mail en particulier ou c’est un mot-clé Automate (que je connais pas pour le coup) ?
    Est-ce que t’as toujours le pb de perfs ?
    Y’a combien de lignes dans ton fichier Excel à convertir au format csv ?
    CommentID=DPovawqtStkESza, PostID=AYz1j2MGUHAg0GD
