Pb pour utiliser un flow avec un bouton PowerApps
  • Pb pour utiliser un flow avec un bouton PowerApps
    Posté par Vincent HERY sur 11 avril 2022 at 11h06
    Dans une de mes apps, je souhaite appeler un flow via un bouton et lors de l’appel j’ai un message d’erreur
    Avez-vous une idée du problème ?
    Merci d’avance
    PostID=58HIljqlF2BreLV
    R3dKap a répondu 1 year, 5 months ago 1 Membre · 9 Réponses
  • 9 Réponses
    11 avril 2022 at 12h15
    Quel trigger Power Apps as-tu utilisé dans ton flow ? Le classique ou le V2 ? Si le V2, il ne faut utiliser que des paramètres de type Chaîne…
    CommentID=k2zk12HRUtspmST, PostID=58HIljqlF2BreLV
    • Vincent HERY
      11 avril 2022 at 12h43
      Ou on peut voir la version du trigger ?
      SubCommentID=pfS6f36JiYOcZ7O, CommentID=k2zk12HRUtspmST, PostID=58HIljqlF2BreLV
    • Vincent HERY
      11 avril 2022 at 12h44
      SubCommentID=Be3J2L7YITL6Ssu, CommentID=k2zk12HRUtspmST, PostID=58HIljqlF2BreLV
    12 avril 2022 at 18h29
    Le trigger c’est le déclencheur du flux, c’est le tout premier bloc tout en haut du flux… Clique dessus pour l’ouvrir et mets une capture ici.
    La capture que tu as mis là c’est celle de la réponse à l’application Power Apps appelante, à la fin du flux… 😉
    CommentID=kyCHvtOfbP8wHfD, PostID=58HIljqlF2BreLV
    • Vincent HERY
      13 avril 2022 at 9h16
      Il s’agit du classique
      SubCommentID=0lrZ1AQ7vYpFN98, CommentID=kyCHvtOfbP8wHfD, PostID=58HIljqlF2BreLV
    13 avril 2022 at 10h37
    Ok. Est-ce que tous les paramètres demandé par Power Apps dans ton flow alimentent bien des variables de type Chaîne ?
    Peux-tu mettre une capture de ton flux ?
    CommentID=wEmUBioYm7e33gz, PostID=58HIljqlF2BreLV
  • Vincent HERY
    13 avril 2022 at 10h55
    CommentID=oCaHeJrrdIi8QV6, PostID=58HIljqlF2BreLV
  • Vincent HERY
    CommentID=mDFtyJjC4PSCXwa, PostID=58HIljqlF2BreLV
    14 avril 2022 at 15h44
    Supprime ton déclencheur, remets-le puis recrée ton paramètre (MAIS SANS ACCENTS) en le mettant d’abord dans une variable de type chaîne pour utiliser ensuite cette dernière dans ton flux…
    CommentID=GGjy6rraq1T80EH, PostID=58HIljqlF2BreLV
