Mettre à jour une cellule dans Excel avec Power Automat
  • Mettre à jour une cellule dans Excel avec Power Automat
    Posté par Ahmed Njimou sur 9 février 2023 at 16h32
    J’ai un processus à automatiser, et j’ai un peu de mal à le faire. Le but du procédé est de récupérer un tableau d’un fichier excel (ce fichier contient plusieurs feuilles, chaque feuille contient plusieurs tableaux), et de mettre à jour une cellule de ce tableau. Le problème est que ce flux doit être lancé chaque mois, pour récupérer le fichier excel créé dans un site sharepoint et mettre à jour la cellule souhaitée.
    Voici ce que j’ai fait :
    J’ai déclaré mes variables de date, puis j’ai listé le tableau du fichier excel
    Après cela, j’ai essayé de mettre à jour la cellule avec l’action “Mettre à jour une ligne”
    le flux parvient à récupérer la liste des données de la table, mais il ne trouve pas la cellule à mettre à jour
    Voici le message d’erreur:
    Quelqu’un a-t-il déjà fait cela ou a-t-il une idée de comment faire?
    Merci d’avance pour vos retours
    PostID=TdCVRVknEpwbnyf
    DavidZed a répondu 1 year, 5 months ago 1 Membre · 4 Réponses
    9 février 2023 at 17h41
    Bonjour Ahmed Njimou ,
    Dans ton “Mettre à jour une ligne”, tu détermine la colonne “MaxIncident” comme colonne Clé, les points à vérifier :
    • Que cette colonne comporte bien des valeurs uniques : pas deux fois la même valeur, sinon erreur
    • Que la valeur de ta variable envoie bien la valeur clé au format identifié par Excel
    Or là il me semble que tu utilises une date comme valeur clé, cela peut poser problème :
    • Le format généré dans la variable de power automate
    • Le format date d’excel qui a tendance à se régénérer automatiquement
    Je te conseille de passer par une autre colonne clé : une suite de nombres entiers, quitte à la créer
    CommentID=2JnXatOtMCNLpzm, PostID=TdCVRVknEpwbnyf
    • Jonathan Copin
      9 février 2023 at 19h23
      Pour créer une colonne clé dans un tableau Excel je conseille de créer une colonne avec cette formule “=ligne([@[Max incident]])” par exemple et la nommer ID ou Clé
      SubCommentID=f3w3U0yxjrofZau, CommentID=2JnXatOtMCNLpzm, PostID=TdCVRVknEpwbnyf
  • Ahmed Njimou
    13 février 2023 at 9h34
    Bonjour DavidZed, Jonathan Copin
    Merci beaucoup pour vos retours, ça a marché. Par contre j’ai un autre problème, la mise à jour du fichier Excel prend beaucoup de temps (entre 6 et 15 min). est ce que vous avez une idée comment je peux améliorer la performance ?
    CommentID=nE2h3HqX3WkBikd, PostID=TdCVRVknEpwbnyf
      13 février 2023 at 12h56
      Hello, il faut identifier les endroits où tu as des actions du type “Appliquer à chacun” / “Apply to each”, ce sont généralement les étapes les plus chronophages dans un flux.
      Si tu ne peux pas faire autrement que de les utiliser, il est possible d’activer le contrôle d’accès concurrentiel dans les paramètres de l’action :
      Attention, cela n’est pas compatible avec toutes les actions, et il faut faire attention avec l’utilisation de variables quand on active cette option.
      SubCommentID=HEQOMovRsQK2vao, CommentID=nE2h3HqX3WkBikd, PostID=TdCVRVknEpwbnyf
