Pas de retour à la ligne sur ma table html
  • Pas de retour à la ligne sur ma table html
    Posté par MaXime sur 7 juillet 2023 at 22h15
    Bonjour à tous.
    J’ai un flux powerautomate qui crée un pdf via une table html. Ce flux s’exécute automatiquement lorsqu’une ligne est créée sur SP. Les saisies sont effectuées via un formulaire powerapps.
    Petit problème dans la case du tableau :
    Quand le texte saisi est trop long, mon tableau s’allonge et le tableau ne reste pas dans la page du fichier pdf.
    Il y a t’il un moyen de gérer un saut de ligne automatique par exemple dans mon code html ?
    PostID=3ReWsZWWEAdmdIM
    MaXime a répondu 1 year, 6 months ago 1 Membre · 7 Réponses
  • Thomas
    8 juillet 2023 at 5h32
    Il me semble que l’on peut définir la longueur de la colonne dans le code html…
    CommentID=cpXo0wE2mbmFSNi, PostID=3ReWsZWWEAdmdIM
  • MaXime
    8 juillet 2023 at 6h11
    Possible mais comment faire. Et comment faire pour que le texte reste dans la case bien sagement !!
    CommentID=hOOWWvlR9gaBRHs, PostID=3ReWsZWWEAdmdIM
    8 juillet 2023 at 15h40
    Bonjour MaXime
    Lors de la création de ton html, tu peux vérifier la longueur du texte et, s’il dépasse une certaine taille, le découper en deux morceaux en insérant <br> au milieu.
    C’est assez artisanal, je le reconnais, et ça dépend si tu as la main sur ta table html.
    CommentID=ANWv54FFuR5VdL1, PostID=3ReWsZWWEAdmdIM
    • MaXime
      8 juillet 2023 at 17h05
      Bonjour merci Geoffroy, oui jai la main sur la table html, mais je pense que cela ne fonctionnera pas car les saisies sont réalisés par mes collègues et le flux de création du fichier pdf via le code html est complètement automatisé avec power automate
      SubCommentID=NvyUUHemsjMwjCX, CommentID=ANWv54FFuR5VdL1, PostID=3ReWsZWWEAdmdIM
      8 juillet 2023 at 17h33
      Et tu ne peux pas modifier le flux pour y intégrer cette manipulation ?
      SubCommentID=IOop7QOEJ0UPYs3, CommentID=ANWv54FFuR5VdL1, PostID=3ReWsZWWEAdmdIM
  • MaXime
    8 juillet 2023 at 18h07
    Je peux mettre la balise br dans la table html mais ça sera soit avant soit après la récupération du contenu dynamique issue du sharepoint donc le problème sera le même.
    CommentID=k04dT1q2ZtrdOK2, PostID=3ReWsZWWEAdmdIM
  • MaXime
    8 juillet 2023 at 18h25
    Enfin je suppose
    CommentID=OFlSbXZq5nGmokW, PostID=3ReWsZWWEAdmdIM
