Exporter un pdf en local
  • Exporter un pdf en local
    Posté par Thomas sur 30 janvier 2024 at 18h39
    Je vais essayé d’approter mes connaissances pour vous aider sur power BI mais pour le moment j’aurai plutôt besoin d’aide sur power automate 😅
    Mon besoin est assez simple : exporter le rapport Power BI en l’état sur le PC de l’utilisateur en pdf.
    Ce rapport sera en embeded (pour ça que je ne peux pas utiliser l’export “natif”) et j’ai eu l’idée de passer par Power automate pour répondre à mon besoin. J’ai essayé cette méthode :
    ou dans “Créer un fichier” j’ai mis un nom de fichier et en destination “C:\Downloads” mais sans succès. Si vous avez une piste !
    Merci d’avance
    Thomas BERRIAU
    copie suite à erreur de discussion
    @David et @sylvain,
    Bonjour à vous (Comment on se trerouve Sylvain ? 😄)
    La cible est en effet d’avoir le rapport publié sur un site web hors portail power bi et donc avec des utilisateurs qui peuvent être n’importe qui. @David du coup pour la passerelle j’ai en effet regardé et il faut que je fasse des ouvertures de flux pour du local, pour un lecteur que je ne connais pas je vais être coincé. @sylvain malheuresement non l’idée est qu’ils aient leur pdf directement au clic. Je me demandais s’il n’y avait pas moyen de faire une “invite” pour que le lecteur saisisse son mail et que l’on transfère directement le pdf par mail…
    à creuser .
    Thomas
    Thomas a répondu 1 year, 3 months ago 3 Membres · 13 Réponses
  • 13 Réponses
  • David
    30 janvier 2024 at 18h47
    Ah ben non, du coup sans passerelle sur le PC cible, tu ne vas pas pouvoir utiliser cette solution avec ce connecteur (ni avec un autre connecteur je pense)
    Le tenant a de la capacité Premium ?
  • Thomas
    31 janvier 2024 at 8h24
    David,
    Il s’agira d’une capacité Embedded (EM1/A1/F8)
  • David
    31 janvier 2024 at 9h43
    En pensant à une capacité Premium je pensais à l’option d’abonnement pour recevoir un rapport complet au format PDF, et je ne pense pas qu’il y ait la même chose avec Embedded.
    Je crains fort que tu ne puisses arriver à faire ce que tu souhaites, malheureusement.
  • Thomas
    31 janvier 2024 at 13h07
    ça marche merci 🙂 on a des devs qui cherche avec l’api “ExportTo” à configurer en dehors de power bi, on va croiser les doigts 😅
  • Thomas
    1 février 2024 at 9h38
    J’ia peut être trouvé un moyen en combinant Power automate/power apps et Power bi du coup 🙂
  • David
    1 février 2024 at 9h42
    Si le consommateur de rapport (et donc de l’application Power Apps et du flux Power Automate) n’a pas de licence, je ne pense pas que ce soit faisable.
    Je suis curieux de savoir comment tu vas faire
  • Thomas
    1 février 2024 at 9h45
    😱 je n’ai pas pensé à la licence
    normalement je devrai finir les tests cette semaine je vous tiens au courant 🙂
  • Sylvain
    1 février 2024 at 9h47
    Si tu cherches à intégrer une PowerApps dans ton PowerBI je doute que celle-çi puisse fonctionner sur un rapport embedded publié sur le web. En effet l’utilisation d’une PowerApps implique l’identification de l’utilisateur par un compte Microsoft ainsi qu’une licence.
    Mais très curieux de voir comment vous allez vous en sortir sur ce sujet 🙂
  • David
    1 février 2024 at 9h48
    S’il s’en sort 😜🤣🤣🤣
  • Sylvain
    1 février 2024 at 9h49
    Une des option serait éventuellement l’utilisation de Power Pages ? J’imagine que c’est par là que ça doit passer pour faire quoi que ce soit avec des utilisateurs non identifiés.
  • Thomas
    12 février 2024 at 8h02
    Petit update, nous avons finit les tests avec une combinaison powerapps/power automate intégré dans le rapport
    Et on allait tester avec le passage de filtre comme dans cette vidéo : lien
    Sauf qu’au final ça fait trop d’outil non monitorable “proprement” pour une fonctionnalité vendue à un client final. Les dev vont donc creuser la piste de l’API qui conserve le statut du rapport au moment de l’appel : https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/developer/embedded/export-to
  • Sylvain
    12 février 2024 at 8h51
    Salut Thomas !
    Merci beaucoup pour l’update c’est un sujet intéressant ! Il me semble que vous souhaitiez mettre l’interface à disposition sans login Microsoft, genre via une publication web du rapport, est ce que c’est toujours le cas ? La PowerApps ne devrait pas se lancer dans ce contexte je me trompe ? L’API semble être une bonne piste de même mais il me semble que tu auras toujours le problème des licences car tu dois passer par Power Automate à minima non ?
    • This reply was modified 1 year, 3 months ago by  Sylvain.
  • Thomas
    12 février 2024 at 10h07
    Pour le power automate, on n’a pas poussé jusqu’au portail web en effet donc je ne peux pas te garantir le sujet. Par contre ce qui est certain c’est que le formulaire PowerAutomate n’est pas compatible PDF donc il y a un “visuel indisponible” sur l’export. Il faut donc jouer avec des onglets masqués etc.
    Pour la partie API, c’est ton site web qui va gérer avec un token microsoft (le process habituel) donc non pas de soucis de compte 🙂 Il génère un signet temporaire pour faire un export paramétré sur ce signet et hop ! Sur le papier ça à l’air nickel, maintenant aux dev de voir si ça fonctionne bien 😀
