Formule Substringof invalide
  • Formule Substringof invalide
    Posté par Mickael sur 29 octobre 2024 at 9h25
    J’ai une liste sharepoint avec pas moins de 10 000 lignes de texte.
    Je dois effectuer une recherche dans cette liste sharepoint dans mon application power app Cependant avec une simple formule larecherche ne fonctionnera pas à cause de la limitation de délégation: 2000 lignes max.
    J’ai trouvé cette video qui semble correspondre à ce que je recherche:
    Search SharePoint In Power Apps With No Delegation Warning
    Mais je rencontre une erreur dans ma requêtre de filtre dans “obtenir les éléments” pour ce code:
    <pre class=”language-markup”>Substringof('@{triggerBody()['text']}',Titre)
    Voici l’erreur que j’ai sur ce code lorsque j’éxécute mon flux:
    L’action « Obtenir_les_éléments » a échoué: L’opérateur de fonction « Substringof » n’est pas pris en charge ou son utilisation est incorrecte
    Savez vous ce qui ne va pas dans mon code?
    R3dKap a répondu 5 months, 2 weeks ago 3 Membres · 8 Réponses
  • 8 Réponses
  • Mickael
    29 octobre 2024 at 10h08
    Voici une copie écran de ma fonction qui est en erreur:
    29 octobre 2024 at 11h18
    Salut @Mickael,
    Essaie “Title” à la place de “Titre”. Je pense qu’il faut plutôt le nom technique de la colonne en 2è paramètre de la fonction substring()… 😉
  • Mickael
    30 octobre 2024 at 10h34
    Malheureusement en raplaçant Titre par Title:
    <pre class=”language-markup”>Substringof('@{triggerBody()['text']}',Title)
    Ma fonction semble erronée.
    Cette fonction: Substringof existe bien dans la liste des fonctions de mon flux pour “obtenir les éléments sharepoint”
    Cependant si j’essaye de la valider àa ne passe pas, je je suppose que ma fonction est incorectement écrite.
    que puis-je corriger dans ma fonction?
    1 novembre 2024 at 12h51
  • Mickael
    15 novembre 2024 at 16h18
    Merci pour la suggestion.
    Cependant j’ai toujours un message d’erreur sur mon flux
    <pre class=”language-markup”>substring('hello world', 6, 5)
    Dans “obtenir les éléments:
    J’ai ce message d’erreur:
    <pre class=”language-markup”>L'action « Obtenir_les_éléments » a échoué: Unable to process template language expressions in action 'Obtenir_les_éléments' inputs at line '0' and column '0': 'The template language function 'substring' expects two parameters: the 'string' to take a section from as the first parameter, the 'start index' as the second parameter. The function was invoked with '1' parameter(s). Please see https://aka.ms/logicexpressions#substring for usage details.'.
    16 novembre 2024 at 17h11
    Bonjour Mickael,
    Quelle est la formule dans ton Substring ?
    Il semble qu’il manque le second argument, le nombre de caractères à extraire.
  • Mickael
    19 novembre 2024 at 14h30
    La formule substring était erronée, mais même après l’avoir corrigée en:
    <pre class=”language-markup”>substring(TEST,0,4)
    j’avais toujours un message d’erreur lors de l’execution de mon flux sur “Obtenir les éléments”
    Finalement j’ai réussi en mettant cette formule:
    <pre class=”language-markup”>Title eq '@{triggerBody()['text']}'
    Cette fois ci mon flux me filtre bien le texte recherché dans ma liste sharepoint
    Je rencontre néanmoins un dernier souci:
    Dans mon flux j’ai incrémenté une variable qui me compte le nombre de fois ou le texte est trouvé dans ma liste sharepoint.
    Voici la copie écran de mon flux:
    Dans la réponse à mon flux Je souhaite récupérer le nombre d’éléments trouvés dans ma variable incrémentale.
    Dans mon power apps j’a mis cette formule:
    <pre class=”language-markup”>Set(compteurcp;SearchArchivage.Run("TEST"))
    Mais j’ai un message d’erreur: “Valeur Texte attendue”
    Qu’est ce que je dois corriger?
    26 novembre 2024 at 21h18
    @Mickael,
    Ton premier substring('hello world', 6, 5) est bien écrit. Je pense que l’erreur venait du fait que ton paramètre Requête de filtre devait être au format : <nom du champ> <opérateur> 'substring(...)'.
    Ton 2è substring(TEST, 0, 4) est faux : il faut des apostrophes autour de TEST pour que ce soit interprété comme une chaîne, donc : substring('TEST', 0, 4).
    Pour ton problème sur le retour du nombre d’occurrence, qu’as-tu mis dans Respond to a Power App or Flow ?
