Additionner les résultats d’une catégorie
  • Additionner les résultats d’une catégorie
    Posté par Nathalie sur 5 juin 2024 at 22h51
    Je suis débutante et je cherche à additionner les résultats de trois colonnes différentes dans ma table : sous catégorie 1, sous catégorie 2, sous catégorie 3.
    Mais les données sont textuelles et je cherche donc les occurences de telle ou telle information dans la table. Ex: l’étiquette prospective est présente dans les trois colonnes et je cherche à calculer le total des occurences prospective dans ces mêmes trois colonnes.
    Pourriez-vous s’il vous plaît me donner un conseil pour y parvenir ?
    Merci beaucoup par avance
    Nathalie
    Nathalie a répondu 11 months, 4 weeks ago 4 Membres · 11 Réponses
  • 11 Réponses
  • Olivier
    6 juin 2024 at 8h59
    Bonjour Nathalie
    pour mieux comprendre ta demande, pourrais tu partager un extrait ou un screen de ton fichier de travail stp?
    cdlmt
  • Brice
    6 juin 2024 at 10h06
    Bonjour Nathalie
    Si c’est un calcul que vous souhaitez effectuer il sera nécessaire d’effectuer une mesure
    Voici un exmple si j’ai bien compris votre demande
    Mon Total des valeurs =
    Var Sommedesoccurences1 = CALCULATE(SUM(Valeur1))
    Var Sommedesoccurences2 = CALCULATE(SUM(Valeur2))
    Var Sommedesoccurences3 = CALCULATE(SUM(Valeur3))
    Var SommeTotal = Sommedesoccurences1 + Sommedesoccurences2 + Sommedesoccurences3
    RETURN SommeTotal
    Cel vous pemettra d’avoir un tableau synthéique de la somme total de vos occurences
    Comme l’inque Olivier une capture est toujours le bienvenue
  • Nathalie
    6 juin 2024 at 22h25
    Merci beaucoup Brice et Olivier pour vos réponses. En effet, je voudrais faire une nouvelle mesure et la réutiliser ensuite.
    J’ai appliqué la formule de Brice et voilà ce que Power répond. Aucun visuel ne marche.
    Je vous mets ci dessous deux captures d’écran. Je voudrais sommer ces trois catégories
    Voici le contenu des catégories
    Nathalie
  • Brice
    7 juin 2024 at 10h39
    Une erreur assez classique
    Vous voulez faire la somme des éléments de des catégories
    Il faut donc utiliser la fonction Count()
    et après faire un sum de ce count
    Sum = la somme d’une liste de nombre exemple 1+2+3 = 6
    Count = le nombre d’élements une liste exemple
    Forêt Bois = 2
    Eau = 6
    La somme des éléments sera donc 8
    En ésparant que ces explications vous aide
    String = Chaine de caractère en effet il est pas possible de compte
    Eau + Forêt Bois
  • Nathalie
    7 juin 2024 at 15h40
    Merci beaucoup Brice. On y est presque ! J’ai appliqué la formule conseillée et en effet cela me donne la somme de mes catégories mais pas le détail.
    Je voudrais avoir la somme et son détail : combien d’eau, combien de forêts etc.
    Ensuite comme vous me l’avez dit, j’appliquerai un sum sur les résultats count. A l’heure actuelle, quand je demande une carte à plusieurs lignes, j’ai seulement cette somme.
    Vous voyez ce que je veux dire ?
  • Brice
    7 juin 2024 at 16h26
    D’accord
    Je pense avoir compris ce que vous souhaitez
    Dans ce cas il faut faire une mesure ce style.
    Nombre =
    VAR ElementCount = COUNT(‘Table'[Libellé])
    RETURN ElementCount
    Je me suis permis de faire un exemple pour mieux expliquer
    Dites moi si cela est mieux
    • This reply was modified 12 months ago by  Brice.
  • Nathalie
    7 juin 2024 at 16h59
    J’ai du mal avec la formule Var. En revanche, comme vous me l’avez conseillé, j’ai un fait un count des sous catégories et j’ai maintenant mon détail par libellé. Pour rappel, ce sont les mêmes libellés dans les trois sous catégories.
    Maintenant, je voudrais sommer les libellés dans les catégories pour avoir Forêt bois = 22 (soit sous catégorie 1 + sous catégorie 2 + sous catégorie 3).
  • Brice
    7 juin 2024 at 17h39
    Très bien
    faites une mesure semblable à ça
    total 🟰
    Var letotal = mesure catégorie 1 + mesure catégorie 2 + mesure catégorie 3
    return letotal
    dans vos visuels il faut afficher la mesure et les libellés forêt bois eau etc
    Les mesures peuvent se calculer entre elle
  • Nathalie
    7 juin 2024 at 22h39
    Un grand merci Brice. Cela a bien fonctionné.
    Je mets une capture finale pour ceux qui pourraient être intéressé-e-s.
    8 juin 2024 at 10h09
    Bonjour Brice, bonjour Nathalie,
    Ici le CALCULATE ne sert strictement à rien. Si l’on veut juste faire des sommes, SUM est suffisant. Une bonne pratique sera d’ailleurs de faire réellement ces mesures de base puis de les utiliser ensuite.
    Dans ce cas précis, on cherche à faire la somme de colonnes qui viennent de la même table, un simple SUMX sera suffisant. SUMX(Ma_Table, Ma_Table[Col1] + Ma_Table[Col2] + Ma_Table[Col3])
    P.S. : ce n’est pas très clair, mais je répondais à ce message plus haut 😀 :
    “Mon Total des valeurs =
    RETURN SommeTotal”
    • This reply was modified 12 months ago by  Jonathan.
  • Nathalie
    11 juin 2024 at 18h19
    Bonjour de nouveau Brice,
    Je m’apercois que vous aviez raison : il fallait passer par la formule que vous m’aviez indiqué pour compter les occurences en ligne.
    Par contre, je n’arrive pas à répliquer la formule.
    Pourriez s’il vous plait me préciser ? Quand vous dites libellé, est le le libellé de la catégorie (eau, politiques publiques, climat) ou le libellé de la colonne ? je n’arrive pas à avoir un tableau avec le total en lignes comme vous
    v
    Pardonnez mon insistance s’il vous plaît mais j’ai là un gros noeud qui m’empêche de faire interragir l’attribut catégorie avce d’autres attributs.
