Résolu : Lorsque un élément et créé ou modifier => créer modifier dans les deux listes
Posté par Jonathan sur 24 février 2023 at 15h45Bonjour,
J’ai deux listes une normale et une archive.
lorsque je créé ou modifie un ligne dans la liste 01 je veux que power automate contrôle si ligne existe dans liste 02.
Si oui => modification (ce point et ok)
Si non => création de la ligne (mon problème s’est que la ligne créée en plusieurs fois)
Merci par avance de votre aide
PostID=t30eeyQcqF8YLRC
Satia a répondu 4 months, 3 weeks ago 6 Membres · 12 Réponses- 12 Réponses
voici une capture du flow.
CommentID=RaHQGZ8TQ1Wz5SG, PostID=t30eeyQcqF8YLRC
Bonjour Jonathan
D’après ton flux, je comprends que chaque nouveau Ticket SAV est comparé à chaque Ticket SAV Archive. Donc si un nouveau Ticket SAV est présenté, comme il sera forcément différent de toutes les archives, le flux passera à chaque fois par la branche Si Non et un nouvel élément sera créé (mais toujours le même).
Il faudrait peut-être essayer d’inverser les blocs “Appliquer à tous” ?CommentID=nf5NUxT6pv5ETRF, PostID=t30eeyQcqF8YLRC
Même en inversant les blocs le problème est toujours présent.
CommentID=G29HcySTu5ImwIW, PostID=t30eeyQcqF8YLRC
Et si, au lieu de comparer à tous les éléments de Ticket SAV, tu ne comparais qu’avec celui qui a été créé ou modifié ?
CommentID=SM3CxDH9zgoUPnE, PostID=t30eeyQcqF8YLRC
Lorsque tu crées ton ticket SAV Archive il faut que tu enregistres son ID dans ta liste principale (sous un champs type nombre ‘ID Archive’).
Comme ça tu peux faire ce test dans ton flux :
Si ID Archive vide –> Créer dans Archive et enregistrer l’ID dans liste principale
Sinon –> Modifier élément –> ID = ID Archive
Tu peux également enregistrer l’ID de ta liste principale dans ta liste archive si tu souhaites un jour faire l’opération inverse 😄
CommentID=PE4bwkckiott3Br, PostID=t30eeyQcqF8YLRC
Merci a tous pour votre aide. j’ai réussi a créer mon flux. merci encore
CommentID=MFhNgufRx1ZwqZQ, PostID=t30eeyQcqF8YLRC
Bonjour Jonathan, j’essaie actuellement de réaliser la même fonction que toi et je rencontre un problème.
Lorsque je créé une ligne (lorsque la condition est fausse), j’obtiens non pas 1 mais 5 fois la même ligne !
Cela fait plusieurs jours que j’essaie de comprendre pourquoi un tel phénomène se produit mais pour l’instant je bloque toujours.
Peux-tu me dire comment tu as fais ton flow automate ?
Comment as-tu réussi à résoudre ton problème de duplication ?
Je te remercie d’avance pour ton aide !-
This reply was modified 8 months, 3 weeks ago by
Satia.
Vérifie si tu n’as pas activé le parallélisme dans la boucle (si oui alors plusieurs boucles s’exécutent en parallèle pour aller plus vite. L’inconvénient c’est que si tu comptes sur le résultat de la première itération pour ne pas réaliser les suivantes alors qu’elles s’exécutent en parallèle alors elles n’ont pas encore “connaissance” du changement de la première itération (il est minuit j’ai le droit de ne pas être très clair ^^ )
Merci de ta réponse !
Le parallélisme était activé (le bouton était sur OFF) donc je l’ai désactivé en glissant le bouton sur ON et en mettant le degré de parallélisme sur 1 (de sorte à ce que le flow run de manière séquentielle) mais malheureusement, cela n’a pas réglé le problème 😅
As-tu d’autres solutions ?
Je joins une capture d’écran de mon flow peut-être que ça pourra aider.
Encore merci pour ces aides !Bonjour à tous !
Je relance un peu une bouteille à la mer quelque mois plus tard.
En effet, j’ai toujours le problème de dupplication de lignes Excel dans mon flow Power Automate😅
Je n’ai toujours pas trouvé la solution qui me permet de résoudre ce problème.Si quelqu’un pouvait m’aider et me proposer des solutions à ce problème de dupplication de lignes dans le fichier Excel à partir de mon flow.
Je vous remercie d’avance pour votre aide et vous souhaite également une bonne année 2025 ! 😁
