CSV to JSON
CSV to JSON
Posté par Patrice sur 12 décembre 2024 at 16h22Bonjour,
je cherche à transformer mon fichier CSV en JSON avec Power Automate.
J’ai trouvé tout un tas de tutos sur le net, plus ou moins complexes et pourtant je bloque qand quand même…
Pour le context :
L’objectif : avoir une Apps power Apps avec un TextInput. Dans ce TextInput, l’utilisateur colle le contenu du fichier CSV (ouvert avec le bloc-notes windows).
Ensuite, en cliquant sur un bouton, le flux power automate s’enclenche et envoie une réponse à Power Apps sous format JSON afin de l’exploier en affichage (galerie, etc…).
Au ‘pire’ des cas, poser le csv dans un sharepoint et le récupérer via le power automate.J’ai testé les solutions proposées par Pieter Veenstra et damobird365 et les deux bloquent, donc je pense qu’il y a un soucis dans mon fichier csv d’origine…
Est-ce que quelqu’un a déjà réussi ? Et si vous avez legoût du challenge, n’hésitez pas à me solliciter que l’on regarde ensemble !! 😁
Patrice a répondu 5 months ago 2 Membres · 6 Réponses- 6 Réponses
Hello et merci R3dKap,
pour les sources voici :
3 steps to read csv files from SharePoint
Le message d’erreur renvoyé est :
<pre class=”language-markup”>
The execution of template action 'Sélectionner' failed: The evaluation of 'query' action 'where' expression '{
"Departement": "@split(item(),';')[0]",
"Ville": "@split(item(),';')[0]",
"Candidat": "@split(item(),';')[0]",
"Mail": "@split(item(),';')[3]"
}' failed: 'The template language expression 'split(item(),';')[3]' cannot be evaluated because array index '3' is outside bounds (0, 0) of array. Please see https://aka.ms/logicexpressions for usage details.'.How To Parse any CSV to JSON Array – DamoBird365
Unable to process template language expressions in action 'EachObject' inputs at line '0' and column '0': 'The template language expression 'split(items('Appliquer_à_chacun'),outputs('Delimiter'))?[item()]' cannot be evaluated because property '69 -XXX';'XXXX-en-XXXX;Cédric XXXX;07XXXXXX;cedric.XXX@hotXXX;28/11/2024;Nouvelle candidature;Etes-vous titulaire du permis B ? Si oui, merci d?indiquer la date d?obtention;OUI;;12;https://xxxxxxxxxxxx/sfc/p/58000000YkNF/a/KB000000DTkT/PX5gWSeoBynxZXp4cdBXPiqTD92v5Kgq3oj_T0hrA2U;Auvergne - Rhône-Alpes;Facteur CDD - XXXXX-en-XXXX' cannot be selected. Array elements can only be selected using an integer index. Please see https://aka.ms/logicexpressions for usage details.'.
Power Automate: How to parse a CSV File to create a JSON array
Pour le dernier, pas de blocage au niveau Power Automate, mais impossible de parser le json car celui-ci n’est pas ‘bon’.
(difficile de mettre un exemple, il faut que j’anonymise).
Dans ton 1er code, le problème vient du fait que tu n’as aucune valeur à l’index 3 du Split() de ton Item() (celui pour récupérer le mail). Si tu découpes la chaîne “
abc;def
” au “;
” avec un Split() et que tu essaies de récupérer l’index 3 ça plante car il n’y a que 2 éléments disponibles au maximum dans cette chaîne : “abc
” et “def
“. Par contre avec “abc;def;
” ça marche (à cause du “;
” à la fin) : ça renverra juste vide pour l’index 3 puisqu’il n’y a rien après le 2è “;
“. Tu me suis ?
Donc à toi de voir dans la chaîne qui a été découpée pourquoi il n’y avait pas moyen d’accéder à l’index 3 du Split() pour la ligne qui était en cours de traitement.
Au passage y’a un autre problème dans ton 1er code : les 3 premiers éléments que tu récupères (département, ville, candidat) tu les récupère à l’index 0 -> sûrement un malheureux copier/coller. Je suppose que ça devrait être 0, 1 et 2 (puis 3 pour le mail)… 😉Dans ton 2è code le problème vient sûrement du fait que tu ne peux pas mettre
[item()]
puisqu’à priori item() renvoie une chaîne de caractères. Dans les crochets après un Split() on met un numérique qui représente l’index de l’élément à récupérer parmi la liste d’éléments renvoyés par le Split().Peut-être si tu peux nous mettre un exemple de ligne de ton fichier CSV et que tu nous dise comment tu veux le découper…
Bonjour R3dKap,
je cours de partout et je n’ai pas pris le temps de revenir avant, toutes mes excuses !
Voici un exemple, j’espèe le plus anonymisé du csv. Ce n’est bien sûr qu’un échantillon…
"Département français";"Ville";"Candidat: Nom complet";"Tél candidat";"E-mail candidat";"Date candidature";"Etat candidature";"Question";"Réponse du candidat";"Deuxième réponse";"Note d'évaluation";"Public Link cv";"XXX de référence";"Offre d'emploi"
"XX - XXX-de-XXX";"LuXXX";"Ophélie XXX";"0707070707";"opXXXX@XXXX.net";"11/12/2024";"Nouvelle candidature";"Etes-vous XXX ? Si oui, merci d?indiquer la date d?obtention";"OUI";"20XX-XX-XX";"12";"https://XXX/sfc/p/58000000YkNF/a/KB000000DbJQ/3B3GV0wNqZ4R0hwpjvR_FMdll.dyfjbGfXAgn0OSg8U";"Hauts de France";"XXX pour XXX 2024"
"XX - XXX-de-XXX";"LuXXX";"Ophélie XXX";"0707070707";"opXXXX@XXXX.net";"11/12/2024";"Nouvelle candidature";"Avez-vous une première XXX? Si oui, merci de préciser auprès de quelle(s) entreprise(s)";"NON";"";"12";"https://XXX/sfc/p/58000000YkNF/a/KB000000DbJQ/3B3GV0wNqZ4R0hwpjvR_FMdll.dyfjbGfXAgn0OSg8U";"Hauts de France";"XXX pour XXX 2024"
"XX - XXX-de-XXX";"LuXXX";"Ophélie XXX";"0707070707";"opXXXX@XXXX.net";"11/12/2024";"Nouvelle candidature";"Selon XXX que vous rejoindrez, un régime de travail vous sera proposé avec des jours de repos hebdomadaire prédéfinis pour garantir la XXX du XXX le samedi.
Acceptez-vous de travailler le samedi selon la fréquence suivante :REMARQUE : Nous vous précisons qu'XXX travaille toute la journée avec une pause pour le déjeuner.
Les horaires de début et fin de service sont variables selon les établissements.";"Tous les samedis";"";"12";"https://XXX/sfc/p/58000000YkNF/a/KB000000DbJQ/3B3GV0wNqZ4R0hwpjvR_FMdll.dyfjbGfXAgn0OSg8U";"Hauts de France";"XXX pour XXX 2024"
"XX - XXX-de-XXX";"LuXXX";"Ophélie XXX";"0707070707";"opXXXX@XXXX.net";"11/12/2024";"Nouvelle candidature";"Le smartphone est un outil essentiel du quotidien d'XXX. Au cours de votre XXX, vous serez amené à saisir par exemple des informations sur différentes applications et à flasher les codes-barres.
Comment évaluez-vous votre aisance dans l?utilisation de votre smartphone ?";"Bonne";"";"12";"https://XXX/sfc/p/58000000YkNF/a/KB000000DbJQ/3B3GV0wNqZ4R0hwpjvR_FMdll.dyfjbGfXAgn0OSg8U";"Hauts de France";"XXX pour XXX 2024"
"XX - XXX-de-XXX";"LuXXX";"Ophélie XXX";"0707070707";"opXXXX@XXXX.net";"11/12/2024";"Nouvelle candidature";"Selon votre établissement de rattachement et le quartier qui vous sera confié, la XXX du XXX et des XXX se fera à pied, en vélo ou avec un véhicule motorisé.
Quels types de tournée êtes-vous prêt à réaliser ? Plusieurs réponses possibles";"Voiture";"";"12";"https://XXX/sfc/p/58000000YkNF/a/KB000000DbJQ/3B3GV0wNqZ4R0hwpjvR_FMdll.dyfjbGfXAgn0OSg8U";"Hauts de France";"XXX pour XXX 2024"
Quels types de tournée êtes-vous prêt à réaliser ? Plusieurs réponses possibles";"Piétonne";"";"12";"https://XXX/sfc/p/58000000YkNF/a/KB000000DbJQ/3B3GV0wNqZ4R0hwpjvR_FMdll.dyfjbGfXAgn0OSg8U";"Hauts de France";"XXX pour XXX 2024"
"XX - XXX-de-XXX";"LuXXX";"Ophélie XXX";"0707070707";"opXXXX@XXXX.net";"11/12/2024";"Nouvelle candidature";"Quel type de boite de vitesse savez vous utiliser ?";"Boite de vitesse manuelle";"";"12";"https://XXX/sfc/p/58000000YkNF/a/KB000000DbJQ/3B3GV0wNqZ4R0hwpjvR_FMdll.dyfjbGfXAgn0OSg8U";"Hauts de France";"XXX pour XXX 2024"
"XX - XXX-de-XXX";"LuXXX";"Ophélie XXX";"0707070707";"opXXXX@XXXX.net";"11/12/2024";"Nouvelle candidature";"Nous vous proposons de visionner la vidéo ci-contre avant de répondre à la question suivante.
Pensez à activer le son de votre ordinateur ou de votre téléphone.
Après avoir visionné cette vidéo, pourriez-vous nous préciser ce que vous avez retenu du métier de XXX?";"Il faut savoir XXX";"";"12";"https://XXX/sfc/p/58000000YkNF/a/KB000000DbJQ/3B3GV0wNqZ4R0hwpjvR_FMdll.dyfjbGfXAgn0OSg8U";"Hauts de France";"XXX pour XXX 2024"
"XX - XXX-de-XXX";"LuXXX";"Ophélie XXX";"0707070707";"opXXXX@XXXX.net";"11/12/2024";"Nouvelle candidature";"En quelques mots, qu?est-ce qui vous attire le plus dans ce métier ?";"Le fait que ce soit XXX";"";"12";"https://XXX/sfc/p/58000000YkNF/a/KB000000DbJQ/3B3GV0wNqZ4R0hwpjvR_FMdll.dyfjbGfXAgn0OSg8U";"Hauts de France";"XXX pour XXX 2024"
Chaque ligne doit contenir les éléments présents dans la 1ère d’entête et je dois pouvoir requêter sur ces éléments…
Après avoir passé à la moulinette, j’obtiens bien un JSON comme ceci :
j’ai ajouté un certain nombre de “Replace” pour modifier certains phrases trop longues, notamment une qui contient un retour à la ligne et qui provoquait un bug.
split(item(), ‘;’)
skip(outputs(‘CSVtoLines’), 2)
<div>Dpt : outputs(‘splitBySemicolon’)?[0] –> Ville : outputs(‘splitBySemicolon’)?[13]</div>
</div><pre class=”language-markup”>
["\n\"Departement\":\"XX - XXX-de-XXX\";\n\"Ville\":\"LuXXX\";\n\"Candidat\":\"Ophélie XXX\";\n\"Tel\":\"0707070707\";\n\"Mail\":\"opXXXX@XXXX.net\";\n\"DateCandidature\":\"11/12/2024\";\n\"EtatCandidature\":\"Nouvelle candidature\";\n\"Question\":\"Avez-vous une première XXX? Si oui, merci de préciser auprès de quelle(s) entreprise(s)\";\n\"Reponse1\":\"NON\";\n\"Reponse2\":\"\";\n\"Score\": \"12\";\n\"LienCV\": \"https://XXX/sfc/p/58000000YkNF/a/KB000000DbJQ/3B3GV0wNqZ4R0hwpjvR_FMdll.dyfjbGfXAgn0OSg8U\";\n\"EMRG\": \"Hauts de France\";\n\"Offre\":\"XXX pour XXX 2024\"\n","\n\"Departement\":\"XX - XXX-de-XXX\";\n\"Ville\":\"LuXXX\";\n\"Candidat\":\"Ophélie XXX\";\n\"Tel\":\"0707070707\";\n\"Mail\":\"opXXXX@XXXX.net\";\n\"DateCandidature\":\"11/12/2024\";\n\"EtatCandidature\":\"Nouvelle candidature\";\n\"Question\":\"Selon XXX que vous rejoindrez, un régime de travail vous sera proposé avec des jours de repos hebdomadaire prédéfinis pour garantir la XXX du XXX le samedi.\";\n\"Reponse1\":\"\";\n\"Reponse2\":\"\";\n\"Score\": \"\";\n\"LienCV\": \"\";\n\"EMRG\": \"\";\n\"Offre\":\"\"\n","\n\"Departement\":\"Acceptez-vous de travailler le samedi selon la fréquence suivante :\";\n\"Ville\":\"\";\n\"Candidat\":\"\";\n\"Tel\":\"\";\n\"Mail\":\"\";\n\"DateCandidature\":\"\";\n\"EtatCandidature\":\"\";\n\"Question\":\"\";\n\"Reponse1\":\"\";\n\"Reponse2\":\"\";\n\"Score\": \"\";\n\"LienCV\": \"\";\n\"EMRG\": \"\";\n\"Offre\":\"\"\n","\n\"Departement\":\"\";\n\"Ville\":\"\";\n\"Candidat\":\"\";\n\"Tel\":\"\";\n\"Mail\":\"\";\n\"DateCandidature\":\"\";\n\"EtatCandidature\":\"\";\n\"Question\":\"\";\n\"Reponse1\":\"\";\n\"Reponse2\":\"\";\n\"Score\": \"\";\n\"LienCV\": \"\";\n\"EMRG\": \"\";\n\"Offre\":\"\"\n","\n\"Departement\":\"REMARQUE : Nous vous précisons qu'XXX travaille toute la journée avec une pause pour le déjeuner.\";\n\"Ville\":\"\";\n\"Candidat\":\"\";\n\"Tel\":\"\";\n\"Mail\":\"\";\n\"DateCandidature\":\"\";\n\"EtatCandidature\":\"\";\n\"Question\":\"\";\n\"Reponse1\":\"\";\n\"Reponse2\":\"\";\n\"Score\": \"\";\n\"LienCV\": \"\";\n\"EMRG\": \"\";\n\"Offre\":\"\"\n","\n\"Departement\":\"Les horaires de début et fin de service sont variables selon les établissements.\";\n\"Ville\":\"Tous les samedis\";\n\"Candidat\":\"\";\n\"Tel\":\"12\";\n\"Mail\":\"https://XXX/sfc/p/58000000YkNF/a/KB000000DbJQ/3B3GV0wNqZ4R0hwpjvR_FMdll.dyfjbGfXAgn0OSg8U\";\n\"DateCandidature\":\"Hauts de France\";\n\"EtatCandidature\":\"XXX pour XXX 2024\";\n\"Question\":\"\";\n\"Reponse1\":\"\";\n\"Reponse2\":\"\";\n\"Score\": \"\";\n\"LienCV\": \"\";\n\"EMRG\": \"\";\n\"Offre\":\"\"\n","\n\"Departement\":\"XX - XXX-de-XXX\";\n\"Ville\":\"LuXXX\";\n\"Candidat\":\"Ophélie XXX\";\n\"Tel\":\"0707070707\";\n\"Mail\":\"opXXXX@XXXX.net\";\n\"DateCandidature\":\"11/12/2024\";\n\"EtatCandidature\":\"Nouvelle candidature\";\n\"Question\":\"Le smartphone est un outil essentiel du quotidien d'XXX. Au cours de votre XXX, vous serez amené à saisir par exemple des informations sur différentes applications et à flasher les codes-barres. \";\n\"Reponse1\":\"\";\n\"Reponse2\":\"\";\n\"Score\": \"\";\n\"LienCV\": \"\";\n\"EMRG\": \"\";\n\"Offre\":\"\"\n","\n\"Departement\":\"Comment évaluez-vous votre aisance dans l?utilisation de votre smartphone ?\";\n\"Ville\":\"Bonne\";\n\"Candidat\":\"\";\n\"Tel\":\"12\";\n\"Mail\":\"https://XXX/sfc/p/58000000YkNF/a/KB000000DbJQ/3B3GV0wNqZ4R0hwpjvR_FMdll.dyfjbGfXAgn0OSg8U\";\n\"DateCandidature\":\"Hauts de France\";\n\"EtatCandidature\":\"XXX pour XXX 2024\";\n\"Question\":\"\";\n\"Reponse1\":\"\";\n\"Reponse2\":\"\";\n\"Score\": \"\";\n\"LienCV\": \"\";\n\"EMRG\": \"\";\n\"Offre\":\"\"\n","\n\"Departement\":\"XX - XXX-de-XXX\";\n\"Ville\":\"LuXXX\";\n\"Candidat\":\"Ophélie XXX\";\n\"Tel\":\"0707070707\";\n\"Mail\":\"opXXXX@XXXX.net\";\n\"DateCandidature\":\"11/12/2024\";\n\"EtatCandidature\":\"Nouvelle candidature\";\n\"Question\":\"Selon votre établissement de rattachement et le quartier qui vous sera confié, la XXX du XXX et des XXX se fera à pied, en vélo ou avec un véhicule motorisé. \";\n\"Reponse1\":\"\";\n\"Reponse2\":\"\";\n\"Score\": \"\";\n\"LienCV\": \"\";\n\"EMRG\": \"\";\n\"Offre\":\"\"\n","\n\"Departement\":\"Quels types de tournée êtes-vous prêt à réaliser ? Plusieurs réponses possibles\";\n\"Ville\":\"Voiture\";\n\"Candidat\":\"\";\n\"Tel\":\"12\";\n\"Mail\":\"https://XXX/sfc/p/58000000YkNF/a/KB000000DbJQ/3B3GV0wNqZ4R0hwpjvR_FMdll.dyfjbGfXAgn0OSg8U\";\n\"DateCandidature\":\"Hauts de France\";\n\"EtatCandidature\":\"XXX pour XXX 2024\";\n\"Question\":\"\";\n\"Reponse1\":\"\";\n\"Reponse2\":\"\";\n\"Score\": \"\";\n\"LienCV\": \"\";\n\"EMRG\": \"\";\n\"Offre\":\"\"\n","\n\"Departement\":\"XX - XXX-de-XXX\";\n\"Ville\":\"LuXXX\";\n\"Candidat\":\"Ophélie XXX\";\n\"Tel\":\"0707070707\";\n\"Mail\":\"opXXXX@XXXX.net\";\n\"DateCandidature\":\"11/12/2024\";\n\"EtatCandidature\":\"Nouvelle candidature\";\n\"Question\":\"Selon votre établissement de rattachement et le quartier qui vous sera confié, la XXX du XXX et des XXX se fera à pied, en vélo ou avec un véhicule motorisé. \";\n\"Reponse1\":\"\";\n\"Reponse2\":\"\";\n\"Score\": \"\";\n\"LienCV\": \"\";\n\"EMRG\": \"\";\n\"Offre\":\"\"\n","\n\"Departement\":\"Quels types de tournée êtes-vous prêt à réaliser ? Plusieurs réponses possibles\";\n\"Ville\":\"Piétonne\";\n\"Candidat\":\"\";\n\"Tel\":\"12\";\n\"Mail\":\"https://XXX/sfc/p/58000000YkNF/a/KB000000DbJQ/3B3GV0wNqZ4R0hwpjvR_FMdll.dyfjbGfXAgn0OSg8U\";\n\"DateCandidature\":\"Hauts de France\";\n\"EtatCandidature\":\"XXX pour XXX 2024\";\n\"Question\":\"\";\n\"Reponse1\":\"\";\n\"Reponse2\":\"\";\n\"Score\": \"\";\n\"LienCV\": \"\";\n\"EMRG\": \"\";\n\"Offre\":\"\"\n","\n\"Departement\":\"XX - XXX-de-XXX\";\n\"Ville\":\"LuXXX\";\n\"Candidat\":\"Ophélie XXX\";\n\"Tel\":\"0707070707\";\n\"Mail\":\"opXXXX@XXXX.net\";\n\"DateCandidature\":\"11/12/2024\";\n\"EtatCandidature\":\"Nouvelle candidature\";\n\"Question\":\"BoiteVitesse\";\n\"Reponse1\":\"Boite de vitesse manuelle\";\n\"Reponse2\":\"\";\n\"Score\": \"12\";\n\"LienCV\": \"https://XXX/sfc/p/58000000YkNF/a/KB000000DbJQ/3B3GV0wNqZ4R0hwpjvR_FMdll.dyfjbGfXAgn0OSg8U\";\n\"EMRG\": \"Hauts de France\";\n\"Offre\":\"XXX pour XXX 2024\"\n","\n\"Departement\":\"XX - XXX-de-XXX\";\n\"Ville\":\"LuXXX\";\n\"Candidat\":\"Ophélie XXX\";\n\"Tel\":\"0707070707\";\n\"Mail\":\"opXXXX@XXXX.net\";\n\"DateCandidature\":\"11/12/2024\";\n\"EtatCandidature\":\"Nouvelle candidature\";\n\"Question\":\"Nous vous proposons de visionner la vidéo ci-contre avant de répondre à la question suivante.\";\n\"Reponse1\":\"\";\n\"Reponse2\":\"\";\n\"Score\": \"\";\n\"LienCV\": \"\";\n\"EMRG\": \"\";\n\"Offre\":\"\"\n","\n\"Departement\":\"Pensez à activer le son de votre ordinateur ou de votre téléphone.\";\n\"Ville\":\"\";\n\"Candidat\":\"\";\n\"Tel\":\"\";\n\"Mail\":\"\";\n\"DateCandidature\":\"\";\n\"EtatCandidature\":\"\";\n\"Question\":\"\";\n\"Reponse1\":\"\";\n\"Reponse2\":\"\";\n\"Score\": \"\";\n\"LienCV\": \"\";\n\"EMRG\": \"\";\n\"Offre\":\"\"\n","\n\"Departement\":\"Après avoir visionné cette vidéo, pourriez-vous nous préciser ce que vous avez retenu du métier de XXX?\";\n\"Ville\":\"Il faut savoir XXX\";\n\"Candidat\":\"\";\n\"Tel\":\"12\";\n\"Mail\":\"https://XXX/sfc/p/58000000YkNF/a/KB000000DbJQ/3B3GV0wNqZ4R0hwpjvR_FMdll.dyfjbGfXAgn0OSg8U\";\n\"DateCandidature\":\"Hauts de France\";\n\"EtatCandidature\":\"XXX pour XXX 2024\";\n\"Question\":\"\";\n\"Reponse1\":\"\";\n\"Reponse2\":\"\";\n\"Score\": \"\";\n\"LienCV\": \"\";\n\"EMRG\": \"\";\n\"Offre\":\"\"\n","\n\"Departement\":\"XX - XXX-de-XXX\";\n\"Ville\":\"LuXXX\";\n\"Candidat\":\"Ophélie XXX\";\n\"Tel\":\"0707070707\";\n\"Mail\":\"opXXXX@XXXX.net\";\n\"DateCandidature\":\"11/12/2024\";\n\"EtatCandidature\":\"Nouvelle candidature\";\n\"Question\":\"Motivation\";\n\"Reponse1\":\"Le fait que ce soit XXX\";\n\"Reponse2\":\"\";\n\"Score\": \"12\";\n\"LienCV\": \"https://XXX/sfc/p/58000000YkNF/a/KB000000DbJQ/3B3GV0wNqZ4R0hwpjvR_FMdll.dyfjbGfXAgn0OSg8U\";\n\"EMRG\": \"Hauts de France\";\n\"Offre\":\"XXX pour XXX 2024\"\n","\n\"Departement\":\"\";\n\"Ville\":\"\";\n\"Candidat\":\"\";\n\"Tel\":\"\";\n\"Mail\":\"\";\n\"DateCandidature\":\"\";\n\"EtatCandidature\":\"\";\n\"Question\":\"\";\n\"Reponse1\":\"\";\n\"Reponse2\":\"\";\n\"Score\": \"\";\n\"LienCV\": \"\";\n\"EMRG\": \"\";\n\"Offre\":\"\"\n"]
et quand j’essaie de le parser dans Power Apps, ma collection est vide :
Voili, voilou.
Merci de t’être penché sur mon soucis, je suis à disposition si besoin 😉
Ouhlaaa… Merci mais j’ai déjà mal à la tête rien qu’en regardant ça… 😅
Contacte-moi en message privé et on va se faire une petite Teams avec partage d’écran de 20mn pour régler ça… Sinon on va pas s’en sortir…
Tu m’étonnes ! 😂
J’ai plus de cheveux à cause de ça !!!
j’organise ça avec plaisir. Merci.
