Error dans mon flux lié à une liste sharepoint
  • Error dans mon flux lié à une liste sharepoint
    Posté par Jespercito sur 10 mars 2022 at 12h28
    J’ai crée un flux d’alerte sur des deadlines qui fonctionnait très bien depuis des semaines jusqu’à la semaine dernière où ça s’est arrêté de fonctionner. Constat: Il y a une déconnexion à la liste sharepoint dans le flux. Dans cette liste, il y a une colonne qui s’appelle “Date réponse ?” qui contient les dates limites de réponse. J’ai remis la connexion, mais depuis le flux ne fonctionne plus. Ci-dessous l’image de mon flux et l’erreur qui s’affiche. La fonction utilisée dans la condition est :
    formatDateTime(addDays(utcNow(),0),'yyyy-MM-dd')
    Merci d’avance pour vos retours.
    PostID=7pBBBnFKK4oGtYW
    Jespercito a répondu 1 year, 5 months ago 1 Membre · 7 Réponses
    10 mars 2022 at 21h45
    Salut @Jesp,
    Est-ce que tu peux cliquer sur le petit icône avec les deux flèches qui est par-dessus le libellé “Requête de filtre” et me mettre une capture de ce que cela affiche dans la zone juste en-dessous stp ?
    Et puis me donner aussi le nom interne de ta colonne “Date réponse ?“.
    CommentID=k6W7aWeUc77e268, PostID=7pBBBnFKK4oGtYW
  • Jespercito
    11 mars 2022 at 8h07
    Le voici en image. Le “field_3” est ce qui correspond à la “Date réponse” dans sharepoint.
    CommentID=z0gwvzloNCp7OHa, PostID=7pBBBnFKK4oGtYW
    11 mars 2022 at 9h43
    @Jesp enlève juste les guillemets :
    field_3 ne null
    CommentID=LuKZ11n5PaggD4G, PostID=7pBBBnFKK4oGtYW
  • Jespercito
    11 mars 2022 at 13h05
    ok merci je vais tester ça
    CommentID=7UNKUmX47F2ABl3, PostID=7pBBBnFKK4oGtYW
  • Jespercito
    14 mars 2022 at 11h23
    Je l’ai testé et je n’ai plus d’erreurs. En revanche, avec cette condition : “formatDateTime(addDays(utcNow(),0),’dd-MM-yyyy’)”, que j’ai mise pour filtrer dans la colonne date réponse afin qu’il me donne pour alerte des dates qui sont supérieures ou égales à la date d’aujourd’hui, ça n’a pas marché. Il ne me retourne que des dates qui sont inférieures à la date d’aujourd’hui. J’ai essayé l’inverse et ça n’a pas marché non plus. A quoi cela peut être dû?
    Merci d’avance
    CommentID=I8Rhivbk2Yczupl, PostID=7pBBBnFKK4oGtYW
    14 mars 2022 at 11h43
    @Jesp si ta colonne Date réponse est bien une colonne de type date dans ta liste SharePoint, alors il te suffit de mettre UtcNow() dans la partie droite de la condition, sans rien spécifier d’autre (pas besoin du formatDateTime()).
    CommentID=OREvPCRixbYsHwE, PostID=7pBBBnFKK4oGtYW
  • Jespercito
    14 mars 2022 at 12h17
    ok merci. J’ai finalement trouvé une autre solution en créant un flux depuis la colonne “date” de ma liste sharepoint et ça marche correctement.
    CommentID=GVIuYy35HMbmDd4, PostID=7pBBBnFKK4oGtYW
