Résolu – Ajouter des lignes à un SharePoint
  • Résolu – Ajouter des lignes à un SharePoint
    Posté par Marion sur 15 juin 2022 at 13h54
    Je cherche à créer un flow capable de comparer les lignes d’un tableau excel avec celle d’une liste SharePoint afin que les lignes non trouvées soit ajoutées au SharePoint.
    Auriez-vous des solutions svp ?
    Solution :
    PostID=kc5iR4W0xcpuBq3
    Antoine Vatin a répondu 1 year, 5 months ago 1 Membre · 6 Réponses
    16 juin 2022 at 8h37
    Tu peux t’inspirer de cette solution qui devrait répondre à ton besoin :
    CommentID=Z2SKl74ETvyZKdK, PostID=kc5iR4W0xcpuBq3
    • Marion
      16 juin 2022 at 13h00
      Bonjour, Merci je vais regarder
      SubCommentID=u4kmIlFsDE9LxyH, CommentID=Z2SKl74ETvyZKdK, PostID=kc5iR4W0xcpuBq3
  • Marion
    21 juin 2022 at 8h12
    Bonjour DavidZed,
    J’ai essayer d’utiliser le template mais l’import est impossible, j’ai voulu le créer moi même avec les infos écrites, mais là je n’arrive simplement pas à le faire.
    Bonne journée
    Marion
    CommentID=UQfiACh965Xb3cM, PostID=kc5iR4W0xcpuBq3
    21 juin 2022 at 8h22
    Quelques points de vigilance:
    Les champs où tu peux voir un Fx rose sur les screenshots attendent des formules ex: int(items('For_each_item_in_Excel')?['ID'])
    Dans ce cas précis, si ton power automate est en français, il faut remplacer le 'For_each_item_in_Excel' par le nom de l’action qui a été généré par power automate, cela va te donner quelque chose du style 'pour_chaque_élémént_du_tableau'
    Autre méthode, tu peux renommer ton action qui a un nom en français avec le nom en-US pour que celle-ci soit reconnue dans les formules
    CommentID=3w6pqGPU1UCWiU5, PostID=kc5iR4W0xcpuBq3
    • Marion
      21 juin 2022 at 9h49
      Bonjour, Merci pour ton aide, je viens juste de trouver un flow qui fonctionne par chance sur youtube. dont je vais ajouté le lien dans la première description.
      Bonne fin de journée et encore merci.
      SubCommentID=J3MPdiNH6IUcPPu, CommentID=3w6pqGPU1UCWiU5, PostID=kc5iR4W0xcpuBq3
  • Antoine Vatin
    11 août 2022 at 8h23
    Je viens d’essayer ce Flow maleheureusement cela ne fonctionne pas, après plusieurs vérifications, je fais bien la même chose.
    Voila l’erreur qui m’est remonté :
    Pourtant j’ai bien une colonne Titre dans ma liste SP
    Qui se réfère à cette colonne dans mon fichier Excel (une fonction Ligne() ) qui me sert de colonne INDEX
    lorsque je regarde le problème dans le flux je vois que la requête de filtre fonctionne :
    Voila maintenant plusieurs jours que j’essai mais je ne trouve rien, pouvez-vous m’éclairer ?
    PS je suis débutant 😅
    Merci par avance pour votre aide 🙂
    Antoine
    CommentID=EEJD9ehYiUI7yF5, PostID=kc5iR4W0xcpuBq3
