Extraction date d'un pdf avec AI builder dans une liste sharepoint
  • Extraction date d'un pdf avec AI builder dans une liste sharepoint
    Posté par Jespercito sur 8 décembre 2021 at 11h19
    Je viens demander une petite aide. J’extrais des infos des fichiers pdf avec AI Builder dans une liste sharepoint avec des colonnes date. Il se trouve que dans une colonne où il faut inscrire la date qui est une info extraite du pdf ne marche pas. J’ai cette erreur que vous pouvez voir sur les photos. J’ai choisi l’action sharepoint ” Créer un élément” , pour remplir les colonnes
    de ma liste. Il y a plusieurs colonnes dans lesquelles il faut inscrire des dates.
    Quelqu’un peut me dire quelle fonction utilisée ou une autre solution afin que je puisse avancer?
    Merci d’avance.
    Cordialement
    PostID=DDYtqYMLJj49qKO
    Didier Gbenou a répondu 1 year, 5 months ago 1 Membre · 3 Réponses
  • Didier Gbenou
    8 décembre 2021 at 23h14
    Salut @Jespère,
    SharePoint s’attend a recevoir les dates en format ISO 8601, yyyy/mm/dd.
    Je pense pas qu’il existe une formule pour convertir du format dd/mm/yyyy en format yyyy/mm/dd.
    Tu peux utiliser les fonction concat() et split() pour manipuler ta chaine de characteres en utilisant la formule ci-dessous:
    concat(split(date, '/')[2], '/', split(date, '/')[1], '/', split(date, '/')[0])n
    Voila un exemple ci-dessous:
    CommentID=QpizTiQqDJie46m, PostID=DDYtqYMLJj49qKO
  • Jespercito
    9 décembre 2021 at 13h44
    Bonjour @Didier Gbenou
    Merci bcp pour cette proposition. Je l’ai testé et ça marche bien lorsqu’il retrouve la “date de fin” dans le document. En revanche lorsque la “date de fin” n’est pas dans le document, le flux ne marche pas.
    Maintenant, pour ce qui est de l’alerte basée sur les dates limites, j’ai essayé le flux ci-dessous. Dans la colonne il y a des cellules vides. J’ai fait une requête de filtre dans sharepoint, pour ne prendre en compte que les lignes non vides. Malheureusement, ça ne marche pas, malgré le fait que j’ai essayé plein de formulations.
    CommentID=smD4mojBvxlUZ0i, PostID=DDYtqYMLJj49qKO
  • Didier Gbenou
    9 décembre 2021 at 17h03
    Salut @Jespère,
    Ce flux ne marche pas a quel endroit exactement? Peux tu poster des captures d’ecran? Tu peux aussi toujours utiliser un If() en formule ou une condition pour verifier que la date n’est pas vide.
    Pour le flux de l’alerte Teams, tu peux filter ta liste SharePoint en utilisant l’expression OData suivante:
    Date ne nulln
    Date = Nom de ta colonne Date dans SharePoint
    ne = not equal
    CommentID=wARPIiWOgRjXSHv, PostID=DDYtqYMLJj49qKO
