Problème de création de csv
  • Problème de création de csv
    Posté par Jean-Philippe sur 29 octobre 2024 at 14h59
    Objectif : Exporter les données d’un rapport Power Bi et les mettre dans un csv
    J’ai donc créé un bouton dans mon rapport qui déclenche un flux Power Automate
    Ensuite, je parcours les données et je génère des lignes du type “champ1″;”champ2″;”Champ3” et retour chariot. Bref, ça fonctionne.
    Quand tout va bien, voilà ce que j’obtiens :
    Mais j’ai voulu ensuite, pour être plus propre, utiliser la fonction “Créer un tableau csv”…. et là ça ne fonctionne plus
    Etape 1 : je crée une en-tête
    Etape 2 : pour chaque jeu de données, je crée une chaîne avec les champs pour plus tard applique la fonction array()
    avec
    Erreur :
    <div id=”MessageBar1221″ class=”ms-MessageBar-text text-1094″ role=”status” aria-live=”assertive”>BadRequest. The property ‘columns’ must be specified unless the ‘from’ property value is an array of objects.</div>
    Quelqu’un aurait une idée ?
    Jean-Philippe a répondu 6 months, 2 weeks ago 1 Membre · 0 Réponses
  • 0 Réponses
