Mise à jour de Métadonnées bibliothèque SharePoint depuis certaines cellule d'un fichier Excel
Posté par Vincent HERY sur 5 janvier 2023 at 13h05Bonjour à tous
Je souhaite créer un Flow qui se déclenche lorsqu’on dépose un fichier Excel d’une bibliothèque d’un SharePoint.
Lorsqu’un document est déposé, il faut aller lire le contenu de certaines cellules de ce doc et ensuite de mettre à jour les métadonnées de ce fichier avec le contenu des cellules.
Est ce que c’est possible ?
Merci d’avance pour vos réponses
PostID=8TaCWjGVelWezrV
Vincent HERY a répondu 1 year, 6 months ago 1 Membre · 13 Réponses- 13 Réponses
Bonjour Vincent HERY ,
C’est faisable, mais en général quand on me formule ce genre de besoin j’essaie de trouver une autre solution, car il y a beaucoup de contraintes et de difficultés.
Mais en gros, les étapes seraient :
Déclencheur : Quand un fichier est ajouté
Action Excel > Obtenir une ligne
Action Sharepoint > Mettre à jour un élément
La principale contrainte : il faut que la donnée dans le fichier Excel soit au format de table
CommentID=METxIIHctSRdUZv, PostID=8TaCWjGVelWezrV
Après avoir obtenu mes lignes, comment je peux récupérer le contenu d’une cellule en particulier ?
Merci beaucoup pour ton aide David
CommentID=AvrjkQBkL0slSUz, PostID=8TaCWjGVelWezrV
Vincent HERY cette vidéo devrait pouvoir t’aider 😉 :
CommentID=5njFTED8aigaELf, PostID=8TaCWjGVelWezrV
Merci R3dKap pour la vidéo
Voici le flow que j’en ai déduis :
mais j’ai un pb au niveau du Split avec le message d’erreur suivant :
Unable to process template language expressions in action ‘Sélectionner_2’ inputs at line ‘0’ and column ‘0’: ‘The template language function ‘split’ expects its first parameter to be of type string. The provided value is of type ‘Array’. Please see https://aka.ms/logicexpressions#split for usage details.’.
CommentID=LafXIWcRlyAKpna, PostID=8TaCWjGVelWezrV
Qu’est-ce qu’il y a dans la formule de ton Split ?
CommentID=W2rSb5sa1quHSA9, PostID=8TaCWjGVelWezrV
Voici le contenu de mon Split :
Split(Item()?[‘Prestation’],’;’)
Merci pour votre aide.
CommentID=Ibp9JlWbQ3e06U4, PostID=8TaCWjGVelWezrV
Bonjour Vincent,
Généralement, le Split s’accompagne de First ou Last pour récupérer la partie coupée. Si tu veux ce qu’il y a avant le “;”, il faut écrire First(Split(Item()?[‘Prestation’],’;’))
SubCommentID=XQsKqrxRMw17rRl, CommentID=Ibp9JlWbQ3e06U4, PostID=8TaCWjGVelWezrV
idem même PB, j’ai l’impression qu’il prend que l’entête et ne passe pas à la suite !
SubCommentID=hleO8vvbCHJYMax, CommentID=Ibp9JlWbQ3e06U4, PostID=8TaCWjGVelWezrV
Pour débuguer, c’est bien de créer une variable avec la chaine de caractères initiale pour la visualiser.
Ca ressemble à quoi le contenu de Item()?[‘Prestation’]?
SubCommentID=uqrR51RmT9NLoKh, CommentID=Ibp9JlWbQ3e06U4, PostID=8TaCWjGVelWezrV
Désolé pour le délai, j’ai été pas mal occupé avec une mise en prod ces derniers jours…
Vincent HERY tu t’en es sorti finalement ?
CommentID=EZBHNrXPIQt82uc, PostID=8TaCWjGVelWezrV
Salut R3dKap
J’ai réussi à résoudre mon PB grâce à 3 tutos de ce Mr :
Mais j’ai un autre PB qui est apparu lors du traitement de mon flow.
Dans le fichier excel que je dépose dans SharePoint, j’ai une formule =CELLULE(“nomfichier”) et les cellules que je récupère dans mon flow pour les passer en Metadonnées font référence au résultat de cette formule.
Or la formule =CELLULE(“nomfichier”) ne fonctionne pas en web application, et vu que mon flow ouvre le fichier en web application pour récupérer une ligne je me retrouve donc avec mes métadonnées sous la forme #VALEUR!
Donc je suis bloqué à moins qu’il existe un miracle 🤣
SubCommentID=JakPUcHjrj9Wk1Q, CommentID=EZBHNrXPIQt82uc, PostID=8TaCWjGVelWezrV
Vincent HERY Ah là je crois que tu as atteint les limites du produit malheureusement… 😉
CommentID=O6AHGzN2R0enFyN, PostID=8TaCWjGVelWezrV
😂 Merci quand même, au plaisir !!!
SubCommentID=s3uk7q3v15O49i2, CommentID=O6AHGzN2R0enFyN, PostID=8TaCWjGVelWezrV
