Masquer une liste Sharepoint
  • Masquer une liste Sharepoint
    Posté par Vince sur 30 août 2022 at 5h33
    Voici mon problème du moment :
    Je suis toujours contrait à l’utilisation de listes SHP pour le stockage de mes données.
    Ces listes doivent bien sur être accessible en lecture/écriture par les personnes concernées.
    Jusque là tout va bien, le souci est que ces personnes peuvent aussi aller directement écrire dans les listes -> pas bien
    Je cherche un moyen de « masquer » ces liste dans le site, je sais que c’est possible via SharepointDesigner, mais il devrait ne plus être soutenu par Microsoft.
    J’ai aussi trouvé cette solution proposée par Shane Young PowerApps Hide SharePoint List and remove it from Search – YouTube , … elle fonctionne bien sûr pas chez moi
    (J’ai essayé de changer le ‘ en ‘’ et le , en ; mais sans résultat)
    Si quelqu’un pouvait m’aider avec une solution, ça m’enlevait une grosse épine du pied (droit)
    PostID=EjdN8RcQLRx3b8I
    Vince a répondu 1 year, 6 months ago 1 Membre · 9 Réponses
  • 9 Réponses
    30 août 2022 at 6h19
    Bonjour Vince ,
    Tu peux utiliser l’astuce dans la vidéo ci-après pour créer un pseudo masquage des données via les paramètres des listes
    CommentID=ZIokfbkk9HVfGpA, PostID=EjdN8RcQLRx3b8I
    • Vince
      30 août 2022 at 7h16
      Salut David,
      C’est pas mal, mais il n’y a vraiment pas un moyen de maquer la liste ?
      Car dans ce cas on court toujours le risque que celle-ci soit effacée
      SubCommentID=j7pwYWX0J41h3Kd, CommentID=ZIokfbkk9HVfGpA, PostID=EjdN8RcQLRx3b8I
    30 août 2022 at 7h37
    Malheuresement il me semble qu’il n’y a pas de méthode simple,
    C’est soit via powershell , soit via http request : voici un flux instantané qui fonctionne chez moi :
    CommentID=BfB8hWV2ED6JKnG, PostID=EjdN8RcQLRx3b8I
    • Vince
      30 août 2022 at 9h06
      Ok, merci
      Je vais essayer de me renseigner du côté de PowerShell.
      A bientôt
      SubCommentID=K7hnLhDc2KWdara, CommentID=BfB8hWV2ED6JKnG, PostID=EjdN8RcQLRx3b8I
    30 août 2022 at 18h40
    Vince quand il s’agit de maniper SharePoint, le PnP Powershell s’avère extrêmement utile. Seule contrainte : il faut que l’admin autorise l’utilisation du module (voir ici la commande Register-PnPManagementShellAccess).
    En l’occurrence, une fois installé, pour masquer une liste il te suffit d’utiliser la commande suivante :
    Set-PnPList -Identity Lists/<taliste> -Hidden $true
    N’hésite pas si t’as besoin d’aide…
    CommentID=Z5ngjDmDx75kQLa, PostID=EjdN8RcQLRx3b8I
    • Vince
      31 août 2022 at 6h06
      Salut Manu,
      J’essaie … 👍
      SubCommentID=y2ryoSZ8OfYaXPu, CommentID=Z5ngjDmDx75kQLa, PostID=EjdN8RcQLRx3b8I
    • Vince
      5 septembre 2022 at 5h35
      Bonjour Manu,
      Voici ce qui est installé sur ma machine, est ce que ça fait l’affaire ?
      SubCommentID=f75IvkZ4ZTsXPWa, CommentID=Z5ngjDmDx75kQLa, PostID=EjdN8RcQLRx3b8I
    5 septembre 2022 at 9h01
    Salut Vince,
    Oui tout à fait. Tu lances le Windows PowerShell ISE en mode admin puis tu exécutes la commande suivante pour installer le PnP PowerShell sur ton PC (comme indiqué dans la doc en ligne derrière le lien que t’ai filé dans mon post précédent) :
    Install-Module -Name "PnP.PowerShell"
    Une fois que c’est fait, tu utilises la commande suivante pour enregistrer le PnP PowerShell auprès d’Azure (à faire qu’une seule fois) :
    Là il faudra qu’un admin du tenant valide le truc…
    Ensuite tout est prêt pour qu’il soit utilisé. Par exemple pour te connecter à ton site SharePoint :
    Connect-PnPOnline -Url <url de ton site> -Interactive
    Et enfin, la commande pour masquer ta liste que tu as dans mon post précédent…
    CommentID=1kKf8UEzLrBNjgy, PostID=EjdN8RcQLRx3b8I
    • Vince
      5 septembre 2022 at 9h51
      Ok, j’essaie ça mercredi, si on m’a mis les droits ‘admin’ sur ma machine internet.
      SubCommentID=9N0BGynzigrTyS7, CommentID=1kKf8UEzLrBNjgy, PostID=EjdN8RcQLRx3b8I
