Power Automate : Créer une image format PNG/JPG à partir d'un format base 64
  • Power Automate : Créer une image format PNG/JPG à partir d'un format base 64
    Posté par Diane Niango sur 4 juillet 2023 at 12h36
    Bonjour ,
    je voudrais avec power automate convertir une image de format base64 en format PNG/JPG que je stockerai dans une liste document SharePoint, je récupère l’image de format 64 depuis une liste SharePoint, mais les image créer a la sortie n’affichent pas.
    vous pouvez voir ci-dessous le flow et le résultat
    le resultat ci-dessous
    Si quelqu’un peut m’aider .
    PostID=OfLNcRmV4SLOMoQ
    Diane Niango a répondu 1 year, 6 months ago 1 Membre · 8 Réponses
  • 8 Réponses
    4 juillet 2023 at 14h32
    Hello Diane Niango ,
    Pour pour créer un fichier, tu dois convertir ta donné format base64 en binary avec l’expression :
    base64ToBinary(ta_chaine_base64)
    CommentID=H7z8tKCNe2Mux1G, PostID=OfLNcRmV4SLOMoQ
    • Diane Niango
      4 juillet 2023 at 15h29
      Coucou DavidZed
      Merci pour ta réponse
      Cependant quand je suis ta démarche j’ai l’erreur suivante
      “Unable to process template language expressions in action ‘Créer_un_fichier_3’ inputs at line ‘0’ and column ‘0’: ‘The template language function ‘base64ToBinary’ was invoked with a parameter that is not valid. The value cannot be decoded from base64 representation.’.”
      SubCommentID=6JyimU88eCAqykL, CommentID=H7z8tKCNe2Mux1G, PostID=OfLNcRmV4SLOMoQ
    • Diane Niango
      6 juillet 2023 at 16h57
      Coucou DavidZed
      Tu n’as toujours pas d’idée?
      je suis coincée
      SubCommentID=GX8ljsn3PyzLO4E, CommentID=H7z8tKCNe2Mux1G, PostID=OfLNcRmV4SLOMoQ
      7 juillet 2023 at 6h32
      le message est clair, ce n’est pas une chaine au format base64 qui est fournie.
      Si ton image est dans la colonne de type image dans une liste, je pense que tu n’aurais pas le format base64, il faudra passer par une requête http avec Sharepoint
      SubCommentID=mMUj5u7pPci2e5X, CommentID=H7z8tKCNe2Mux1G, PostID=OfLNcRmV4SLOMoQ
    • Diane Niango
      7 juillet 2023 at 12h44
      Bonjour DavidZed
      c’est pour cela je je bloque, ma colonne est de type multi lignes voir pièce jointe
      voici un aperçu de la sortie de “Message” du flow a convertir de base64toBinary
      c’est a ce niveau que ça bloque
      SubCommentID=Icdu10OM84FOckN, CommentID=H7z8tKCNe2Mux1G, PostID=OfLNcRmV4SLOMoQ
      7 juillet 2023 at 16h46
      Après quelques recherches, il semble que mettre directement l’expression dans le champ de l’action “créer un fichier” fasse planter l’action.
      essaies en ajoutant une action message / compose comme dans cet exemple :
      SubCommentID=Ihi7AE2Ju0MQvPe, CommentID=H7z8tKCNe2Mux1G, PostID=OfLNcRmV4SLOMoQ
    • Diane Niango
      17 juillet 2023 at 18h00
      Merci DavidZed ;
      Mais j’ai essayé ça ne passe pas
      SubCommentID=maQYa6e1XzBOdpM, CommentID=H7z8tKCNe2Mux1G, PostID=OfLNcRmV4SLOMoQ
  • Diane Niango
    28 juillet 2023 at 10h13
    Bonjour DavidZed
    Finalement j’ai résolue le problème avec un “Split” pour obtenir le format Base64 sans “data:image/png;base64,” devant, puis je convertis la sortie en binaire. Merci encore pour ton aide.
    split(outputs('Message_2'),',')?[1]
    CommentID=nA6ty53lJZpD7u2, PostID=OfLNcRmV4SLOMoQ
